Vieux 07/09/2012, 13h38   #1
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Par défaut Problème après changement de compteur CLIO III phase 2
Salut tout le monde voila mon problème c'est que j changé le compteur d'une clio 3 2011 c bon tout est OK tacho réglé c bon mais après quelle que secondes la radio s'arrête et j'ai un message locked a l'afficheur de l'autoradio
remarque c le même compteur.
j'ai adapté le VIN ,j'ai même swapé les 24C04 pareil pas de solution
Merci d'avance
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2012, 04h52   #2
Axel93
Avatar de Axel93
Axel93 is on a distinguished road
ta bien ressouder ta 24C04 ?
J'ai eu ce problème sur un compteur HS changement de compteur en casse , mise en place de l'ancienne 24c04 et la paf LOCKED ...
dessoudé , ressoudé proprement et c'est reparti
Axel93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2012, 12h43   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Probleme de VIN
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
MecaTech (17/10/2013)
Vieux 18/09/2012, 15h27   #4
Axel93
Avatar de Axel93
si c'est un problème de VIN pourquoi pour mon cas ca ma fait le même message?
Vieux 18/09/2012, 16h57   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
1er chose
Au diag tu a verifié que le VIN soit OK.
2eme verifie bien que dans ton DUMP tu a remplacer le VIN au deux adresse soit en debut d'eprom et a la fin.
Vieux 18/09/2012, 20h03   #6
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par lechifre800 Voir le message
Merci d'avance
Tu n'avais pas à toucher au contenu de l'eprom
fallait juste les intervertir ...................................... tu sais là où je veux en venir ?!!
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
sam69 (18/09/2012)
Vieux 19/09/2012, 01h50   #7
lechifre800
Merci pour toute vos repense
au Sujet du VIN je lé copié et ça na pas marché même ça été vérifie avec le Clip le même VIN sur tout les calculateurs.
pour la soudure elle est OK
pour le compteur 2 essayes avec 2 compteurs
et pour Mrpromega ,je sais trés bien la ou tu veux venir, crois moi c le dash le plus facile dans ce monde a modifié j'aurais besoin de personne pour le faire mais non hamdoulileh le diag et la réparation ça me suffit largement pour que je gagne le pain de ma vie
Merci d’avoir marqué votre présence dans ce sujet Mrpromega soient des pro et des chercheurs de solutions
encore Merci a tous le monde
The Following 2 Users Say Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
MCNexo94 (19/09/2012), MecaTech (17/10/2013)
Vieux 19/09/2012, 03h41   #8
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
De rien bizare ke ca passe pas, ta bien verifier si dans ton dump le VIN a etait recopié deux fois ???????
Vieux 19/09/2012, 13h35   #9
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
verifier le vin dans l eprom de l auto radio sinon essaye de faire un autre dump pour sortir de mode looked et bonne chance
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 19/09/2012, 22h31   #10
lechifre800
Re
pour le vin oui je lé vérifie et c OK
pour l'auto radio c le même VIN remarque quand j'ai le message LOCKED au réseau multiplexé j un Défaut "composent blocké" a l'autoradio bien sure dans le réseau multimédia
si quelle qu'un a un Dump que je pouré esseyé sur l'autoradio ???
Merci d'avance
Vieux 20/09/2012, 05h45   #11
Axel93
Avatar de Axel93
Truc vraiment con ... ne le prends pas mal mais la 24C04 se monte à l'envers soit , l'écriture 24c04AN a l’opposé de l'inscription IC501 sur le circuit du dash , c'est un truc con mais faut faire gaffe
The Following User Says Thank You to Axel93 For This Useful Post:
Vieux 20/09/2012, 14h31   #12
electro_bordeaux1
poste nous les coordonnees de ton poste radio
Vieux 19/02/2013, 11h28   #13
ahmed lamouchi
Avatar de ahmed lamouchi
ahmed lamouchi is on a distinguished road
Je pense qu'il devrait être changé l'eeprom 24c04 à partir de l'ancien compteur pour le nouvelle compteur
pour etre compatible avec votre autoradio et pour annulé l'afiche locked aussi
ahmed lamouchi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ahmed lamouchi For This Useful Post:
Vieux 12/10/2013, 12h53   #14
auto perf
Avatar de auto perf
auto perf is on a distinguished road
Mais le 24c04 de ton ancien compteur sur le new
auto perf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2013, 19h01   #15
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
juste un swap de la chip suffira largement sur le dash.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (14/10/2013)
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 8 09/09/2015 19h23
compteur clio II phase 1 sagem allthe77man Tableau de bord (Dashboard) 7 21/10/2013 20h32
probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 2 22/01/2012 20h04
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 0 28/07/2011 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h39.
