![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello them but I wanted if we can make an off on this shield
![]() Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
slt l ami pour moi j essayerai avec un émulateur..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | carto (15/11/2020) |
Non mais j'étais je pense qui en faut un après tu peu essaye sans mais perso je doute .
J'enfonce pour travailler proprement je pense que sais mieux..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 15/11/2020 à 21h56. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est possible l'immo off dessus, poste ton eeprom l'ami et précise c quel type IAW4 : lv,mv,tv,hv,av,cv c'est pas très clair sur la photo. |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | akasa67 (16/11/2020) |
If the program recognice immo on,
make it off and save it to new file. For the iaw4.lv with vin number inside the program shows the pin. No immo off for this ecu. For the av, cv, hv, tv cut line from pin 19 (immo-diagnostic line) and connect to pin 7 obd socket.- better Or make write protect the eeprom. Salut, ton calculateur est un IAW4TV s'il est reconnu par le soft on peut le mettre en off, s'il est pas reconnu je pense que c pas possible, si tu veux essayer poste ton eeprom |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | reda75 (16/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
excuse moi est ce que c'est pas la meme chose ?https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=94224
Salut, voila pour toi le off. pass dans ta boite
par contre j'ai pas compris ce que le soft a dit à propos du pin 19 pin immo qu'il faut couper, j'ai jetté un oeil sur le pin 19 du calculo il est pas dédié à l'immo si quelqu'un nous pourra éclaircir le truc |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | carto (17/11/2020) |
Salut à nouveau, up pour toi
la ligne immo (K-line) pour ton calculateur iaw4tv c bien le pin 43, tu le coupes à l’intérieur de l'ecu pour ne pas détériorer le pin sur la fiche de l'ecu. bon courage et fais un retour |
Salut, t'as coupé la ligne immo k-line pin 43?
#10 |
La procédure préconise de couper la ligne immo pin 43 s'il y'a retour de l'immo, alors je t'ai proposé l'inverse en premier temps pour éviter de dessouder l'eeprom et le reprogrammer à nouveau. Maintenant t'as qu'à essayer de remettre le pin 43 et d'essayer à nouveau espérant que sa marche. |
| The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: | carto (17/11/2020), Quattro899 (01/12/2020) |
#11 |
Slt l ami tu rentre en dialogue dans le calculateur moteur ..
Tu a bien le default calculateur bloquer le off suite a quoi.. Re même si off ok la diode anti demarrage clignote
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 17/11/2020 à 23h25. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | kaki02 (18/11/2020) |
#13 |
Le diag te dit qui a pas de communication avec ecu moteur avant le off faut regarder alim fais une photo de ta boîte a relais sous le volant et si tu a le code moteur sur le cache distribution..
#14 |
Slt a tous bon notre amis n'a pas trouver de solution a cette panne je clôture..
#15 |
slt lami pas de soucis...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yahiadiag (02/12/2020) |
| Immo off ecu magneti marelli IAW 8P.20 | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 21/12/2017 22h13 |
| Immo off magneti marelli | hughie | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/04/2016 21h48 |
| Immo magneti marelli 8p | hughie | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 03/02/2016 20h55 |
| MAGNETI MARELLI immo off | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 22/01/2016 09h43 |
| magneti marelli immo off | zidane autodiag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 12/03/2013 21h47 |
