Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 11/11/2020, 10h29   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Thinkdiag vs easy diag golo 3.0
Bonjour à tous
Je constate que le prix des sondes easy diag golo 3.0 reste assez élevé et deviennent assez rare.
Le thinkdiag est moins chère, de plus maintenant qu’il est activable en diagzone, quel est l’interêt d’avoir une sonde easy diag ?
Le hardware de la easy diag ou golo 3 est il plus stable ou fiable ?
Parce que niveau fonction ou software avec diagzone les deux sondes sont équivalentes non ?
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
boris93600 (11/11/2020), bouafia14 (02/08/2021), vortex (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 11h36   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Pas facile de répondre à cette question.
Pour ça il faudrait tester systématiquement les 2 interfaces sur une grande série de véhicules et encore ce ne serait valable que pour de la lecture défaut et paramètre. Car une fois un reset ou adaptation effectué par l'une, la condition initiale ne permet plus d'essayer l'autre.
Le prix du easydiag3 se maintient par sa rareté (en original), et la méfiance envers le Thinkdiag (GD32F405 OTP Rom protégée).
Perso, je n'ai pas de easydiag3 pour avoir un point de comparaison.
Mais jusqu'à ce jour, le Thinkdiag semble satisfaire la clientèle DZ.
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
autodiagauto (11/11/2020), boukrama (11/11/2020), progdebutant (11/11/2020), vortex (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 11h50   #3
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
bonjour sondes sont équivalentes seulement question de temps pour le tinkdiag deja mnt en peux activé seulement les sonde avant 10/07 alors a mon avis quand le stock en chine sera limite les prix sa va changer
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
autodiagauto (11/11/2020), boris93600 (11/11/2020), progdebutant (11/11/2020), vortex (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 13h04   #4
PBTEST
Avatar de PBTEST
PBTEST will become famous soon enough
Salut la communauté
Oui il y a une différence entre les deux interfaces, le easy golo est l'équivalent d'un launch xpro 3 et le thinkdiag, d'un launch xpro 4. Pour exemple le golo n'arrive pas à diagnostiquer les moteurs sur le groupe PSA à partir de 2017 alors que le thinkdiag y arrive. Pour ma part je travaille avec mara sur le site il est trés serieux. Derniére info mara vous active le thinkdiag avec mise à jour pendant 2 ans et vous pouvez faire du codage en ligne sur VW et BMW
PBTEST est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PBTEST For This Useful Post:
Vieux 11/11/2020, 13h09   #5
progdebutant
Envoyé par PBTEST Voir le message
Salut la communauté
Salut l'ami
si les 2 sondes sont activable sur diagzone alors niveau soft c'est la meme chose non ?
Ce que peut faire le thinkdiag le easy diag peut le faire aussi si meme activation non ?
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h07 ----------
De plus j'ai vu un diagbox interface clone 7.02 ou 7.01 diagnostiquer un 508 de 2017 ou 2018, donc je pense que le easy diag le peut aussi avec la bonne activation.
et d'apres les retours codage en ligne ok avec easy diag aussi
Vieux 11/11/2020, 13h35   #6
Pouvoir de réputation: 113
Si le golo3 fonctionne en psa après 2017 juste certains moteur pas disponible mais tu peux te débrouiller. Cdlt
Vieux 11/11/2020, 13h41   #7
progdebutant
Salut fils
Donc ce serait vraiment une différence au niveau hardware ?
Parce que si soft équivalent ( diagzone ) je ne vois que ça ?
---------- Post added at 01:41 PM ---------- Previous post was at 01:38 PM ----------
Du coup peut on dire que le easy diag ou golo 3.0 avec activation diagzone est obsolète comparé au thinkdiag avec diagzone ???
Vieux 11/11/2020, 13h41   #8
Jpeux pas te dire j ai pas le think diag. Golo3 et easydiag 3 ok faut prendre un moteur en uds et ça roule.
Vieux 11/11/2020, 14h32   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut j'ai thinkdiag ori. Pas de codage en ligne
Vieux 11/11/2020, 14h41   #10
progdebutant
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Salut l’ami
Tu as une activation diagzone ?
Vieux 11/11/2020, 16h29   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
sur server diagzone il est present
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
boris93600 (11/11/2020), boukrama (11/11/2020), progdebutant (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 18h03   #12
boris93600
Pas de codage en ligne sur Thinkdiag officiel :
Chez Launch ce sont des petits malins.
Le lancement de Thinkcar (Thinkdiag, Thinkdrive, ...), est une réponse stratégique suite aux poursuites et plaintes déposées par le Groupe Ford devant la Cours Suprême des USA.
Launch USA a été attaqué pour copie illégale des softs Ford Group. Autel aussi a été + ou - impliqué.
L'arrivé de Trump n'avait pas arrangé les choses pour les sociétés chinoises.
Les seules véritables campagnes de pub pour Thinkcar ont eu lieu aux USA, pour conserver/reprendre des parts de marché et viser en même temps le grand-public.
Le revendeur Officiel UK pour toute l'Europe, se permet même de proposer les 2 versions (Old-Boot et New-Boot). Old-Boot +cher biensur.
"Cracké" ou pas, Launch prend son ptit billet au passage.
Le rôle du méchant est endossé par DZ.
The Following 5 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
boukrama (11/11/2020), jean-marc 10 (11/11/2020), POCOYO (11/11/2020), progdebutant (11/11/2020), vortex (14/09/2025)
Vieux 11/11/2020, 22h08   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Hello sur diag zone on peux activer une vci utiser en officiel ?
Vieux 11/11/2020, 22h50   #14
boukrama
Avatar de boukrama
bonsoir deja il faut demander mara ou laamri pour voir si le numeo de serie est avant 10/07/2020 si non pas d activation pour l instant
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
guyguy307 (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 03h32   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Si t es connecté au serveur officiel, c est trop tard.
guyguy307 (12/11/2020), progdebutant (12/11/2020)
Launch golo-diag pro losconosciuto Launch X431 14 02/10/2019 21h28
vends easy diag golomaster de MARA07 popeye05 Vente, Achat, Echange 0 10/03/2019 21h44
Activation de tous les modèles de Launch X431 EASY DIAG ou IDIAG, GOLO, M-Diag easydiagpro Vente, Achat, Echange 17 29/11/2017 09h33
Easy diag v2 full activation freeman2001 Launch X431 13 27/11/2017 19h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
