#16 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
Salut, j aurais tenté une synchronisation cas dde, fvdi le fait entre autres.
| The Following 4 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: |
#18 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis. Tu peux faire une photo du tableau de bord. Quel voyant allumé ?
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
| The Following 2 Users Say Thank You to hamada For This Useful Post: | akasa67 (13/10/2020), zingilingiling (13/10/2020) |
#19 |
Slt les gars il me semble que quand y a un problème de shyncro le demarreur ne lance plus ou alors le default 4a63 mais bon peu y en avoir plusieurs..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Nico76 (13/10/2020), zingilingiling (13/10/2020) |
#20 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | akasa67 (13/10/2020), zingilingiling (13/10/2020) |
#21 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | zingilingiling (13/10/2020) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Y'aurait pas un lien avec une désynchronisation EWS/DDE ?
La démarreur se lance et moteur qui se lance pas ? |
| The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post: | zingilingiling (13/10/2020) |
#23 |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Y'aurais pas des fois un fusible de grillé l'antichoc ou du démarreur sur la batterie ?
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | zingilingiling (13/10/2020) |
#24 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand c'est synchronisation perdue il y a un défaut " ews manipulation " |
#25 |
Salut , désolé j'ai pas pris de photo du tableau de bord .
Voici en pièce jointe le diag avec ISTA. J'ai pas pu allé plus loin car plus de batterie. J'ai pu lacher le frein a main , mais impossible de ce mettre en NEUTRE pour déplacer le véhicule. Si vous avez une solution pour cela ? Merci |
#26 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Plus de batterie PC ou voiture ?? As-tu pu éffacer une partie ? Il y en a une paire qui doivent être fugitif la dedans ! Dans l'arborescence, tout à été reconnu ? |
#27 | |
C'est la voiture qui n'avait plus de batterie. Oui par rapport au kilométrage il y a certains défauts qui doivent être fugitif. Par manque de batterie je n'ai pas eu le temps de faire le nécessaire et effacer les défaut fugitif. |
#28 | |
Par contre attention, si tu comptes tracter le véhicule, c'est vraiment pas bon pour la boite, roule à vitesse modéré (<50km/h) et sur une courte distance, le moteur ne tournant pas, pas de pression d'huile (convertisseur/boite) |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Mat37 (13/10/2020), zingilingiling (13/10/2020) |
#29 |
Re,
Pour infos, un diag ça nécessite de consulter un calculateur (alimentation et dialogue), si ton frère à fait test global pour tout les calculateurs, et qu'il s'est retrouvé avec une batterie en dessous du seuil, cherche pas plus loin .... Tu n'a pas arrangé le truc aussi de ton coté Vous faites la paire ![]() Si tu te rappelle des problèmes des 307 et du BSI avec batterie faible, et bah là dit toi que BMW c'est beaucoup plus de calculateurs, beaucoup plus gourmand en consommation, et beaucoup plus de problèmes du coup lol Un conseil, diag sur bmw (et ista à du te le dire plusieurs fois en plus !) c'est chargeur pour maintien de tension !! Recharge ou change cette batterie, et fait les choses dans les règles Aide toi et le ciel t'aidera |
#30 | |
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h20 ---------- Je compte plutôt la faire transporter par une dépanneuse. Si tu as des infos pour les déverrouillage de la boîte pour la mettre en neutre je suis preneur. Merci |
| FRM HS apres diag ista | kdo75 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 48 | 19/03/2021 10h57 |
| probleme diagnostic APRES CHANGEMENT EZS glk 2009 | aloula17 | Mercedes Benz | 3 | 04/07/2020 13h28 |
| Captur ne demarre pas apres réparation après choc | Youns60 | Airbag | 20 | 03/05/2020 11h03 |
| cayenne demarre plus apres diag fvdi | yastrax | Autres marques | 25 | 17/07/2018 22h46 |
| c5 X7 2009 ne demarre pas | samnguen | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 07/01/2014 12h32 |
