Vieux 14/09/2012, 01h06   #1
Dishny
Avatar de Dishny
Dishny is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 307sw Siemens SID 803
Salam Aleikum / Bonjour a tous.
J'ai la problème avec ma voiture: Peugeot 307sw, 2.0Hdi, 136CV, 2005, Siemens SID 803.
J'arrive pas lire le ECU de ma voiture avec un galletto. Quant dans le logiciel de galletto je choisie le siemens sid 803, le bouton Lire Ecu devient gris. Par contre les boutons "Ouvrire fichier" et "Programmer" je peux utiliser.
Est ce que quelqu'un une idée qu'est ce que je peux faire?
Et si quelqu'un me donne le fichier de ECU défappé, je peux le injecter dans ma voiture? Je vais pas avoir des problèmes?
Et encore une question par rapport la vanne EGR.
J'ai lu dans un disscour sur ce forum, qu'on peux supprimer la vanne EGR. Je voudrais savoir si je supprime EGR dans ECU, est-ce que je suis obligé de supprimer la pièce? Et pour le côntrole technique ça ne pose pas de problème?
Merci d'avance.
Dishny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2012, 07h38   #2
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Bonjour tout les ecus siemens sid 801 803 ,803a sont lisible uniquement en bdm ou io terminal donc c'est normal que ton soft ne le fait pas cmd non plus.
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Dishny (14/09/2012), MecaTech (30/08/2013)
Vieux 14/09/2012, 09h35   #3
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
tu doit relever les informations donner par le galetto
trouver le fichier d origine. et la tu peu reprogrammer
attention de mettre la bonne version
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to delangue For This Useful Post:
Vieux 14/09/2012, 11h52   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Envoie moi ton numero de HW et SW et je t'envoie le fichier d origine
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Dishny (14/09/2012)
Vieux 14/09/2012, 13h32   #5
Dishny
Avatar de Dishny
Bonjour! Merci pour vos réponces.
Envoyé par rrguillaume
Le bdm et io terminal - ce sont des interfaces comme galletto et kwp? Est ce qu'ils existe en clone?
Envoyé par delangue
Les informations donner par - c'est les chifre sur l'image dans le premier poste? Et ou je peux trouvé les fichiers d'origine?
Envoyé par MCNexo94
Excuse moi pour ce question stupide, mais c'est quoi le numero HW et SW? Je suis débutant et il y as beaucoup de terme que je ne comprend pas.
Et par rapport la vanne EGR peux quelqu'un me repondre? Est-ce que c'est interessant de le supprimer?
Merci les gars pour votre aide.
Vieux 15/09/2012, 07h34   #6
rrguillaume
Bonjour pour le bdm 100 c est du clone chinois mais il te faudra guillotine et tete pour placer sur l ecu donc un petit budget mais ca te permet de recuperer certain ecu apres plantage en obd.
pour le io terminal va voir la il est facile d'utilisation et evite d'ouvrir l ecu
http://ioterminal.com/
Dishny (16/09/2012), MecaTech (30/08/2013)
Vieux 15/09/2012, 09h13   #7
Powertaz
Avatar de Powertaz
Powertaz will become famous soon enough
Par défaut info
quelquem peu me dire si le ioterminal peu faire le nouvelles renault megane 1.5 dci 110 cv siemmens sid 305
Powertaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2012, 00h02   #8
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Avec mon kessv2 original lecture en k ligne impossible ecriture ok mai en can lecture et ecriure
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2012, 01h23   #9
Dishny
Avatar de Dishny
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
Salut! Alors tu peux m'envoyer le fichier d'origine pour ma voiture? Je veux bien t'envoyer les numeros HW et SW, mais je ne sais pas ou je peux trouver ces numeros.
Je voudrais bien avoir le fichier d'origine pour ma voiture au plus vite, car j'ai un vrai probleme avec le FAP.
Vieux 18/09/2012, 09h59   #10
delangue
Avatar de delangue
Par défaut voici le fichier
voici le fichier
quand tu le charge dans le galetto tu doit retrouver les mêmes numéro que dans
dans ta fenêtre en image
hw:9655041480
sw :9655041480
Type de fichier : rar 9655041480.rar (133,4 Ko, 112 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to delangue For This Useful Post:
Dishny (18/09/2012), gohst (15/07/2013), MecaTech (30/08/2013)
Vieux 18/09/2012, 14h12   #11
Dishny
Avatar de Dishny
Envoyé par delangue Voir le message
voici le fichier
hw:9655041480
sw :9655041480
Merci beaucour pour le fichier, mais je ne peux pas le telecharger, car j'ai pas assez de message.
Vieux 18/09/2012, 14h14   #12
Dishny
Avatar de Dishny
Merci d'avance.
Vieux 20/09/2012, 16h26   #13
Dishny
Avatar de Dishny
Delingue, et si dans galletto les chifres ne sont pas les memes que sur mon image? Et le fichier est de 452kb au lieu de 512kb. C'est normal? Est ce que c'est le bon fichier?
Vieux 20/09/2012, 22h22   #14
Dishny
Avatar de Dishny
Bonjour a tous!
Enfin j'ai trouvé la reference HW et SW de mon ECU.
Voici ce que j'ai trouvé a l'aide d'un LEXIA et PP2000
Si je comprend bien, les numeros HW et SW c'est la référence hardware et software.
Alors ma référence Hardware est 9651196680, et la référence Software est 9656961980.
Est-ce que quelqu'un peux m'envoyer le fichier original pour mon ECU?
Merci!
Vieux 12/06/2015, 14h25   #15
doublemo
Avatar de doublemo
doublemo is on a distinguished road
Envoyé par Dishny Voir le message
HW et SW, Hardware et software, hardware c'est le type de materiel et le software c'est la version de ton programme
doublemo est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot 307 hdi 2002 year 6 airbag ecu siemens 5WK42908 dichar Airbag 2 26/05/2016 16h03
SVP Retirer FAP / DPF Peugoet HDI 307sw electro68 Chiptuning 2 08/08/2011 03h23
besoin de code peugeot 307 hdi boitier siemens sid801 auto diag Transponder, code pin 2 17/07/2011 03h11
Compteur VDO siemens peugeot 407 Quasi neuf Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 01h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
