Vieux 08/11/2020, 19h09   #3646
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
En même temps si tu code une clef en passant part apprentissage calculateur et verrou...... C'est sûr ça marche beaucoup moins bien
---------- Post added at 07:09 PM ---------- Previous post was at 07:09 PM ----------
Salutations
The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Auto-Diag (09/11/2020), autodiagauto (15/11/2021), baccaraboss (25/08/2021), BILAUTO (09/11/2020), jah83 (10/11/2020), Marseille-Clé (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 02h00   #3647
yahia1908
Avatar de yahia1908
yahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of light
Today we release latest version of Renolink v1.91.
We will continue the software project - update is available only for our customers, but you can have the latest version, of course!
Renolink v1.91 came with this feature:
Decoding direction assitee (DAE) - power steering for Renault Renault Clio 5
Software v1.91 will virginse DAE (EPS) and automatically learn to the car.
yahia1908 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahia1908 For This Useful Post:
Pelican (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 13h53   #3648
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Envoyé par stephane Voir le message
Salutations
Salutations
il n'existe pas apprentissage calculateur et verrou sur logan2 2014
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2020, 06h14   #3649
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Peu importe c edt bien le menu sur lequel tu es. En réfléchissant un peu tu vas comprendre ton erreur
stephane (10/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 23h36   #3650
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
salut les gens,
étrangement j'ai un soucis avec renolink 1.87...
quand je clic pour faire un scan j'ai une pas jolie fenêtre qui s'ouvre mdr
avec pour message le même que celui en rouge sur la photo.
cable obdlink EX original
avec renolink activé
testé sur 2 pc... wtf !?
il fonctionnait bien,
entre temps j'ai changé mon hdd,
installe à nouveau et paff... "make sure you open a valid xml file"
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2020, 00h00   #3651
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Envoyé par SaTouF Voir le message
salut les gens,
salut a tous
A tout hasard, t as sélectionner ton véhicule avant de lancer un scan?
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
SaTouF (13/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 00h13   #3652
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
salut les gens,
Je t'ai envoyé un MP ....
SaTouF (13/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 00h33   #3653
SaTouF
Avatar de SaTouF
Envoyé par Anonin88 Voir le message
salut a tous
Aucune différence...
Quoi que je fasse ça ouvre toujours la fenêtre d'erreur.
Borris demain je teste,
La j'ai la flemme de sortir du lit pour aller essayer 😂
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
boris93600 (13/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 07h19   #3654
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Depuis le changement de hdd est tu seure de bien avoir installé la base de donnée ?
et dans renolink as tu remplit les deux champs pour adress.xml et ecu.xml ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
SaTouF (13/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 08h09   #3655
SaTouF
Avatar de SaTouF
j'ai réinstallé comme la première fois.
il y avait rien de particulier à faire.
les champs sont rempli par défaut sur le bon chemin
Vieux 13/11/2020, 18h50   #3656
Topal
Avatar de Topal
fais une capture d'ecran des deux chemins afin de lever le doute et de pouvoir aller plus loin dans ton probleme
Pat
---------- Post added at 18h50 ---------- Previous post was at 18h46 ----------
Pat
Vieux 16/11/2020, 08h26   #3657
SaTouF
Avatar de SaTouF
hi guy !
bon, j'ai installé l'app (de boris) sur 2 pc et
même soucis sur les deux...
je dois être débile mdr
un truc tout con, j'ouvre l'app, clic sur les jumelles,
que je choisisse DiagonCan ou all, uch, ecm ou all,
à la fin du scan qui se déroule bien,
j'ai aucun résultat qui s'affiche... l'encadré reste vide
n'importe quel autre bouton que je clic,
par exemple, codage injecteur, erreur xml...
ou encore, si je clic communication --> connect, erreur xml
avant de changer le disque dur ça fonctionnait bien
Vieux 16/11/2020, 08h56   #3658
boris93600
Avec Ifprep2.exe (en mode admin), tu as bien monté la vitesse à 1.000.000 bauds ?
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
aladinno (16/11/2020), kdo75 (12/12/2020), SaTouF (09/12/2020)
Vieux 16/11/2020, 10h05   #3659
canaja26
Avatar de canaja26
canaja26 is on a distinguished road
bonjour a tous je pose la question ici car ca parle du renolink V1.87 , il y a quelque temps j ai biper gaby pour savoir si il y avait des mises a jour et il m a dit qu il avait abandonné le projet et en bidouillant sur la toile je tombe sur un renolink V1.90 , quelque un est au jus ou a déjà essayé ? mème sonde mème interface avec semble t il megane 4, scenic 4 etc , des avis ? des retours ? merci
canaja26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to canaja26 For This Useful Post:
Vieux 16/11/2020, 10h16   #3660
canaja26
Avatar de canaja26
Envoyé par canaja26 Voir le message
listes des vehicules
Type de fichier : jpg Capture3.jpg (16,7 Ko, 70 affichages)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
