Discussion fermée
Vieux 23/09/2012, 23h29   #1
touf
Avatar de touf
touf is an unknown quantity at this point
Par défaut Problement Clio 1.5 dci 80 ch année 2003
Bonsoir a tous ,j'ai un problement avec ma clio ,j'ai changer un mon moteur suite à la casse de la distribution ,le moteur que j'ai acheter le vendeur ma assurer qu'il tourner parfaitement bien ,alor que non ,quand je démarre la voiture le moteur tourne sur 3 piston ,j'ai changer mai injecteur toujours pareille j'ai brancher la clip elle me dit qu'il y a un problement de combustion sur le cylindre 2 ,on ma dis que sa pouvai être un manque de compression ! Penser vous que je doit déculasser ? Merci de votre aide car je gallere dessus deplui plusieurs jour!..
touf est déconnecté
Vieux 24/09/2012, 09h41   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
ça peut être aussi une mauvaise continuité commande injecteur 2;commence vérifier les fil qui vont a ton injecteur
charifcharif est déconnecté
Vieux 24/09/2012, 10h44   #3
touf
Avatar de touf
Bonjour, jai vérifié mon faisceau sa vien pas de la
touf est déconnecté
Vieux 24/09/2012, 11h04   #4
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Slt prends tes compressions;
MERCO86 est déconnecté
The Following User Says Thank You to MERCO86 For This Useful Post:
robert (24/09/2012)
Vieux 24/09/2012, 14h13   #5
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut.pour bien confirmé ta panne.
1-le can clip te dit c le 2 injecteur c ça .alors les autres bien.
2-tu enlève le 2 injecteur et tu le remplace par le 3 ou bien 4ou 1 car il sont bien
et tu scanne tu vas voire si le défaut reste toujours sur le 2 injecteur.
si c le cas tu doit vérifier ta compression.
si le défaut vas déplacé vers l'injecteur ou ta mit le 2 alors la c défaut injecteur.
hakim087 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to hakim087 For This Useful Post:
DAVID02620 (06/02/2013), jplfiat (29/07/2014), robert (24/09/2012)
Vieux 24/09/2012, 20h37   #6
robert
Avatar de robert
Thumbs up
Envoyé par touf Voir le message
si tu n'est pas sur du moteur prend tout de suite les compressions + test d’étanchéité là au moins tu sera fixé au lieu de tourné en rond avec :inj ,continuité des faisceaux. Si ton moteur est bon là tu vas pouvoir chercher + loing
bon courage @++++
robert
Dernière modification par robert ; 24/09/2012 à 20h41.
robert est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
Formator (30/09/2012), Youcefg44 (28/09/2012)
Vieux 24/09/2012, 23h06   #7
touf
Avatar de touf
Bonsoir a tous ,merci de vos réponse ,j'ai déjà inverser mai injecteur et ses toujours pareille il me mai que ses toujours( problement de combustion cylindre 2 ) donc il me reste plu qu'à prendre mai compression ,si j'ai un manque de compression au cylindre 2 sa peut être du à Quoi?
touf est déconnecté
Vieux 25/09/2012, 22h37   #8
hakim087
Avatar de hakim087
salut alors ça peu venir de segment ,soupape.....
faut déculassé pour vérifier et voire.
bonne chance
Vieux 28/09/2012, 00h44   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
ca peut etre ton moulin (ton moteur) ! le 1.5 c est fragile
un moteur une fois demonter on peut tout te dire y compris n importe quoi
pour le savoir prends le N° de moteur
qui te remonteras au N° de VF du vehicule et regarde l historique Chez renault (il faut connaitre quelqu un ) tu vas surpris (je te souhaite que le vendeur ne tas pas mentis)
verifie bien sur si tu n as pas tout simplement une fuite sur ta bougie de prechaufage ou joint injecteur ca arrive aussi
un claquement c est toujours un mauvais presage sans vouloir te decourager
sinon achete toi un endoscope USB ( pas trop cher ) et verifie de visu l etat de ton piston
raisinsec est déconnecté
Vieux 28/09/2012, 18h44   #10
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
comme il a dit ROBERT fait un test d' étanchéité c'est nécessaire pour le cylin n°2 avec un compressiomètre pour confirmé, et tiens nous au courant.
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté
Vieux 29/09/2012, 11h33   #11
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
MIGOUEL is an unknown quantity at this point
SALUT TOUF
a tu reconfiguré tes injecteurs ?
une erreur sur un chifre en changent les injecteurs sur ma clio m'a causé le mème problème
MIGOUEL est déconnecté
Vieux 29/09/2012, 22h08   #12
youcef dz
Avatar de youcef dz
youcef dz will become famous soon enoughyoucef dz will become famous soon enough
Mesurer la combustion dans le cylindre avant déculassé
youcef dz est déconnecté
The Following User Says Thank You to youcef dz For This Useful Post:
bouche79 (30/07/2014)
Vieux 04/11/2012, 21h26   #13
drakkar
Avatar de drakkar
drakkar is an unknown quantity at this point
bonjour touf
tu en est ou avec ton probleme de moteur a tu fait un test de compression
drakkar est déconnecté
Vieux 05/11/2012, 00h43   #14
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
et le codage des injecteurs?
sinon injecteur 2 HS?!
https://www.autodiagperformance.com
rickymix est déconnecté
Vieux 06/11/2012, 14h51   #15
touf
Avatar de touf
slt,j'ai resolut mon problement (courroi de distribution qui ses decaller )surment du au moteur qui provener d'un vehicule accidentee merci encore de votre aide a tous!!!!
touf est déconnecté
Discussion fermée
clio 16 V 2003 charifcharif Renault, Dacia, Nissan 9 11/12/2013 15h57
Besoin immo off alfa 147 GTA année 2003 magnetti marelli mcu MC912DG128A electroauto Immobilizer dumps/solutions 2 06/07/2011 14h13
problem DAE audi3 2l 140ch année 2003 taxi300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 26/03/2011 23h03
opel corsa 1.2 année 2003 auto diag1 Opel-Vauxhall, Saab 0 17/05/2010 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
