Vieux 27/08/2020, 12h46   #16
nycos57
Avatar de nycos57
nycos57 is on a distinguished road
Pas de diagbox dans .on entourage...alors j’envisage d’en acheter un(chinois?)
nycos57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2020, 16h22   #17
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Essaye de changer ta batterie et vérifie ton faisceau
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
nycos57 (27/08/2020)
Vieux 27/08/2020, 16h32   #18
nycos57
Avatar de nycos57
Cool
Envoyé par Antoine73 Voir le message
merci à toi...la batterie vient juste d'être changé...je pensais que ça venait de celle çi en fait..mais non...
Vieux 27/08/2020, 16h40   #19
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par nycos57 Voir le message
voilà photo:
Contrôle les fusibles et relais,,
Vieux 27/08/2020, 17h02   #20
fayssal2017
Arrow
Essaye de rabattre les rétroviseur pour voir si l'affichage de la température extérieur change.
---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 16h54 ----------
Regarde ici et là.
Vieux 27/08/2020, 17h27   #21
nycos57
Avatar de nycos57
Thumbs up
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Regarde ici et là.
J’ai fait l’essai ...sans resultat
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h22 ----------
Fusibles contrôlés ..ras
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h23 ----------
Regarde ici et là.
Merci pour tes liens...je les avaient déjà parcouru...je viens de commander une sonde extérieure température que je changerais à mon retour de vacances...merci encore...
The Following User Says Thank You to nycos57 For This Useful Post:
benhedi70 (27/08/2020)
Vieux 27/08/2020, 19h03   #22
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
nettoyer le connecteur de porte avant droit
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
Vieux 27/08/2020, 21h12   #23
nycos57
Avatar de nycos57
Thumbs up
Envoyé par benhedi70 Voir le message
Merci je ferais ça demain...bonne soirée
Vieux 28/08/2020, 10h04   #24
nycos57
Avatar de nycos57
Thumbs up
Contrôle effectué,rien à signaler.merci pour ton aide
Départ en vacances ce week end alors je regarderais tout ça à mon retour.
Merci à tous
benhedi70 (28/08/2020)
Vieux 17/09/2020, 15h27   #25
nycos57
Avatar de nycos57
Voilà,après retour de vacances...plus de voyants allumés...après renseignements,on m’a dit qu’après changement de batterie il fallait plusieurs démarrage pour que ça rentre dans l’ordre...c’est peut être ça...merci en tout cas à tous...
baccaraboss (17/09/2020)
Vieux 26/10/2020, 21h41   #26
nycos57
Avatar de nycos57
Et bien défauts revenus...je me suis procurer diagbox enfin.voila ce que ça dit :
U1218:communication avec boîtier de servitude;donné reçu invalide.
Bsi: F40A défaut jauge huile
:F415 défaut circuit sonde température extérieur
:FFFE boîtier état de chargeéfaut télé codage
:F5ff défaut réinitialisation du bsi
J’avais ces défauts avant de changer la batterie et toujours pareil après changement. J’ai donc voyants allumés «* sous gonflages pneus + voyant service et la température extérieur pas d’info ou vraiment fausse.
Avec odb il me suffit de réinitialiser gonflage pneus et tous cela disparaît mais reviens au prochain démarrage...merci pour votre aide...
Vieux 27/10/2020, 10h51   #27
clucky
Avatar de clucky
la jauge à huile c'est un défaut livré avec
pour le reste efface tous les défauts avec diagbox et regarde ce qui revient
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
adiago (29/06/2023), nycos57 (27/10/2020)
Vieux 27/10/2020, 11h01   #28
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Vérifie le télécodage du BECB "Boitier Etat de Charge Batterie", par rapport à ta batterie actuelle (ancienne fatiguée et nouvelle inconnue).
Valide le télécodage même si tu es déjà sur les bons paramètres (2 lignes normalement).
Vieux 27/10/2020, 14h37   #29
nycos57
Avatar de nycos57
Merci pour ton aide.en fait je n’arrive pas à écrire la puissance de ma batterie il y’a proposé une batterie 60A hors j’avais et j’ai remis une 70A...quand je fais le télescopage ça me dit après «*telecodage impossible*»...
---------- Post added at 14h33 ---------- Previous post was at 14h30 ----------
Dans type de batterie présente sur véhicule je n’arrive pas à écrire ma référence
---------- Post added at 14h37 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
Je n’ai qu’une ligne avec le bon ampèrage de noter je n’arrive pas à écrire dans la seconde ligne
Vieux 27/10/2020, 14h53   #30
nycos57
Avatar de nycos57
Ok j’ai reussi en passant par BECB gen et pourtant 2 défauts subsistes :F415 défaut du circuit sonde température extérieure (pourtant elle fonctionne correctement que d j’enlève défaut par odb de la voiture)
FFFE boîtier etat de charge batterie défaut telecodage
scenic rien au TDB soustourou Automobile en général 16 01/04/2018 16h42
Logiciel smok met il en défauts d'autre logiciel de diag tony60 Café du forum 6 06/09/2017 09h35
a rien comprendre help logan tonio44 Renault, Dacia, Nissan 43 11/12/2015 12h40
Plus rien ne fonctionne carto BMW, Mini, Rolls-Royce 23 08/07/2015 19h40
plus rien ne marche sur espace 3 2.0 16 v fufounet Renault, Dacia, Nissan 6 26/06/2015 07h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h20.
