Vieux 21/11/2020, 11h54   #1
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Par défaut bluetooth éteint
Salut à tous,
J'ai plus de connexion internet.
Dans connexion disponible je n'ai plus ma box.
et il s(est ajouté un petit sigle dans la barre des tâche: Bluetooth éteint.
Tu sais comment activer Bluetooth ?
Est ce que je peux télécharger le pilote bluetooth pour Windows 7 ?
Merci.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
mista (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 12h05   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Si quelqu'un arrive à te dépanner sans te poser des questions.
Je lui tire mon chapeau!
Prenez le temps d expliquer votre problème !
Je tente une réponse.
Active le WiFi en appuyant sur le bouton.
Bon week-end
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
maitresox (22/11/2020), mista (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 12h40   #3
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
Redémarre l’ensemble box et pc... re essaye après
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
mista (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 14h29   #4
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Les Box fonctionnent en WiFi pas en Bluetooth il faut reactiver le WiFi et se reconnecter comme a dit JulienP
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
mista (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 17h38   #5
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par maximin Voir le message
Salut ,
Merci,
la box est OK
je l'ai quand même réinitialisé avec un stylo derrière la box pour la remettre comme à l'origine.
il y a d'autres PC qui fonctionnent dans la maison.
mista (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 17h55   #6
bibi38
Avatar de bibi38
Faut réactiver le WiFi sur le PC ou ci tu peut reconnecte en filaire si le WiFi est défectueux
Vieux 22/11/2020, 16h10   #7
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par jeager13 Voir le message
Salut à tous,
Merci.
Je crois qu'il faut donner plus d'info: par exemple la marque et le modèle du PC
Vieux 22/11/2020, 17h58   #8
jeager13
Avatar de jeager13
re,
comme c'est un vieux PC assez grand, 17" il me semble et de plus la batterie a lâchée je vais eu prendre un de 15" d'occasion , vu que se n'est que pour les diags.
Merci.
Vieux 22/11/2020, 18h50   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Truc de fou tu veut la réponse sans répondre au personne qui te repose des questions !
Tu aurais éditer un post avec un max d info.
On t aurais sûrement proposé des solutions.
Ton premier post n est pas suffisant pour que l on t aide.
Des personnes prenne de leur temps pour t aidez en te posant des questions.
Et toi tu réponds à coter.
Pourquoi avoir demandé de l aide si tu n en veux pas.
Je comprend que certaine personne n est plus envie de répondre.
Quel model de pc ?
Quel système d exploitation ?
Quel problème rencontre tu précisément ?
A tu fait une mise à jour ou installer des logiciel ?
Est ce que autre chose ne fonctionne plus en même temp ?
Il y a tellement de chose.
J ai passer 10min à te poser des questions.
Tu nous aurais fais gagner du temps à tous si tu avais fait un post correct.
Si tu connais pas la différence entre Bluetooth et WiFi pose la question ou recherche sur le net et demande conseil.
Désolé je n est rien contre toi mais ça m agace.
Donc si tu veux de l aide répond comme si tu voulais refaire un post.
Bonne soirée !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
bibi38 (22/11/2020)
Vieux 03/03/2021, 07h51   #10
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
petite blague
Type de fichier : jpg oiseau-wifi.jpg (20,9 Ko, 18 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
boris93600 (03/03/2021), jeager13 (03/03/2021), phil1 (05/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 12h09   #11
jeager13
Avatar de jeager13
Thumbs up
c'est rentré das l'ordre
shami (03/03/2021)
Vieux 05/03/2021, 22h19   #12
sambenygg4
Avatar de sambenygg4
sambenygg4 is an unknown quantity at this point
Bonjours .
ca peut toujours être utile.
sur les laptops il n y a pas un switch, il un raccourcis clavier avec la touche (fn) et un touche avec le signe Wifi ou Bluetooth.
Bon courage a tous
sambenygg4 est déconnecté   Réponse avec citation
307cc hdi 136 qui s'éteint au ralenti docjamel57 PSA Group Peugeot, Citroën 40 24/02/2020 12h32
Polo 1,4 TDI qui s'eteint en roulant Maghnia Automobile en général 30 26/06/2019 21h33
audi a3 compteur eteint television Tableau de bord (Dashboard) 9 09/02/2016 20h59
c3 picasso s eteint en roulant jimm222 Mécanique générale 10 20/04/2014 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
