Vieux 22/11/2020, 08h38   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Par défaut qui utilise les clé XHORSE
Salut la famille TE
je viens d'acheter le KEYTOOL MAX AVEC LE MINI OBD et je voudrais savoir si il y a des utilisateurs du produit pour avoir des retours sur leur super remote
deja voir comment ce passe pour la syncronisation de la centralisation si sa fonctionne sur plusieur modele de voiture ou c'est limité
merci pour les retours
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2020, 10h46   #2
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
A mon avis , hors mis sur des voitures "exotiques" , mieux vaut programmer du chinois !
Donc très limité , j'ai le premier KeyTool + VVDI2 depuis 4 ans , et j'ai pas fais une télécommande ... 0 points bonus
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
NORDAX (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 10h49   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
ok merci pour le retour ! ta essayer sur PSA ? ou tu n'utilise pas du tout les super remote
Vieux 22/11/2020, 10h51   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut nordax,
Perso j'utilise les telecommande keydiy pas xhorse mais c'est le meme principe.je m'en sert surtout pour les clés vag ca evite de stocker 50 telecommandes differentes c'est pas mal.
Sur les aygo (c1 et 107 forcement) aussi.
Si elle sont comme les keydiy je les trouves plutot pas mal niveau qualité
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
nasisamy (22/11/2020), NORDAX (22/11/2020), progdebutant (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 10h58   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut gary ok ! je vais regarder sinon je vais en cde quelque une voir sa donne quoi apres sinon le plus simple c'est vraie comme dit marseille clé prendre les chinoise standard mais sa veut dire tu est obligé de stocker plein de clé ! moi je voyais comme tu dit de ne pas avoir 36 clé diff
les keydi tu les paye combien ?
Vieux 22/11/2020, 11h02   #6
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par NORDAX Voir le message
C'est surtout ca que je vois le stock.au moins tu perd pas le client parce que t'as pas en stock.
Sur psa j'en ai jamais fait perso je fait de la clé chinoise mais a priori ca marche pas mal y'en a qui font que ca.
Ca depend les modele sans transpondeur c'est environ 9€ et 11€ avec transpondeur.
C'est surtout le referencement de keydiy je le trouve plus facile c'est pour ca que j'utilise celle ci mais niveaux prix entre les deux ca ce tient
Vieux 22/11/2020, 11h12   #7
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour à tous
Nordax, dans l’application xhorse lorsque tu sélectionnes un modèle de télécommande à générer tu as des retours d’utilisateurs sur ce qui fonctionne ou pas.
Pour l’instant j’ai générer une télécommande pour Audi A3 2005 ainsi qu’un Transpondeur pour le même véhicule à partir d’un vvdi super chip et j’essaye de faire un retour une fois tester sur le véhicule.
Sinon niveau qualité elles sont bien mais attention selon le modèle acheté il n’y a pas de Transpondeur dedans mais sur les super remote oui, et aussi penser à prendre des lames et piles à part.
Sinon comme dis notre ami Gary pour du vag c’est bien et ça permet de pas avoir 30 modèles différents en stock
gary01 (22/11/2020), NORDAX (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 11h22   #8
NORDAX
Avatar de NORDAX
ok je vais m'orienté sur les keydiy
les vag j'ai pas trop de demande plus sur psa mais c'est bon a savoir
les avis sur les keytool max quand tu selectionne j'ai vue les retours d'ailleur pas mal d'avis positif
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 22/11/2020, 11h34   #9
gary01
Avatar de gary01
Attention par contre pour generer des clés keydiy il faut bien sur l'appareil keydiy qui va avec.l'entrée de gamme est a 30€ je crois
Vieux 22/11/2020, 11h37   #10
progdebutant
Et si jamais tu t’orientes sur du vvdi pense à regarder si les modèles de télécommande que tu veux générer sont à programmer en filaire ou sans fil et ça pourra orienter ton choix dans l’offre xhorse
NORDAX (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 11h43   #11
NORDAX
Avatar de NORDAX
merci ! j'allais dans le mur la hi hi hi
---------- Post added at 11h43 ---------- Previous post was at 11h42 ----------
ok merci pour l'info ! de toute facon l'adaptateur filaire est fourni avec c'est du plug and play direct sur la broche du pcb
gary01 (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 11h44   #12
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut moi je m en sers beaucoup . Sur psa je me sers que de ça c est de meilleure qualité que les clés chinoises. Sur beaucoup d autre marque également. C est assez polyvalent. ++
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
NORDAX (22/11/2020), progdebutant (22/11/2020), Snatsh (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 12h36   #13
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
salut et nikel sur la centralisation ? pas de souci en particulier car quand tu fait une clé et si la centralisation ne fonctionne pas c'est la merde !
c'est vraie j'ai eu une clé en main de chez xhorse et sa l'air de bonne qualité
Vieux 22/11/2020, 12h52   #14
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Xhorse pour Audi il vaut mieux éviter. Sinon en général ça fonctionne pour les modèles les plus courants.
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
NORDAX (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 13h07   #15
progdebutant
Je parlai plutôt du choix des télécommande qui sont proposé en filaire ou en programmation sans fil car je crois que certain modèles ne se font que en filaire que en sans fil
NORDAX (22/11/2020)
Xhorse key tool pad gary01 Outils de diagnostique 0 21/09/2020 13h02
xhorse xp005 skikdi13 Outil de programmation 1 01/09/2020 20h23
Clé xhorse b5 progdebutant Vente, Achat, Echange 0 24/06/2020 15h43
Vvdi xhorse Memel95 Vente, Achat, Echange 5 02/09/2018 23h04
Xhorse vvdi key raed83300 Vente, Achat, Echange 9 04/02/2018 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
