Vieux 18/10/2020, 18h37   #1
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Besoin d'info pour box maison UCH/BCM
En ce dimanche après midi, l'idée m'est venue de me fabriquer une box me permettant d'y accoupler quelques cordons faits maison
pour configurer dans un premier temps sur table uch, Bcm clio 2, clio 3 et twingo 2.
Par la même occasion j'y connecte les "antennes" correspondantes pour la reconnaissance des clefs associées.
Rien d'exceptionnel me dira t on c'est du déjà vu... Il existe même des solutions chez son outilleur préféré...
Commençant par l'uch clio 2, rien de bien exceptionnel. Les pins sont bien repérées. J'associe au montage une led accompagnée d'une résistance afin de simuler le témoin antidemarrage du dash.
Petit test avec une clef associée à l'UCH. OK
Test avec RET. OK
Vient ensuite celui de clio 3 et twingo 2.
En consultant les infos BCM, je m'aperçois que pour la clio 3 un pin est affecté au voyant verrou logiciel comme pour la clio 2.
S'agissant de la twingo, aucun pin n'est attribué sur la doc.
Quelqu'un a peut être déjà planché dessus et aurait l'info ?
Merci à tous.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2020, 19h58   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Si tu a une prise diag avec clip tu regarde l état antidemarrage!
Ou mieux tu mais 2 prise diag comme ça tu connect deux sonde
---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h57 ----------
(Tu mets) je suis pas fort en français.
Désolé
zefirin (18/10/2020)
Vieux 18/10/2020, 20h16   #3
zefirin
Avatar de zefirin
Envoyé par JulienP Voir le message
Désolé
Dans la configuration actuelle, je peux lire et écrire l'eeprom 93c66 dans l'uch, voire un peu plus. ( clio 2).
Le dispositif permet de confirmer si la clef associée est bien celle qui va avec l'uch connecté. La led ajoutée au montage simule le témoin lumineux TDB. C'est un indicateur qui permet d'entrée en visuel de confirmer que la clef va avec l'uch.
Par la liaison OBD et le soft qui va avec, on doit ensuite pouvoir consulter l'état antidemarrage, configurer UCH et apprentissage de clef si je ne me trompe pas.
Je cherche à reproduire la même chose pour la clio 3 et twingo 2.
Besoin de 68 000 euro pour finir ma maison tony60 Café du forum 30 22/10/2020 08h36
Besoin info pour cable fgtech v54 reprogauto Programmateur de composant (flasher) 5 08/08/2019 05h24
besoin info pour clio 1,5 dci URGENT garageducentre Immobilizer dumps/solutions 31 14/02/2017 23h03
Besoin info pour immo off garageducentre Immobilizer dumps/solutions 5 13/04/2016 19h56
Recherche chargeur maison pour Enigma Skaw30 Vente, Achat, Echange 4 20/12/2011 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
