Vieux 23/09/2012, 11h30   #1
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Thumbs up solution probleme willem
salam a tous,
après des heures de recherche j'ai trouver une solution pour faire marcher mon willem qui m'afficher l'erreur "Hardware error: check power & connection" et donc impossible de reprogrammer les flash 29F400
si sa peut servir a quelqu'un voici la procédure a faire pour ceux qui on le port parallèle d'origine sur leur pc:
rentrer dans le BIOS changer le mode lpt et le mettre en ECP
ensuite redémarrer le pc et dans gestionnaire périphérique, propriété port parallèle cocher "utiliser toute interruption attribuée au port" et décocher l'activation pug and play
et voila normalement tout devrai fonctionner normalement
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to rino93 For This Useful Post:
ALI CHABI (02/02/2013), Amine-TE (24/09/2012), aron2010 (09/10/2012), ben6901 (23/12/2013), Dishny (28/09/2012), djardo4268 (09/10/2012), francab (24/09/2012), jarod (30/10/2012), mahfoud lichani (24/09/2012), mrbrad (24/09/2012), nacerweb (06/07/2013), zidane autodiag (27/09/2012)
Vieux 24/09/2012, 08h16   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
je ne possède pas de willem, mais merci de la part de ceux qui galèrent
Vieux 09/10/2012, 17h51   #3
djardo4268
Avatar de djardo4268
djardo4268 is an unknown quantity at this point
salut l'ami grâce a toi j'ai pu faire fonctionner mon willem
mais a tu une solution pour faire fonctionner le willem sur un pc qui n'a pas de port parallèle en passant par un adaptateur usb to port parallèle ?
djardo4268 est déconnecté   Réponse avec citation
Willem pcb 50b francab Programmateur de composant (flasher) 5 27/09/2016 19h47
solution au problème de carte de démarrage sur Mégane 2 fm09 Electronique 48 04/12/2014 00h29
Willem barto_95 Programmateur de composant (flasher) 0 16/02/2011 13h34
probleme willem crnizmaj Programmateur de composant (flasher) 4 24/06/2010 18h29
immokiller et willem sidj Programmateur de composant (flasher) 10 06/10/2009 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
