Vieux 30/10/2020, 17h37   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut SID303 Nissan Qashqai
svp je demande si vous connaissez comment faire la lecture et l’écriture de calculateur SID303 Nissan Qashqai de 2009 je trouve un protocole sur kess via obd ainsi que ktag mais seulement sur les sid301 et sid305.
vos idées svp...
merci d'avance.
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 30/10/2020, 17h39   #2
Slt amour il ne ressemble pas au 305 si oui sa vaut le coup d essayer tu en pense quoi..
amrougafsa (30/10/2020), bkprog13 (30/10/2020)
Vieux 30/10/2020, 18h59   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut lis le en sid301 meme driver
amrougafsa (30/10/2020), KHanelG (13/07/2025)
Vieux 30/10/2020, 19h07   #4
amrougafsa
oui il ressemble a sid 301...
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h05 ----------
Envoyé par INVICTUS Voir le message
via obd avec kess ou bdm ktag ?? ce que m’inquiète je ne veut pas avoir un problème avec l’écriture ou un calculo hs suite a une mauvaise écriture ...
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
autodiagauto (30/10/2020)
Vieux 30/10/2020, 19h13   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
ktag t inquiete pas ca passe nikel
Vieux 30/10/2020, 19h14   #6
Pouvoir de réputation: 175
salam
j'ai déjà fait
ça passe avec kess clone en obd
attention tu as les ventilos qui s'enclenchent a l'ecriture
donc tu mets un chargeur
Vieux 31/10/2020, 09h18   #7
amrougafsa
voila je viens de faire la lecture sur le protocole de SID301 et voici le fichier ...
un âme charitable peut me faire un DPF fonctionnel svp car j'ai jamais essayer sur ce type du calculo .
merci d'avance
Type de fichier : rar fap on nissan qashqai.rar (49,1 Ko, 15 affichages)
Vieux 31/10/2020, 10h49   #8
donnes plus d'explications sur ton soucis
post ton diag , etc .....
Des détails sur le vehicule ,KILOMETRAGE , historique ...........
Vieux 31/10/2020, 11h38   #9
amrougafsa
Ya un défaut de colmatage filtre a particule
La regeneration passe tres bien pas de defaut...
Rien que mon client veut supprimer le fap définitivement voila
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 04/11/2020, 10h00   #10
amrougafsa
personne pour ce dpf ???
akasa67 (04/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 11h25   #11
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Voici pour toi mon ami Swiftec (Nissan Qashqai 1.5_DCI Version_#01 SW#).rar si il te reste des dtc fait le moi savoir
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post:
akasa67 (04/11/2020), amrougafsa (05/11/2020), zenata (04/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 10h49   #12
amrougafsa
Envoyé par Verdun Voir le message
Voici pour toi mon ami Pièce jointe 84512 si il te reste des dtc fait le moi savoir
merci beaucoup mon ami le fichier fonctionne a merveille je viens de rentrer après une distance de 80 kms véhicule très puissant pas de voyant pas de défaut.
avant le dpf et après une distance de 5 kms environ la voiture perte sa puissance + un défaut de esp (sur abs) ya 2 defaut:
P1130 "moteur 1"
p1132 "moteur2"
encore un grand merci mon ami problème résolu grâce a toi
et je vous informe les ami que la lecture et l’écriture pour le sid303 passe très bien avec kess clone sur le protocole de sid301 et pour moi je débrancher la ventilateur pendant l'intervention pour la consommation de la batterie .
bonne journée
The Following 6 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
akasa67 (05/11/2020), Pelican (05/11/2020), saber (30/07/2025), Seev59 (12/09/2023), Verdun (05/11/2020), WJon (05/11/2020)
boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 everson29 Airbag 8 12/07/2018 18h49
Nissan qashqai 2.0 sharediag Renault, Dacia, Nissan 0 19/10/2017 11h41
nissan qashqai mattt Renault, Dacia, Nissan 12 02/06/2017 19h31
remplacement sid303 nissan qashqai Sly59 Immobilizer dumps/solutions 1 30/03/2015 11h55
nissan qashqai 1.5 l dci 106 Defapeur fou Renault, Dacia, Nissan 13 12/10/2013 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
