Vieux 05/04/2012, 17h48   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Par défaut testeur d'antenne transpondeur
un petit truc qui peut servir a visualiser si la bague d'un transpondeur est actif ou pas .
il faut un tout petit relais 12V (pour moi je l'ais recuperer sur un bsi hs ,il est note dessus < TAIKO TB1-225B 12VCC >) et une led cms (recuperer sur une clee hs).
souder la led sur la bobine du relais et c'est fini ,vous pouvez essayer votre montage en collant le relais sur la bague ,la led s'allume au rythme des signaux .
cordialement
The Following 40 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
abdel_ren (18/09/2012), adrar (28/11/2012), aloulo2007 (15/08/2012), amourh59 (23/10/2013), aron2010 (20/09/2012), autodiagauto (21/12/2012), babar2 (19/09/2012), Breizhelec (02/06/2012), capalti (14/05/2012), cletek (24/09/2012), dell 66 (19/09/2012), diago2001 (05/04/2012), drissdiag (11/06/2013), hughie (11/02/2015), jroz (15/02/2018), kam306 (06/04/2012), le_stauss (05/05/2012), Licokite (14/02/2014), martinracing (30/08/2014), mecanodiag93 (25/11/2012), MecaTech (22/10/2013), messhi78 (29/07/2012), migwell2 (14/05/2012), NABILOV (29/12/2020), nasisamy (14/11/2013), newfree (02/06/2012), Nextrick (15/11/2013), Nizar-maoukil (03/11/2013), passemoi (14/05/2012), pif78 (27/07/2012), prodlt (30/10/2013), robert (05/05/2012), sivestiano (22/10/2013), skaner69 (09/07/2013), smt (05/05/2012), SOTISEN (22/10/2013), tony60 (17/09/2017), vassi974 (22/10/2013), vince bzh (05/04/2012), youcef_trik (28/10/2013)
Vieux 05/04/2012, 19h13   #2
diago2001
Avatar de diago2001
merci frer tu peus poster une photo pour regarder comment tu a fait .
Vieux 05/04/2012, 20h11   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
j'ais 2 PHOTOS prise au portable ,pas fameux ,je l'ais mets
cordialement
Type de fichier : jpg DSC_0505.jpg (81,9 Ko, 492 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0506.jpg (96,2 Ko, 524 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
autodiagauto (22/03/2013), diago2001 (05/04/2012), electro_bordeaux1 (18/07/2012), MecaTech (22/10/2013), mouaoued (26/06/2012), youcef_trik (28/10/2013)
Vieux 05/04/2012, 21h56   #4
diago2001
Avatar de diago2001
merci mon frer je ve tester
Vieux 05/05/2012, 10h49   #5
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
si tu peux nous faire un shemas pour mieux comprendre
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2012, 14h36   #6
le_stauss
Avatar de le_stauss
le_stauss is on a distinguished road
@Smt
la led est soudée sur la bobine du relais.
Quand tu approches la bobine du relais vers l'antenne alors le champ capté crée un courant qui allume la led au rythme des pules transmis par l'antenne.
voili voilou
le_stauss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2012, 22h53   #7
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
bs,faudra t'il allumer le contact pendant le teste?
excellente idée MERCI
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2012, 00h24   #8
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
j ai deja vue une video qui exlique bien le montage et comment ça marche et ça marche tres bien je vais chercher la video et le poster le plus vite possible aux membres du forum
The Following 5 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
damiano59 (15/01/2026), MCNexo94 (18/09/2012), ramaz (27/07/2012), smt (14/05/2012), SOTISEN (22/10/2013)
Vieux 14/05/2012, 08h59   #9
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
comment souder la led sur la bobine du relais,j'ai pas compris
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2012, 21h22   #10
mecano70
Avatar de mecano70
tu met la led su le circuit de commande du relais et le courant est induit dans celle ci et circule au travers de la led et tu colle le relais contre la bague transpondeur
fab
Vieux 01/06/2012, 23h13   #11
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Très astucieux, à tester.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2012, 16h20   #12
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Belle petite technique. Bien joué...
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2012, 18h06   #13
pif78
Avatar de pif78
Juste pour info,
j'ai pris un relais de tres petite puissance (les plus petits sont les mieux) afin d'eviter la perte du champ magnétique dans la bobine. Relais NEC EP1F-B3G1S present dans les bsi de picasso 2000 2001. Pour localiser la bobine sur ce model il suffit de prendre le deux plus petite pates généralement. Concernant la led j ai pris une led de TDB de 307.
Voici une petite photo avec legende: Les fleches rouge symbolisent les deux pates de la bobine et la bleue symbolise la led cms. je n'apporte pas grand chose de plus mais une image de plus ne peut pas faire de mal.
Cordialement Soufiane.
Type de fichier : jpg TESTEURANTHENETRANSPONDEUR.jpg (94,3 Ko, 325 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
autodiagauto (04/06/2018), digimotion (22/11/2013), WJon (22/01/2020)
Vieux 18/09/2012, 18h48   #14
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
J'attend la video avec impatience ;)
Vieux 18/09/2012, 19h44   #15
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
demain je la met si ce n'est pas ce soir,
le pire c'est que je brase la led, j'essaye sur un 406 que j'ai fait rentrer hier et le concept ne fonctionnais pas je debrase rebrase change de led change de relais et toujour rien... Face a l'exasperation je decide de renoncer mais pas sans essayer sur MON vehicule, et PAFFFF ca fonctionne. Du coup non seulement le concept fonctionne tip top mais en plus de ca j'ai deceler un defaut transpondeur avant meme de brancher PP2000... Et effectivement il y a des defauts antidemarrage sur le 406 apres diag DONC CA MARCHE
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
transpondeur clé jma A-M-S Outil de programmation 10 25/10/2012 03h34
Transpondeur beonce Vente, Achat, Echange 0 05/04/2012 00h48
Transpondeur utilisé sur A3? aron2010 Transponder, code pin 2 07/04/2011 20h47
doc transpondeur abdo Transponder, code pin 0 03/06/2010 02h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h35.
