Vieux 07/11/2020, 10h44   #76
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Miidjyy has a spectacular aura aboutMiidjyy has a spectacular aura about
Slt l ami donc moi j'ai essayer d'écrire sur table le fichier de jean Marc au dessus pour tester jai donc ecrit au ktag et ok tu et sure de prendre un bon calculateur car sur table moi tous et ok code injo off etc
.et pas le foutu code p0603
Hello,
@akasa67
Je ne sais pas quoi te dire de plus .. Je pense respecter le processus ...
Je l'ai détaillé un peu plus haut tout le monde a confirmé ..
EEPROM au ktag j'injecter mon fichier immo off.bin
et la flash avec le fichier FLS ...
J'ai suivi tes conseils et ai acheter un bosch avec la terminaison 619.
Le Ktag me lit et écrit ... j'ai pas encore tester le fichier de Jean Marc.. il correspond en tout point a la rèf de l'ECU que j'ai acheté ..
J'applique scrupuleusement à la lettre vos consignes.. je me demande si c'est vraiment les ECU le problème et qu'il n'y a pas comme dit Kaki, un vrai pb mécanique ...
Mais au niveau des sondes de diags, c'est le bazar pour être poli ..
Autre question soyons clair, si mes immo off ne fonctionnait pas, sur ce genre de véhicule le démarreur ne se lance pas il me semble avec un BIP quand l'on tourne la clé non ??
Moi le démarreur se lance. Je vais essayer de me remotiver un peu cette après midi et injecter ton fichier Jean Marc !
La suite au prochain épisode
Merci de vos conseils :-)
Miidjyy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Miidjyy For This Useful Post:
akasa67 (07/11/2020)
Vieux 07/11/2020, 10h47   #77
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , ton calculateur est comment , verouiller ou deverouiller au diag ? Je pense que l'Ecu n'est pas en cause .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Miidjyy (07/11/2020)
Vieux 07/11/2020, 15h38   #78
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Messieurs,
Avec le fichier de Jean Marc, pas de démarrage et le BIP au moment de tenter de démarrer.
J'ai bien mis le Epprom - Patched Off .bin
et le fichier Flash.
Arrrrrggghhhhh !!!!!
Vieux 07/11/2020, 15h44   #79
Slt tu a bien mis flash plus erprom les 2
Vieux 07/11/2020, 15h46   #80
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
J’ai injecter pour la Flash « flash partner.bin »
Et en eeprom « partner eeprom-Patched-OFF.bin »
C’est bien ça ?
Vieux 07/11/2020, 15h50   #81
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Quand tu écrit le fichier commence toujours par écrire la flash et ensuite l eprom !
Mon fichier est testé 100/100 mais moi je l'ai lu au BDM100 donc l'eprom fait 8ko au lieu de 2ko !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 07/11/2020, 16h28   #82
Re si tu veu essayer je relis full ktag ecrit de jean Marc sur le mien et je te le poste ..
voila ce que tonne le fichier de jean marc relu au ktag
Dernière modification par akasa67 ; 07/11/2020 à 17h05.
Vieux 07/11/2020, 17h14   #83
voila full ktag comme sa tu ecrit tous et non separer pass en mp bien sure
Type de fichier : rar FULL JEAN MARC ktag.rar (535,4 Ko, 4 affichages)
jean-marc 10 (07/11/2020), kaki02 (07/11/2020), Miidjyy (07/11/2020)
Vieux 07/11/2020, 17h21   #84
Boutbout
Avatar de Boutbout
Y a un truc que je pige pas les gars , le telecodage ok sa marche pas , MAIS l'État de Ecu VErouiller ou pas au diag ? Sa va finir un poste à 150 pages juste pour injecter un full .
Vieux 07/11/2020, 19h42   #85
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Envoyé par Boutbout Voir le message
Bonsoir l’ami, bonsoir à tous.
@boubou 150 pages pour injecter un full pas vraiment .. je sais pas si tu as pris le sujet en route ou non, je n’avais aucune information précise sur le calculateur d’origine vu la multitude comme l’a très bien précisé akasa67. Donc injecter, je l’ai dit tant pis, je l’ai détailler de manière très enfantine pour être sûr justement de ne pas faire de bêtises.
Par la suite, je souhaite remercier chacun qui m’avez apporté conseils et certains mème du réconfort ( ils se reconnaîtront ;-) ).
Effectivement, PROBLÈME RÉSOLU !!!!!!!!!
La voiture a enfin fini par démarrer grâce à vos connaissances et partages ! Je suis vraiment reconnaissant.
Pour le fin mot de l’histoire, je n’avais pas de tr/min à cause d’un défaut 5V sur un capteur pression Clim, celui ci débranché retour des tr/min.
Pour ce qui a été de la carto + de limmo off
J’ai utilisé le fichier de Fedge, et je ne sais pas pourquoi je ne l’ai pas fait plus tôt, l’immo Off de @akasa67 (8ko).
Suite à l’injection que des défauts mineurs, les injecteurs correctement codés, ÉCU DÉVERROUILLÉ, coup de clé et bingo.
Certains vont penser à de l’incompétence je m’en doute, mais je passe au dessus et remercie encore les collègues qui ont passé du temps sur ce post !
Miidjyy. [emoji106]
The Following 6 Users Say Thank You to Miidjyy For This Useful Post:
akasa67 (07/11/2020), alfa-fiat (08/11/2020), fedge (08/11/2020), jean-marc 10 (07/11/2020), kaki02 (07/11/2020), Modidacte (09/10/2024)
Vieux 07/11/2020, 20h09   #86
ben voila jallais dire je comprenais plus lol parfais y faut persévérer ....
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
alfa-fiat (08/11/2020), jean-marc 10 (07/11/2020), kaki02 (07/11/2020), Miidjyy (07/11/2020)
Vieux 07/11/2020, 20h51   #87
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem alikom, salut à tous
Très bonne nouvelle enfin t'as réussi. Voilà savoures le goût de la réussite et quel goût, tu oublieras tt le stresse d'avant. Bingooo
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
akasa67 (07/11/2020), fedge (08/11/2020), Miidjyy (07/11/2020), Modidacte (09/10/2024)
Vieux 08/11/2020, 09h56   #88
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ça aura été dur, mais l essentiel c est d y arriver.
Bonne continuation en ces temps perturbés.
The Following 3 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
akasa67 (08/11/2020), kaki02 (15/11/2020), Miidjyy (08/11/2020)
Vieux 05/02/2021, 08h52   #89
aymen12
Avatar de aymen12
aymen12 is an unknown quantity at this point
bonjour , j'ai un ecu edc16c34 psa. quelqun peut m'envoyer l'immo off de st95160.merci?
aymen12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2022, 15h40   #90
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
Salus jean marc est ce que je pourrais avoir le pass du full bdm merci
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
egr off pour calculateur edc16c34 Bosch Partner yahiarenault Chiptuning 5 09/02/2020 22h41
GPS psa peugeot partner mexicain Autoradio et Navigateur GPS 3 17/02/2017 22h56
immo off partner EDC16C34 95160 azwa44 Immobilizer dumps/solutions 2 20/09/2016 22h52
Demande d'EGR off Partner 1.6 hdi 90cv EDC16C34 nitrous75 Chiptuning 13 18/04/2014 23h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
