Vieux 26/09/2012, 11h47   #1
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
Par défaut probleme programation carte laguna 2
bonjour je veut programme une nouvel carte de laguna 2 a la clip
impossible de la programme
j ai un defaut df055 circuit contacteur carte presente en C0 circuit ouvert
avez vous deja eu le probleme la voiture demarre sans probleme avec la premiere carte
j ai mis un autre lecteur de carte mes probleme
pouez vous me donne ce qu il faut controle entre et sorti lecteur uch
laguna 2 BGOG annee 2002
merci d avance
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2012, 21h21   #2
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
le lecteur de carte que tu a mis pour essaietait il neuf ?
car il existe un probleme recurent de contacteur a l interieur du lecteur sur la plupart des pieces d'occassion
scal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2012, 00h34   #3
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par adrien 62 Voir le message
merci d avance
Précise l'outil avec lequel tu veux programmer cette carte ?
Au lancement de la programmation, donne l'état de la led antidémarrage et celle du lecteur aussi !
Vieux 28/09/2012, 00h36   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
c est pas bien grave
normalement tu dois rester appuyer sur start pour demarrer ?
dans ton lecteur tu as un contacteur avec une languette ta languette dois etre KAPUT
c est pas bien bien grave
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2012, 08h24   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut 1342
Tu veux dire quoi ?
Avec ton deuxième lecteur de carte, tu as le même problème, ou tu as un autre problème ?
Dans tout les cas, avec le défaut que tu cites, il est normal que tu ne puisses pas affecter de carte au véhicule.
Vieux 01/10/2012, 18h17   #6
adrien 62
Avatar de adrien 62
Tu veux dire quoi ?
Je veut dire que j ai prix un lecteur sur une autre laguna qui na pas le probleme et j ai le meme defaut a la clip
Vieux 07/10/2012, 23h58   #7
hamada
Avatar de hamada
j aimerai reprogrammer une carte pour ma laguna en faites j ai 2 cartes une pour ouvrir et l'autre pour demarrer . et moi j'aimerai faire une seule carte pour tout le soucis comment faire a savoir j'ai la can clip merci pour vos reponses!
Vieux 09/10/2012, 03h11   #8
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
stl il faut voir si la deusieme lecteur est bonne
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2012, 15h09   #9
tawaf11
Avatar de tawaf11
tawaf11 will become famous soon enoughtawaf11 will become famous soon enough
reparation des deux cartes ci possible pm
tawaf11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2012, 13h02   #10
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
c est vrai elles se reparent pas mal ces cartes....
faut juste acheter une nouvelle coque car l autre est souvent detruite a l ouverture
crdlt
carte laguna 2 francab programmation & synchronisation de clé 6 29/10/2012 17h40
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
laguna carte probleme dessui glace mecanique Tableau de bord (Dashboard) 2 20/08/2011 02h41
Carte vierge Laguna 2 mesbahink programmation & synchronisation de clé 4 13/04/2010 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
