Je cherche a faire un defap complet sur une laguna 2ph2 1.9dci 130 ecu edc16c3 Reprog stage 1 depuis plus de 5000km , mais le fap fait chier... Je compte percé le fap avec foret a beton diametre 6 (7/8 trou) . Le but est de ne pas trop avoir de bruit de resonance (exemple lorsque 'on vide completement le fap. Voila que 5000km aprés j'ai un defaut fap colmaté . Effectivement le stage 1 avait un defap ecu uniquement. Donc je vous demande si quelqu'un peut faire un defap complet et surtout avec une vrai connaissance des defap sur ecu edc16c3 1.9dci 130 . Sans defaut "fap percé" car évidement la pression aval/amont n'est plus dans les valeur ecu. Je suis prêt a rémunéré la personne qui pourra me faire un travail correct avec winols (oublie completement ecusafe et volta avec ce type d'ecu) Donc je vous joint le fichier ori + stage1 (extrait au BDM) Merci d'avance |
Salut,tient essaie ça et dis moi ce qu'il en est.
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
saha sahbi chaoui el batni weld awrese donne moi le mot de passe allah yarda alik
#4 | |
avec quel outil t'as pu lire ton ecu ? table ou obd ? merci Bonne journée Citation:
Se prêter aux autres, se donner à soi-même... |
#5 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Salut on ne fait jamais un fap off uniquement sur ecu il faut absolument voder le fap mecaniquement aussi car quand le fap est désactivée dans ton ecu tu n as plus de regeneration estime toi heureux de n avoir rien casser
si tu a besoin d'aide pour ton Fap je peut le desactiver
| Outils de la discussion | |
| defap laguna EDC16C3 | RANA | Réparation & Programmation | 12 | 18/10/2016 23h19 |
| Need DPF OFF Laguna 2 ph2 1.9DCI | depress | Préparations moteur | 1 | 02/09/2016 13h24 |
| Defap edc16C0/3 Laguna 1.9DCI | mumu67 | Chiptuning | 7 | 12/10/2015 10h53 |
| prb Laguna II 1.9DCI | Mrpromega | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/02/2013 17h38 |
