Vieux 17/09/2012, 18h20   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut Immo-off sur un ecu vag 0281 001 308/309
Bonjour à tous
Est-ce que quelqu'un peut faire un off sur un ecu Golf 3 tdi, la reference est 0 281 001 308/309, avec un 93c46 ci-joint le dump et le schéma interne, merci à tous
Type de fichier : rar ecu.rar (382,0 Ko, 64 affichages)
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2012, 18h58   #2
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
Par défaut essaye ca
Envoyé par leraj Voir le message
Bonjour à tous
mot de passe en mp
Type de fichier : rar 93C46MSA12VW.rar (147 octets, 19 affichages)
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to delangue For This Useful Post:
CSYSTEME (12/10/2012), Dishny (19/09/2012), leraj (19/09/2012), Tidus97 (20/02/2014)
Vieux 22/09/2012, 10h55   #3
leraj
Avatar de leraj
est-ce que je peux avoir le pass stp merci
Vieux 23/09/2012, 16h39   #4
leraj
Avatar de leraj
Jusqu'à maintenant j'ai pas encore reçu le pass de delangue, mais j'ai aussi une question pour tous les membres qui ont déjà eu un problème comme ça, j' ai remplacé le calculateur du golf tdi par un autre avec la reference 0 281 001 421 que j' ai mis en off, mais la voiture ne démarre toujours pas, est-ce que le boitier anti-démarrage doit-etre branché? et si on n'a pas de boitier immo? est-ce possible sur ce type 1.9tdi moteur AFN de contourner le boitier merci pour toute réponse
Vieux 24/09/2012, 08h23   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
sur ce type de voiture, un immo off ou vierge te permet de démarrer sans compteur
fais un contrôle plus poussé
Vieux 12/10/2012, 00h10   #6
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
salut a tous,
delangue ? serait il possible d'avoir aussi le mdp j'aurais besoin aussi de cet immo off stp
merci d'avance ;)
https://www.autodiagperformance.com
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2012, 09h11   #7
delangue
Avatar de delangue
la carto du 421 n'est pas bonne pour ce moteur
mai ton démarreur doit ce lancer
The Following User Says Thank You to delangue For This Useful Post:
rickymix (12/10/2012)
Vieux 12/10/2012, 11h06   #8
rickymix
Avatar de rickymix
Et petite question , je remarque que je n ai pas la même eeprom pour l IMMO
Elle me parait plus petite que sur le schéma...
Moi ce serait de type serial alors que sur le schéma ça n à rien à voir
Pourtant c est les mêmes numéro de boîtier
Et je viens de faire une lecture du composant
Et la surprise: que des FFFFF dans le dump.....
Une idée ?
Vieux 12/10/2012, 15h48   #9
leraj
Avatar de leraj
Entre-temps le client est parti et j' ai pas pu tester l'immo, merci quand meme pour ton aide delangue
vw tdi 0281 001 170/171 BilChip Immobilizer dumps/solutions 2 21/12/2011 10h08
demande de dump 0281 010 137 ouioui83 Programmateur de composant (flasher) 2 07/02/2011 20h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
