Vieux 20/10/2020, 21h54   #46
canaja26
Avatar de canaja26
canaja26 is on a distinguished road
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
oui cette carte est OK pour la centralisation , c'est simple
salut ok c est clair pour les cartes a 4 boutons , et pour koleos j en ai jamais fait c est rare , la la ligne 6 et 7 est éclaircit pour sont utilité , a quoi servent les autres car il semble évident que tu maitrise le truc , pour ces cartes introuvable d espace 4 phase 2 il y a pas une méthode pour contourné le truc genre désactivé le mais libre ou faire passer des deux boutons a a place vu que ça se trouve de partout
canaja26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2020, 21h57   #47
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par canaja26 Voir le message
Je crais que t'en avait trouvé des 3 boutons.tu les as pas reçu encore?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h56 ----------
Croyais*
Desolé soucis avec la tablette qui ecrit qu'a moitié
canaja26 (20/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 22h48   #48
canaja26
Avatar de canaja26
Croyais*
bonjour , oui j ai commander 3 carte en théorie a 3 boutons pour espace 4 phase 2 mais rien reçu a ce jour ça prend 3 semaine je biperais le vendeur tot demain matin
---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h44 ----------
pour informer je fait lrs carte avec renolink officile v1.87 et Renault ecu tool v 2.98A
la j attend de recevoir un appareil obdproM501 a voir a réception si c est efficace cordialement
Vieux 20/10/2020, 23h48   #49
gary01
Avatar de gary01
C'est quoi cet outils?
Jamais entendut parlé mais ca ressemble de tres tres pres a obdstar.
Un clone peut etre?
Vieux 21/10/2020, 00h37   #50
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
non pas de méthode ( sauf des gars qui arrivent à coupler le pcf7936 au circuit sur des carte d'occasion ) j'ai de la demande comme tout le monde mais je les fait pas faute de cartes à moins de 80€ ( donc revente à 200€ )
Pour passer un deux boutons il faut mettre un lecteur de carte classique ( sans ML ) tout simplement .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Bigorno91 (21/10/2020), canaja26 (21/10/2020)
Vieux 21/10/2020, 22h47   #51
canaja26
Avatar de canaja26
salut pour le coup du lecteur c est sérieux c est aussi simple que ca ?
---------- Post added at 22h43 ---------- Previous post was at 22h37 ----------
Un clone peut etre?
salut , d après la description ca a l air bien pour refaire tout type de carte ou télécommande plus clés mais bon au prix affiché moin cher que le ret je pense que c est un clone oui.
j ai biper pour les 3 boutons et surprise suite a problème de qualité soit il me rembourse soit j attend un peut qu il approfondisse ses recherche du coup ca m a semblé étrange donc j ai demandé le remboursement car les seule que je trouve en pcf7936 coute plus de 150 E
---------- Post added at 22h47 ---------- Previous post was at 22h43 ----------
donc une fois codé c est pas intéressant pour le client car comme dit plus haut a dépasse ensuite les 200 balles donc un serrurier peut le faire avec garantie ce que moi je ne peut pas faire en bricolant a droite a gauche
Vieux 21/10/2020, 23h38   #52
Marseille-Clé
Oui , c'est le lecteur qui determine le système , après 2005 tout les UCH sont identique , une configuration UCH est nécessaire pour modifier le type de lecteur .
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
canaja26 (22/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 20h20   #53
canaja26
Avatar de canaja26
salut , du coup comment s y prendre ? il suffit de mettre un lecteur classique et prog les cartes et ca passe tout seul ou il y a une autre manip a faire ? car pour l uch il est affilié a un lecteur ml , ca pause pas de soucis ?
en mème temps je me demande et me pose une question , s il suffit de changer de lecteur est il possible donc de changer le lecteur de passer sur un classique passer deux cartes et repasser avec le lecteur ml une fois que les carte sont codé ca pourrait marcher car les cartes étant codé et enregistrer ca pourrait marcher ou c est illusoire ? merci
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h15 ----------
Un clone peut etre?
salut en cherchant bien bien c est genre obdstar 300 pro
la marque reel serait foxwell
sur le papier ca semble vraiment bien et passerais les clés ir Mercedes et bmw
je ferais des essais et ferais un compte rendu pour voir si c est gadget ou vraiment correct
Vieux 22/10/2020, 21h44   #54
gary01
Avatar de gary01
Oui c'est pour ca que je dit ca.j'ai le x300 pro 4 cnest identique (il y'a pas les touches physique sur le obdstar)
Vieux 22/10/2020, 22h30   #55
thomas
Avatar de thomas
c'est pourtant très clair.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
gary01 (22/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 23h11   #56
canaja26
Avatar de canaja26
Envoyé par thomas Voir le message
salut c est simple une fois qu on l explique , la ca va tout a était bien expliquer et pour être honnête j en suis ravie j ai appris des truc anti galère etc , pour la config uch avec renolink je pense que c est possible vu qu une fois connecter a l uch on peut tout voir les options etc , a l occasion je regarderais ça en live
encore merci a ceux qui on pris du temps pour m aider et m apprendre des trucs c est sympa
Vieux 25/10/2020, 14h40   #57
canaja26
Avatar de canaja26
salut et bon dimanche a vous tous , un fournisseur semble pouvoirs fournir les carte demandées , en respectant les caractéristiques PCF7936 ID46 433Mhz mais en grosse quantités donc j ai proposé 5 pour voir la qualité et le fonctionnement ensuite une vingtaine a la semaine mini en sachant que s il y arrive comme je lui ai expliquer pas mal de monde en veut donc ca peut devenir intéressant pour lui pour moi pour tout lt monde sur le forum , donc j attend et je biperais si c est une personne sérieuse ou si c est bidon comme le premier , aller passez un bon dimanche
The Following 4 Users Say Thank You to canaja26 For This Useful Post:
Anonin88 (25/10/2020), CleAuto64 (25/10/2020), Marseille-Clé (25/10/2020), technicien (25/10/2020)
Vieux 25/10/2020, 16h32   #58
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut.
Merci a toi et bon dimanche..
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2020, 19h24   #59
Marseille-Clé
C'est quoi le prix ? AU DESSUS DE 50€ c'est dur de revendre meme ici , les voitures ont + de 10 ans , les clients si t'annonce 150€ ils raccrochent
Vieux 25/10/2020, 19h26   #60
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut à tous
Les gens en général ont besoin de leur véhicule dans leur quotidien comme pour aller au travail par exemple donc le véhicule est primordial et même si c’est rare de tomber sur ces modèles spécifiques j’ai eu 2 ou 3 cas où le client accepte le prix
carte espace 4 phase 2 repcles Vente, Achat, Echange 4 06/12/2017 18h20
Carte démarrage Renault Espace 4 phase 2 ctophe33 Vente, Achat, Echange 0 24/02/2017 21h32
carte renault 4 boutons p45 Renault, Dacia, Nissan 0 24/04/2016 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
