bonjours
j'ai un voisin qui a voulu nettoyer une fuite d'huile au niveau du cache culbuteur d'une laguna 2.2 dci est qui a tourner le moteur en tournant a partir des abres a cames est la courroie a sauté d'apres lui d'une dent donc ma question comment recaler sans pige de calage......merçi a tous |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour tu peux changer déjà la courroie tu recales avec une pige
vilebrequin aac -injection c est pas un peu chiant a faire sur le 2.2 dci |
| The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: | baccaraboss (20/11/2020), vortex (18/11/2020) |
Sans les piges cela risque d'être compliqué !! Il y a déjà eu une connerie de faite, il n'en faudrait pas une deuxième... |
| The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
Salut faut chercher trouver point de calage et avoir une pige pour le vilo et l'arbre a came la pompe a injection n'a pas calage si je me trompe pas pour savoir ou sont les point de calage aide toi de autodata si je vous avez jamais de distri je vous conseille pas touché il peut avoir un risque de casse moteur
---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h30 ---------- surtout le prix des pige renault sa coute pas chere
le partage est la force de l'homme |
| The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | Pilouf (18/11/2020) |
salut sans pige c est la galere c est toujours possible a l ancienne mais rien n est accessible c est vrai qu il ya des encoches sur acc mais elles sont decalées de l axe donc une chance sur 2 et pmh tu peux l avoir par la bougie mais le mieux c est les piges pour bien caler surtout qu il y a une repartition de la tension a faire aves l outillage bonne journé
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h35 ---------- salut pompe entrainé par cascade de pignon tu n as acces qu a un pignon de renvoi et 2 acc dans la distrib |
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Pilouf (18/11/2020) |
Pour te donner une idée des points de calages.
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | vv58 (19/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Sans les piges cela va être compliquer, le GT9 n'aime pas trop la peut prés, |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la pige , une longue clé allen de 7 fera l'affaire pour le vilo , pour les AAC CALAGE PAR BRIDES obligatoire . https://www.youtube.com/watch?v=814rPLYGqj8
| The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | DAVID02620 (19/11/2020) |
#9 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: |
#10 |
merçi a tous pour vos conseil et sans le matos je renonçe
merçi encore |
#11 |
| The Following 4 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: |
#12 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 4 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post: |
#13 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Outils de la discussion | |
| 2.0hdi 136 (dw10bted4) - décalage distribution | eastride | Mécanique générale | 17 | 30/10/2017 09h04 |
| décalage distribution audi A3 2009 | technicien | Mécanique générale | 6 | 26/11/2016 01h53 |
| distribution 301 1.2 VTI 3 | nounou197131 | Automobile en général | 2 | 16/08/2016 11h26 |
| twingo ne démarre plus décalage courroie | skikdi13 | Mécanique générale | 25 | 06/05/2014 12h27 |
| decalage!! | jphp | Café du forum | 11 | 12/04/2014 20h16 |
