Vieux 18/09/2012, 18h43   #1
kengmg
Avatar de kengmg
kengmg is on a distinguished road
Par défaut EOLYS C4 Grand Picasso
Je solicite votre aide sur un PB concernant l'Eolys sur Un Grand C4 Picasso.
Pochette remplacée par une neuve avant le vide complet.
Avec l'outil Autocom:
Fonction remplacement pochette utilisé: OK
Fonction capacité pochette: OK
Remise niveau à 100%: OK
mais le message "Niveau Additif FAP Faible" revient à chaque fois.
Avez vous une idée d'ou vient le problème?.
Ou alors il y a une nouvelle manip que je ne connait pas encore.
Merci à vous.
Keng.
kengmg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2012, 23h04   #2
FULL SOSO
Avatar de FULL SOSO
FULL SOSO is on a distinguished road
salut a tu debrancher la batterie
FULL SOSO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2012, 12h46   #3
kengmg
Avatar de kengmg
Bonjour, Full Soso,
Oui mais peut être y a t'il une méthode à suivre?
merci.
Vieux 19/09/2012, 13h30   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par kengmg Voir le message
Merci à vous.
Keng.
Salut, suis la procédure dans Diagbox dans le calculateur moteur et quand il te demande si tu es équipé d'un calculateur d'additif GO externe, répond non (croix rouge) et ensuite, il va te proposer, remplissage réservoir ou remise à zéro niveau additif FAP
passemoi (24/06/2019), rapou30 (14/08/2017)
Vieux 19/09/2012, 13h39   #5
kengmg
Avatar de kengmg
Bonjour J-Sky,
En fait suite à une mauvaise manip mon diagbox est bloqué et je n'ai plus accès au véhicule.
J'ai donc utilisé Autocom. J'ai pu remettre à zéro le niveau Eolys ainsi que le FAP, vérifié par lecture des paramètres en direct, mais le message revient dès le démarrage.
Ou alors le calculateur eolys n'enregistre pas le reset, soit j'ai zappé une manip pour autorisé l'accès et l'écriture effacement des pannes actives. code P1446
Il n'y a pas un fusible à débrancher ou déplacer avant le reset?
C'est un Grand C4 Picasso de 2007.
Je n'ai pas eu de soucis sur des véhicules plus anciens.
Vieux 19/09/2012, 15h26   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pas d'autre choix que de passer par diagox et c'est garanti 100% que ça marche en suivant ma méthode
Vieux 19/09/2012, 21h24   #7
kengmg
Avatar de kengmg
Ok je vais reactiver ma diagbox et vous tiendrai au courant.
Vieux 19/09/2012, 22h49   #8
FULL SOSO
Avatar de FULL SOSO
desoler pour le retard et oui tiens nous au jus fait bien comme il te dit j-sky
a bientot
Vieux 20/09/2012, 09h52   #9
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
quand tu fait Remise niveau ouvre le bouchons de réservoir et attendes une minute puis valide
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2012, 07h20   #10
kengmg
Avatar de kengmg
En attendant mon diagbox, je vais devoir rouler avec en espérant que ça ne se degrade pas de suite.
Reformater mon pc et reinstaller l'autocom, je suivrai toutes les instructions et vous tiendrai au courant.
Merci a tous.
A bientot.
Vieux 24/10/2012, 22h06   #11
kengmg
Avatar de kengmg
Je reviens vers vous sur la suite, Diagbox réparé.
Mais impossible le problème est encore là. Tout semble se faire correctement : FAP, type de pochette, sauf le reset du niveau additif (pas de message de succès). Essayé en ouvrant puis refermant la trappe dans les 10 sec, débranché la batterie en vain...
Comment tester le capteur de trappe carburant?
merci.
Vieux 24/10/2012, 22h25   #12
j-sky
Avatar de j-sky
As tu le défaut P1446 ?
Si oui, as tu respecté à la lettre la procédure que je t'ai donnée au début ?
Vieux 25/10/2012, 13h36   #13
kengmg
Avatar de kengmg
Oui c'est bien le code défaut.
Mais j'ai trouvé, en fait le véhicule ne possède pas de calculateur additivation externe.
voilà pourquoi ça ne passai pas.
Je suis donc passé par le calculateur injection....,réparation...,puis niveau additif et tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour votre aide à tous.
Vieux 25/10/2012, 13h43   #14
transitions
Avatar de transitions
transitions is an unknown quantity at this point
j ai changer la pochette eolys sur un grand c4 picasso la semaine derniere et j'avais comme toi niveau additif faible apres remplacement .Il faut actionner la pompe additif via pps pour réamorçer la pompe car celle-ci était vide...
transitions est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2015, 18h29   #15
Par défaut re
Impec merci a j-sky sa a marcher impec pour moi
Dernière modification par akasa67 ; 21/12/2015 à 18h43.
Grand problem golf 4 tdi newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 26/08/2014 10h42
controle niveau eolys huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/06/2012 17h11
grand scenic, twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 16 15/06/2012 14h49
clim grand scenic auquartdetour Automobile en général 17 04/08/2010 14h04
raz eolys 807 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 4 25/02/2010 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h43.
