Discussion fermée
Vieux 31/10/2020, 21h01   #1066
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Nicog Voir le message
NB : ça pose problème si laisse windows faire les mise à jour? J'avais installé la 1809 car j'avais lu ici qu'après il y avait des problèmes mais la maj s'est faite toute seule vers la 1906 bien que je l'ai bloquée
Oui, si tu es en Win10x86, c'est un problème.
Si tu peux et si tu as un gros disk, redimensionne-le et ajoute une partition en Win10x64.
boris93600 est déconnecté
Nicog (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 10h52   #1067
armada
Avatar de armada
armada is on a distinguished road
bonjour, j'ai lu tous les postes et un peu tout et dit.
Serait-il possible de faire un récapitulatif par exemple je voudrais installer sur Windows 10 x64 est-ce que je dois laisser sans internet sans mise à jour et sans defender jusqu'à la fin des temps ��*♂️
armada est déconnecté
Vieux 01/11/2020, 11h05   #1068
boris93600
Envoyé par armada Voir le message
Faut surtout essayer de le laisser sans virus.
Et si vraiment tu veux mettre les màj (sauf pour Win10x86) ou defender, normalement pas de problème.
Au pire, tu le réinstalleras (si tu as bien conservé ta clé d'activation).
armada (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 11h25   #1069
armada
Avatar de armada
Merci pour la réponse rapide Le mieux est donc de l'installer sur une partition prévue à cet effet en exemple w10 x64 de completement supprimer Defender Stopper les mises à jours (c'est mieux) remettre internet en marche je suppose.
J'ai dans le post
#21 Diag en ligne sur serveur PSA officiel
Y a t-il un interet de faire le diag en ligne?
Vieux 01/11/2020, 11h50   #1070
boris93600
J'ai dans le post
Oui si tu peux isoler Diagbox c'est mieux, il n'a pas besoin d'internet.
Le post 21 ne concernait pas directement DB9.68MrRorry .
L’intérêt réside dans la possibilité de mettre à jour les calculos (télécodages) si besoin et profiter de la reconnaissance de tous les équipements du véhicule grâce au logiciel en ligne et à jour. Mais il faut la version officielle.
armada (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 12h02   #1071
Nuncaparo
Avatar de Nuncaparo
Nuncaparo is an unknown quantity at this point
Thumbs up
Tu as essayé en installant les drivers du message juste avant toi.
Suis-je bête... mercii cela fonctionne nikel! :
Nuncaparo est déconnecté
Vieux 01/11/2020, 12h36   #1072
armada
Avatar de armada
Merci boris93600 pour toutes ces précisions et pour avoir pris du temps à m'expliquer tout ça!
The Following User Says Thank You to armada For This Useful Post:
boris93600 (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 18h09   #1073
Nicog
Avatar de Nicog
Nicog is an unknown quantity at this point
Je suis en win 10 x64 donc pas de problème je suppose
Nicog est déconnecté
The Following User Says Thank You to Nicog For This Useful Post:
Vieux 03/11/2020, 09h19   #1074
zygraal
Avatar de zygraal
zygraal is an unknown quantity at this point
Par défaut diagbox 9.68 et internet
Bonjour.
Je viens d'acuérir Diagbox v 9.68 (à la place de 7.83 en VMware)
et ça fonctionne impeccable direct sous W10.
Juste une petite question : peut-on laisser internet activé sur l'ordinateur ou pas ? (je n'ai pas osé...)
Merci.
zygraal est déconnecté
Vieux 03/11/2020, 09h28   #1075
boris93600
Envoyé par zygraal Voir le message
Bonjour.
Merci.
Internet n'est pas un problème pour cette version de Diagbox, mais attention aux virus.
Vieux 03/11/2020, 09h55   #1076
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
par contre tu ne peux pas aller sur firefox en même temps que Diagbox ,diagbox fonctionne avec firefox version portable
adiago est déconnecté
Vieux 03/11/2020, 10h15   #1077
zygraal
Avatar de zygraal
Ok merci pour vos réponses.
Bonne journée à tous !
Vieux 03/11/2020, 10h43   #1078
autoservice
Avatar de autoservice
autoservice is an unknown quantity at this point
J'aimerais acquérir le programme mais avant cela je préfère me racheter une VCI la mienne étant ancienne j'ai peur d'avoir un probleme de compatibilité ? elle fonctionne très bien sur diag en version 7 de mémoire, mais la je c'est pas...
Et'il risquer d'essayer avec celle que je possède de la, ou et'il preferable que j'en rachète une avant et si c'est le cas la quelle et ou?
Merci à tous
autoservice est déconnecté
Vieux 03/11/2020, 10h55   #1079
boris93600
Envoyé par autoservice Voir le message
J'aimerais acquérir le programme mais avant cela je préfère me racheter une VCI la mienne étant ancienne j'ai peur d'avoir un problème de compatibilité ? elle fonctionne très bien sur diag en version 7 de mémoire, mais la je c'est pas...
Et'il risquer d'essayer avec celle que je possède de la, ou et'il préférable que j'en rachète une avant et si c'est le cas la quelle et ou?
Merci à tous
A priori, aucune raison pour qu'elle ne fonctionne pas sur la version 9.68MrRorry .
Les problèmes de compatibilité interface restent exceptionnelles et se règlent dans la plupart des cas.
Vieux 03/11/2020, 11h38   #1080
autoservice
Merci beaucoup pour la réponse, dans se cas je vais le prendre merci encore
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
