Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 16/09/2012, 04h31   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut aygo plus d'assistance direction (résolu)
Bonjour, sur une toyota aygo de 2008 plus d' assistance de direction,au diag alimentation moteur DA, j'ai contrôlé l'alimentation les connectiques sur calculateur, la tension en entrée tous et ok.
je dépose le calculateur EPS LH Fujitsu, l'ouvre contrôle a la loupe les soudures, le repose ouvert sous contact l' assistance fonctionne parfaitement, je fais plusieurs essais je manœuvre le véhicule de nouveau plus de DA.
Sous contact direction opérationnel le relais omron G8QE-1A intérieur alimente le relais 2 identique mais lorsque je teste le plus au moteur avec une lampe témoin tous se coupe idem au multimètre.
je vais changé les relais?
avez vous déjà rencontrer ce problème ?
un conseil je suis preneur ,Merci
Dernière modification par jphp ; 15/01/2017 à 00h09.
Vieux 16/09/2012, 18h01   #2
dell 66
Avatar de dell 66
personne pour ce genre de problème sur c1 ou 107 au pire aygo?
Vieux 19/09/2012, 12h27   #3
dell 66
Avatar de dell 66
je cherche sur google pour ces relais de marque OMRON G8GE-1A, les seul sont en Italie mes ne livre pas la France!
auriez vous une adresse ?
Vieux 07/04/2013, 15h07   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut,tu t en sort?
j'ai le meme probleme sur une aygo, j'ai le relai d'alim en defaut,je voudrai le remplacer bien qu'il fonctionne pendant 3 semaine puis je debranche rebranche et c'est reparti
Vieux 07/04/2013, 15h34   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
tu peux en trouver ici mais c'est assez cher: Ebay
dell 66 (07/04/2013)
Vieux 07/04/2013, 16h13   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour, merci c'est réparé et d'ailleurs pour info il faut remplacé les deux relais dans le boitier DA,
Vieux 14/12/2016, 18h52   #7
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Salut Dell66
Meme probleme, tu as la ref des relais a changer et ou tu les as trouvé
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2016, 18h59   #8
smarelo
Avatar de smarelo
ok il faut changer les 2 relais G8QE-1A-12VDC, je les commande
Vieux 14/01/2017, 20h24   #9
smarelo
Avatar de smarelo
ok 2 relais changé calculo fonctionne.
direction assiste C3 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2013 21h37
appentissage clé c1 107 aygo A-M-S programmation & synchronisation de clé 2 01/04/2011 09h27
Direction Golf 5 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 21/01/2011 19h31
La direction à assistance électrique eobd-scan92 Automobile en général 0 16/01/2010 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h53.
