Vieux 12/11/2020, 20h09   #31
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonsoir si tu balance ta sonde dit moi dans laquelle poubelle tu la met
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
akasa67 (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 20h11   #32
Envoyé par shami Voir le message
Slt l ami non je la balance pas elle fonctionne parfaitement sur un autre sais le pc qui va pas je vois que sa..
baccaraboss (15/11/2020), shami (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 20h16   #33
shami
Avatar de shami
souvent Windows prend des merde après la config ne vas plus conflit etc..
normalement tu peux revenir en Windows antérieur quand cela fonctionnais
heureux pour toi que cela refonctionne sur un autre pc
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
akasa67 (12/11/2020), baccaraboss (15/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 20h32   #34
J'ai formater le pg etc toujours pareil sachant qui a que la clip installé et sa bug etc donc j'ai commander un autre pc pour faire un autre pc de diag avec des usb 2.0 etc possible que sa foute le bordel
Vieux 12/11/2020, 21h18   #35
Une question donc si on installe la v117 donc on écrit le firmware dans la sonde mais pourquoi qui change quand on mets une autre version sachant qu'on le bloque normalement avec le fichier XML pour les pro de chez renault..
Dernière modification par akasa67 ; 12/11/2020 à 21h20.
Vieux 12/11/2020, 22h34   #36
shami
Avatar de shami
je vais te dire Windows c'est pas top pour un oui et non sa plante
le meilleur c est linux mais tout est fait pour win entre les conflit de prg etc..
ici j ai pas mal de portable uniquement pour le diag
quand cela fonctionne je touche plus
ou je change les ddur pour les softs
après cela viens une usine a gaz
c'est vrai on aime bien que cela fonctionne
https://www.youtube.com/watch?v=bsa1VsCCXEo
bonne soiree
akasa67 (12/11/2020), baccaraboss (17/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 23h01   #37
shami
Avatar de shami
akasa67 (place Stanislas )je vois que tu es de Nancy j'allais qq fois avec ma boite par labas d'ailleurs il reste une usine a cote on en reparleras
merci pour la discussion
a bientôt
Vieux 15/11/2020, 12h40   #38
bno76
Avatar de bno76
bno76 is an unknown quantity at this point
j'ai deja eu un probleme de detection sur la mienne, c'etait la prise à l'interieur de la sonde
qui relie les 2 cartes qui etait à moitié debranchée.
bno76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bno76 For This Useful Post:
akasa67 (17/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 13h19   #39
Pouvoir de réputation: 88
salut akasa, non le soucie, c'est les développeurs qui ne teste plus la rlt2002 (plus utilisée depuis juillet 2010) donc au fil des évolutions (maj) du soft il y a des bugs...... et même pas voulu
akasa67 (15/11/2020), baccaraboss (15/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 13h21   #40
slt l ami oui mais sur ce pc sa délire et pas sur mon ancien j'ai commander un autre pc mais quand je fais installation v117 et que je remet la 178 même maj bloquer le firmware change ...
Vieux 15/11/2020, 13h28   #41
Avant de lancer Clip, tu ouvre le fichier "probesConfiguration.xml" présent dans le dossier C:\CLIP\Config\ à l'aide d'un simple éditeur de texte (comme notepad )
Une fois ouvert, à la ligne 54, ou vous trouverez ceci:
<Conf_Param name="FwUpdateBehavior" dmtype="int" value="2" type="integer" min="1" max="4" doc="{UpdateAlways=1;UpdateIfDifferent=2;UpdateIfL ower=3;UpdateNever=4}. UpdateIfLower recommanded."/>
Comme il est indiqué, il suffit de modifier la valeur pour forcer ou empêcher la mise à jour.
En clair, si vous modifiez la valeur value="2" par:
1: la mise à jour sera réalisée à chaque démarrage de Clip
2: la mise à jour sera réalisée si la version du micrologiciel de la sonde est différent de celui du logiciel (antérieure ou supérieure)
3: la mise à jour ne sera réalisée que si la version du micrologiciel est antérieure à celle du logiciel (par défaut)
4: aucune mise à jour de la sonde (recommandé pour les copies chinoises...)
Modifiez la valeur par celle de votre choix, enregistrez cette modification et démarrez Clip.
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h26 ----------
a faire a chaque mise à jour évidement
The Following 5 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
akasa67 (15/11/2020), baccaraboss (15/11/2020), gchx (15/11/2020), jardini (22/11/2020), rapou30 (16/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 13h33   #42
oui sais ce que j'ai fais mais sa upgrade le firmware quand même...
---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h29 ----------
re la valeur part défaut et sur 4 sa devrais pas bouger ......
Vieux 16/11/2020, 19h17   #43
Pelican
Avatar de Pelican
J ai récupérer un pc avec clip qui ne marche plus et une vielle sonde ori.
Il a voulu faire un diag avec sur Master 3.
Ça lui a affiché une erreur de mise à jour du firmware.
Et depuis plus de diag possible.
Donc au final c est quel version qu il faut mettre ? La 183
Je l ai pas encore allumé je regarde ce week-end je pence !
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (16/11/2020), baccaraboss (17/11/2020)
Vieux 16/11/2020, 23h03   #44
Envoyé par JulienP Voir le message
Slt juju si tu veux demain je partage un torrent du v117 tu pourra déjà remettre en etat le firmware si tous va bien et faire une installation propre..
baccaraboss (17/11/2020), jeremy72 (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 07h33   #45
Pelican
Avatar de Pelican
Je doit avoir ce qu il faut j ai tout les CD officiel !
La il est en v167.
Je me dis que je peut la passer en v190 sans rien modifier.
akasa67 (17/11/2020), baccaraboss (17/11/2020)
Risque pour la sonde RLT2002 sur mise a jour 196 TheLapin Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 27/07/2020 17h01
Sonde RLT2002 clone Dav Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 27/06/2020 18h30
can clip v172 et rlt2002 herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 07/12/2018 07h59
Rlt2002 originale guyguy307 Vente, Achat, Echange 0 09/08/2018 22h09
Firmware rlt2002 et alliance jerome110383 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 15/06/2018 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h51.
