#31 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'avais le doute.
je respecte votre choix. ---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h18 ---------- je n'ai pas le passif du vehicule mais en tout cas je ne trouve pas le numero de serie(je l'avait constaté au diag ) je comprends pourquoi le calculateur se verrouille au demarrage. je ne comprends pas comment on peux faire disparaitre le numero dans l'ECU . |
#32 |
Salut voila j'explique mon probleme:
La voiture démarre très bien a froid mais pas a chaud ( a chaud le voyant de la clé allumé) J'ai donc fait un immo off mais la sa démarre plus du tous !! J'ai donc remis mon dump d'origine et c'est pareille sa démarre pas non plus. question : 1 - quelqu'un peux contrôler mes 2 fichier celui d'origine et le modifier ? 2 - C'est Peu etre mon calculo et du coup j'arrete de me prendre la tete ? Merci pour votre aide les fichiers je les met ou ? |
#33 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Salut oui on peut mais as tu lu le post en entier ? Et il y a une section qui t explique comment mettre tes fichiers ;)
Normalement le fichier de matricule est ok mais allume le voyant moteur seulement il te permettrait de contrôle que ce soit bien l Milo ton soucis |
#34 |
Salut et merci a toi. hier j'ai chercher sur le forum la section explication pour poster des fichier et franchement je trouve pas si tu peux m'indiqué ou sa ce trouve c'est cool. Merci
quand tu dit matricule c'est a dire que n'importe quelle fichier du post et normalement compatible avec mon calculo ? et donc sa veux dire que si je met un fichier qui est sur le post et que je remonte tous la voiture devrais démarrer avec la clef qui clignote car pas le bon numéro de série sauf je je modifie les 2 lignes sur mon dump d'origine pour le passer en off (sauf bien sur si mon calculo est HS bien sur) |
#35 | |
#36 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
salut je pourrai avoir ton mp pour ton immon off merci
---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h45 ---------- pourrai je avoir ton mp pou le immo off 036906034ah merci
un merci c'est gratuit |
#37 |
Bonjour à tous pouvez vous m aider pour faire un off sur cet ecu merci
j ai un defaut p1640 |
#38 |
#39 |
#40 |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
https://www.mod-files.com/ |
#41 |
#42 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
je me permet de remonter le post pour 2 choses: la première est pour confirmer que le dump immo off de notre ami matrix28 ( que je remercie) est ok. La deuxième chose est que je suis a la recherche d'un off testé pour une seat 036906034AH IAW4MV.AH, je précise que avec Rocketdump il dit que c est de l immo2 et que ca nécessite un émulateur. !!!! Merci pour votre aide. |
#43 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#44 |
Salut.
J'ai une question bête. La dernière fois que j'ai modifié les 2 bit le véhicule n'a pas demaré . Il semble qu'il soit passé dans plusieurs mains et avait plusieurs panne. Faut-il corriger le CRC après modification. Merci par avance. |
#45 |
Bonjour a tous,
Merci beaucoup mon ami pour ta réponse et ta confirmation, je l'ai déjà fait et envoyé au client, j aurai le verdict aujourd’hui, et je vous tiendrais au jus. je post quand même mon dump ori, si tu peux me le faire pour comparer avec mon off. bonne journée. |
| vierge marelli IAW4MV.FJ | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/03/2017 20h34 |
| immo off vw polo magneti marelli 1.4 16v | mecatronique | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/08/2016 21h35 |
| Immo Magneti Marelli Polo 1.4 16v | ptitom33 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 20/09/2014 03h12 |
| imoo off ecu magnetti marelli polo essence 95080 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 25/10/2010 21h16 |
