Vieux 25/09/2012, 16h11   #1
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
Par défaut immo off visteon spain
bjr forum, jai besion d'aide sur un calculo de jumper 3, besoin de le passer en immo off sur un visteon es ce que sa a deja été fait merci pour votre aide...
besoin d'aide sur psa donc si vous avez des pannes........je peut vs depanner...
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2012, 22h24   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
est ce que tu as deja de quoi le lire et ecrire?
Vieux 26/09/2012, 12h56   #3
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
sur visteon ce n'est pas total mais partiel le off !
rolling code reset !
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
poze (26/09/2012)
Vieux 26/09/2012, 16h52   #4
poze
Avatar de poze
Salut power map, merci pour ta reponse, mais novice sur le sujet visteon. Comment, avec quel software, sur quelle eeprom , que me conseil tu?
Vieux 26/09/2012, 16h55   #5
poze
Avatar de poze
mais encore...
Vieux 26/09/2012, 22h54   #6
figo95
Avatar de figo95
voila par quoi faut commencer!
il faut des outils assez speciaux pour lire ces calculateurs!
moi j'utilise le byteshooter en bootmode!
je ne sais pas si le galletto 2 peut lire ces calculateurs?
ensuite j'ai un fichier que j'ecris en bootmode et le calculateur se code dans le camion
ensuite on ecris les codes injecteurs et tout et nickel!
mais pour le moment j'ai tjs reussi à lire les ecu en panne,et dans ce cas juste ecrire la lecture et ca va tout seul!
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
poze (28/09/2012)
Vieux 27/09/2012, 08h39   #7
powermap
Avatar de powermap
salut !
il faut le lire en boot !
ST10F275
il te faut 2 resistance de 1000 et apres si tu veux tu me renvoi le fichier que tu a lu !
poze (28/09/2012)
Vieux 28/09/2012, 14h28   #8
poze
Avatar de poze
bjr messieurs, merci pour ces info j'en tiend compte et travaille sa et vous tiend au courant sa fait plaiz d'avoir affaire a de bons connaisseurs a plus tard......
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
powermap (01/10/2012)
Vieux 08/10/2012, 14h58   #9
poze
Avatar de poze
résolu j'ai ete sur le vehicule histoire de: probleme de faiseaux calculateur non allimenté. merci les mecs.
Vieux 08/10/2012, 18h03   #10
powermap
Avatar de powermap
nikel alors !
Ford 6000CD Visteon benyunes Autoradio et Navigateur GPS 1 22/01/2012 23h39
ecu visteon ford 2010 cyril34070 Chiptuning 6 26/12/2010 14h17
immo boxer 2008 visteon solution auto Immobilizer dumps/solutions 4 12/10/2010 01h21
megane 2 2007 visteon kam306 Tableau de bord (Dashboard) 5 21/06/2010 16h57
compteur golf 5 visteon ammar21 Tableau de bord (Dashboard) 5 25/05/2010 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h24.
