Vieux 20/09/2012, 17h31   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut recherche flash 0281012523
salut je recherche une flash pour se calculateur
merci a vous
Vieux 20/09/2012, 18h59   #2
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
Envoyé par beonce Voir le message
merci a vous
Bonjour tu peu mettre un 0281012529 a la place ça fonctionne
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delangue For This Useful Post:
beonce (20/09/2012)
Vieux 20/09/2012, 19h55   #3
beonce
Avatar de beonce
J'en est pas
Vieux 20/09/2012, 19h59   #4
delangue
Avatar de delangue
Par défaut dump 0281012529
voici le fichier
Type de fichier : rar 1037380738.rar (434,8 Ko, 145 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to delangue For This Useful Post:
beonce (20/09/2012), diag26 (25/01/2026), RIMKACHIP (06/05/2013)
Vieux 20/09/2012, 20h11   #5
beonce
Avatar de beonce
Merci Pour tous je vais tenter et y'a pas un fap sur cela
Vieux 21/09/2012, 08h29   #6
delangue
Avatar de delangue
ca fonctionne sans pb j'ai fait le test car je n'arrivais pas a lire le 0281012523
beonce (21/09/2012)
Vieux 21/09/2012, 18h56   #7
beonce
Avatar de beonce
la voiture na pas demarrer
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
malik77160 (29/03/2026)
Vieux 21/09/2012, 21h02   #8
brino
Avatar de brino
Un peu normal pour moi que sa te plante l'ecu...Delangue qu'est ce qui te permet de savoir si un soft est compatible ou pas et l'injecter malgré les différences de hw et de sw ?
Vieux 21/09/2012, 22h52   #9
beonce
Avatar de beonce
bon bein c est reparer plus defaut
au diag j avais erreur interne calculateur
et la voiture couper de temp en temp mais redemarre aussi tot
je penser que c etait sois un soucis de carte electronique
sois le dump de la flash
pas du toup c etait le dump de 95160
et comme le probleme ete regler
jai voulu tester car jai lu sur se forum qu on pouvais le cl;ner qu avec la meme reference de calculo
et bein non jai le dump de la flash aue jai reinjecter dans un autre edc16c34 et la 95160 et sa marche super bien voila
le poste peux desormer etre clos
Vieux 21/09/2012, 22h54   #10
beonce
Avatar de beonce
voila la discution don je parlais
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=0281012523
Vieux 22/09/2012, 09h03   #11
delangue
Avatar de delangue
Par défaut oui ca fonctionne
Envoyé par brino Voir le message
je suis sur que ça fonctionne le 529 a la place du 523
j'ai déjà tester sur 3 voitures sans problème
Vieux 22/09/2012, 09h33   #12
brino
Avatar de brino
Je ne te dis pas le contraire mais je n'est pas réponse a ma question posée...
Vieux 22/09/2012, 10h22   #13
delangue
Avatar de delangue
le 523 et le 529 on les même options :type moteur, injecteurs , ventilateur............
le flash est identique
la différence c'est un composant dans le calculateur qui est différent.
c'est pour ça que tu peu pas lire le 523 au bdm clone
Vieux 25/09/2012, 10h41   #14
brino
Avatar de brino
Si il y a un composant qui change,c'est bien parce que les options diffèrent a un moment ou a un autre.
Si le hw 529 est une mise a jour du hw 523 j'aurais compris que tu me dise ca.
En esperant pour toi que tu ne finiras pas par bruler un mpcc.
Vieux 25/09/2012, 11h51   #15
delangue
Avatar de delangue
Non le composant qui change est la vitesse de la mémoire. le calculateur est identique
il on mis une flash plus rapide c'est tout
Recherche flash edc15c2 306hdi 110 DIAGSYSTEM25 Chiptuning 24 18/02/2012 15h18
Recherche fichier flash 0 281 010 741 vinchenzo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 11/01/2012 22h11
Full BDM 0281012523 1.4 hdi c3 CITROEN electronique-auto.com Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 04/10/2011 08h15
Recherche dump flash edc16c34 citroen c3 geniehex Immobilizer dumps/solutions 19 07/08/2011 22h38
cmd flash thepatrick31 Programmateur de composant (flasher) 0 10/11/2009 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h41.
