Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 29/10/2020, 22h37   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut probleme inpa 5.0.6
j'ai un x5 e70 qui a eu un decharge batterie,
ça m'était deja arrivé par le passé et j'avais pu refaire la synchro ews dde avec inpa
le soucis c'est que entre temps j'ai changé d'ordinateur du coup j'ai plus les fichier nécessaire,
Alors j'ai tout re téléchargé avec les daten pour le e70 pour ensuite les injecté via bmw coding tools mais lorsque je j'ouvre inpa ,
mon cable k+dcan est bien detecté ensuite je sélectionne E70 puis engine
Là j'arrive sur le choix entre dd5 ou dd6
mais aucun des deux n'est le bon fichier pour mon moteur
il me dise
requested control unit:D60M57D0,D62M57B0 not found
Control unit found: D62M57A0
Program will be stopped
Si quelqu'un aurait ce fichier manquand car je ne comprend pas pourquoi je ne l'ai pas alors que j'ai téléchargé les daten qui font plus de 8 giga
Ps:j'ai telecharger mike's Easy bmwtool
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2020, 16h10   #2
essaie avec une version de daten antérieur.
brudu1327 (31/10/2020)
Vieux 30/10/2020, 18h08   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
je ne trouve que la version 2.55,
tu as un lien pour les plus ancienne ?
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
Mais le truc c'est que quand je cherche ce fameux fichier dans les daten(celui que j'ai tlechargé pas celui que j'ai installé)je retrouve le fichier D62M57A0
Vieux 31/10/2020, 09h32   #4
Pas de thanks ! Pas d'aide !
Vieux 31/10/2020, 16h44   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui c'est vrai dsl
mais fallait pas le prendre comme ça
j'ai trouvé des daten plus ancien mais tjrs pareil,la version V50.2
ce qui est bizarre c'est que quand j'ouvre inpa
y'a le voyant battery et ignition en noir alors que je n'ai meme pas branché le câble à la voiture,
C'est énervant car c'est juste pour refaire une synchro cas dme
Sinon avec quelle autre soft c'est faisable sur cette voiture,
autocom,delphi wow et launch x431 je ne peux pas
merci d'avance
Vieux 31/10/2020, 21h18   #6
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
bonsoir vous pouvez installer ista tres facile pour synchro ews dde seulement il faut installé contrôle voltage
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
brudu1327 (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 00h12   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
slt pour wow 5.0.0.8 non il ne me le propose pas pour la E70, que pour la E53
idem pour ma launch ,ca s'arrete à la E53
Ensuite j'ai pensé le faire avec ista mais faut que je télécharge le fichier ,qui à l'air assez imposant,surtout le dossier SDP,
Vieux 01/11/2020, 02h23   #8
brudu1327
Avatar de brudu1327
désolé pour le doubls message,
je trouve une chose de bizarre quand j'ouvre inpa et que je vais dans info j'ai ça
j'ai bien configurer mon fichier EDIABAS
[Configuration]
Interface =STD:OBD
Simulation = 0
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 1024
et mon fichier obd sur port com 1 ,
si quelqu'un comprendcar j'ai rien trouvé sur le net a ce sujet qui resoud l'affaire
Vieux 01/11/2020, 12h23   #9
tu arrives à communiquer avec un autre ECU sur le véhicule ?
Vieux 01/11/2020, 16h46   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
non j'ai essayé d'autre ecu j'ai des erreur genre API 1000 et tout ,
je pense que le probleme viens de la mais impossible de savoir comment remettre les destination a lieu des point d'interrogation,
car quand j'ouvre inpa j'ai ça puis quand j'ouvre inpa à nouveau (donc deux inpa ouvert)je vois que j'ai bien les destination affiché (genre c/ ediabas/ecu etc etc)
mais seulement ca le fait pas tout le temps même rarement
j'ai tenté de desinstaller tout complètement et tout remettre a plusieurs reprise mais rien a faire toujours pareil,
ça me rend fou cette histoire la,
Vieux 01/11/2020, 17h11   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
COM 1 latence 1ms
tu as bien configurer ?
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 01/11/2020, 17h50   #12
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui com 1 latence 1 ,impossible de savoir pourquoi
Vieux 02/11/2020, 05h33   #13
Envoyé par brudu1327 Voir le message
donc c'est l'instal qui n'est pas bonne.
---------- Post added at 05h33 ---------- Previous post was at 05h32 ----------
Ou problème VCI.
Vieux 02/11/2020, 06h11   #14
brudu1327
Avatar de brudu1327
Pour l'instal je comprend pas ou c'est pas bon,car ça s'installe tout seul
C/Ediabas
C/EC APPS
C/NCSEXPERT
ensuite pour la VCI j'y ai pensé alors j'ai pris un autre cable que j'avais,et exactement pareil
Je sais qu'il fonctionne car je m'en était servi sur mon ancien ordi sous xp pour faire la synchro cas dde ,mais la je suis sous win7 x86 maintenant
---------- Post added at 06h11 ---------- Previous post was at 06h04 ----------
Pour l'installe je procede comme suit
Je lance mike's easy tool
je laisse les destination d'origine
Ensuite je branche mon cable
je le met port 1 latence 1
j'ouvre mon fichier ediabas.ini
il y'a ecrit interface = OBD
j'ouvre mon OBD.ini
il est bien Port 1
interface=USB
j'ouvre toolset32
et prend le fichier F01.prg
mon cable est bien detecté
ensuite quand j'ouvre inpa et info
je me retrouve avec ses point d'interrogation
Sauf à un moment donné quand j'ai ouvert j'ai eu les destination des fichier apparente,puis ensuite c'est revenu les point d'interrogation,
personne n'a deja eu ce probleme ?
Vieux 02/11/2020, 07h49   #15
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
C/Ediabas
C/EC APPS
C/NCSEXPERT
j'ouvre mon OBD.ini
il est bien Port 1
interface=USB
j'ouvre toolset32
regarde ta boite email
si cela peut aider
cdlt
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
brudu1327 (02/11/2020)
Probleme inpa BELL BMW, Mini, Rolls-Royce 6 31/07/2018 12h12
probleme inpa auto perf BMW, Mini, Rolls-Royce 2 15/05/2016 12h57
Probleme installation INPA chassis e60 digimotion GT1, OPS, SSS, ICOM 0 24/11/2015 10h21
Problème connection INPA et E61 f0emm GT1, OPS, SSS, ICOM 2 27/05/2013 16h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
