| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#16 |
salut a tous es que ca marche sur les renault ??
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai essayer avec un mini relais mais ne fonctionne pas, ou peut etre mauvaise led ou mauvais relais
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#19 |
#20 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi aussi je veut bien ;) sinon un petit PDF de quel type de relais fonctionne et quel LED peut on mettre jusqu a quel Volt et Amp ?
Au pire je me le fait car j'ai pas mal de BSI UCH etc... |
#21 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, le montage de Csystéme fonctionne très bien sur Renault, le relais provient d'un uch de Trafic 2 taiko TB1, le led 'd'une clés , entre les 2 pattes centrale comme sur la photo j'ai soudé le led fait plusieurs essais sur différent modèle Renault et autre le test et concluant.
A+ |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | SOTISEN (22/10/2013) |
#22 |
merci je fait le montage a l'identique
#23 |
Voila pour MCNEXO94 ,
Val de marne a mains armée lol la video comme prévu. Je ne la protège pas par mdp car il n'y a pas vraiment de contenu technique. http://depositfiles.com/files/efqmml7sz Cordialement Soufiane |
| The Following 6 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post: | autodiagauto (06/10/2023), damiano59 (15/01/2026), manolik (14/10/2012), MCNexo94 (19/09/2012), MecaTech (22/10/2013), youcef_trik (28/10/2013) |
#24 |
http://www.youtube.com/watch?v=T82yU...ature=youtu.be voici la video sur youtube
| The Following 20 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post: | adrar (28/11/2012), amar (31/10/2013), Amine-TE (20/09/2012), amourh59 (23/10/2013), aron2010 (20/09/2012), autodiagauto (04/06/2018), Breizhelec (20/09/2012), cletek (24/09/2012), CSYSTEME (20/09/2012), danyparis (21/12/2013), kam306 (24/09/2012), Licokite (14/02/2014), manolik (14/10/2012), MCNexo94 (20/09/2012), MecaTech (22/10/2013), Nico (04/11/2013), progoto (18/10/2012), robert (20/09/2012), skaner69 (09/07/2013), ziza2 (16/02/2020) |
#25 | |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#26 | |
Merci pour la DEDICASSE Mister PIF78 T au TOP ;) |
#27 |
Pas de quoi ;-) Je t envoi le relais et la led cet apres midi mr MCNEXO94.
| The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post: | MCNexo94 (21/09/2012) |
#28 |
énorme, tres beau tuto, peut pas mieux faire
#29 |
ERRATUM: Ce n'est pas une led 1206 mais une LED 3528 Ca n'a rien a voir. J'ai été induit en erreure car j'ai recement passer commande de 1206 et j'ai fais l’amalgame des deux dimensions.
led 3528 ET Non pas 1206 comme j'ai pu dire dans la video. Car j'ai peur que les led 1206 Claquent car elle sont vraiment petites |
#30 |
Vous pouvez mettre n,importe quel led SMS,ms,le courant circulant dans la led est très faible. Ca risque pas de claquer Cordialement |
| transpondeur clé jma | A-M-S | Outil de programmation | 10 | 25/10/2012 03h34 |
| Transpondeur | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/04/2012 00h48 |
| Transpondeur utilisé sur A3? | aron2010 | Transponder, code pin | 2 | 07/04/2011 20h47 |
| doc transpondeur | abdo | Transponder, code pin | 0 | 03/06/2010 02h13 |
