Vieux 04/10/2020, 16h48   #1
pepere31
Avatar de pepere31
pepere31 is an unknown quantity at this point
Par défaut protections des composants activé airbag A4 B8
je suis nouveau sur ce forum où pas mal de gens semblent maîtriser bien plus que moi la partie informatique.
J'ai un soucis avec mon audi A4 B8 où le voyant airbag est allumé constamment.
J'ai remplacé l'ancien calculateur 8K0959655B (visiblement une mauvaise série) par un N (acheter avec facture sur un site anglais).
voici les codes liés à l'ancien calculateur d'airbag:
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B
Pièce: AirbagVW-AU10 H26 0410
No. de série: 0038JD1792X9
Codage: 30343434363030303030554A304C384B3053
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7CDA03B770878
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
No. de série: 6334MSME38736A4BP
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
No. de série: 6344MSME3F222265B
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
No. de série: 6352QSME7F081B63S
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
No. de série: 6362QSME757A1E0BX
Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.:
No. de série: 63732SME72223E63
Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV:
No. de série: 63832SME7C361F3FJ
4 Codes défaut trouvés
9440027 - Détonateur d'airbag latéral; côté conducteur
B100B 1B [136] - Résistance trop élevée
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 141531 km
Date: 2017.01.20
Temps: 10:39:08
13697280 - Protection des composants
U1101 00 [008] - active
Capture:
Fréquence du défaut: 49
Kilometrage: 141348 km
Date: 2017.01.14
Temps: 1354
9444885 - Capteur de position du siège du conducteur
B101E 15 [136] - Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Capture:
Date: 2017.01.20
Temps: 10:39:08
10485833 - Calculateur défectueux
B2000 49 [137] - Erreur électronique interne
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 254
Kilometrage: 138858 km
Date: 2016.10.31
Temps: 13:48:12
Et ceux du nouveaux:
No. pièce Log: 8K0 959 655 N Mat: 8K0 959 655 N
Pièce: AirbagVW-AU10 H48 0610
No. de série: 003KFDC5SS4%
Codage: 30534435363030303030554A3052384B3053
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
VCID: 4894B6D3F3A8DB8
2 Codes défaut trouvés
9437952 - Détonateur 2 d'airbag - côté passager AV
B1003 00 [137] - -
Capture:
Kilometrage: 194951 km
Date: 2020.06.08
Temps: 1721
U1101 00 [137] - active
Capture:
Fréquence du défaut: 244
Date: 2020.06.08
Temps: 1719
L'ancien avait déjà la protection des composants activé (surement lié à des demarrage aux cables ou autres), je l'ai remplacé car il remontais comme défectueux.
J'en arrive à ma demande:
Quelqu'un sur Toulouse ou environ est il équipé de Fvdi ou autre afin de retirer cette protection?
Je suis équipé de VCDS et de VAGcommander mais là je suis un peu dépassé.
Merci pour votre aide.
pepere31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2020, 17h04   #2
Pouvoir de réputation: 175
remet sur le nouveau calculo
le long codage de l'ancien
et post le scan
si possible l'auto scan complet , c'est mieux
Vieux 04/10/2020, 17h12   #3
pepere31
Avatar de pepere31
Par défaut config
et post le scan
merci pour ta réponse.
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ta demande.
Le diag qui est à la fin est celui du nouveau calculo qui est toujours sur la voiture.
peux tu me donner un exemple de ce qu'il te faut?
désolé je débute un peu
---------- Post added at 15h12 ---------- Previous post was at 15h10 ----------
Envoyé par pepere31 Voir le message
ha désolé, j'ai mal lu.
Le long codage du nouveau est normalement comme l'ancien.
Vieux 04/10/2020, 17h15   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , protection des composants tu pourras l’enlever que si tu te connectes en ligne et tu fais un codage ou si possible tu swap l’éeprom . Fait un test et dis nous .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
kdo75 (04/10/2020)
Vieux 04/10/2020, 17h15   #5
pepere31
Avatar de pepere31
Par défaut config
[QUOTE=pepere31;812086]merci pour ta réponse.
Le long codage du nouveau est déjà comme l'ancien. a moins que j'ai oublié un truc. (je vais le vérifier).
Vieux 04/10/2020, 17h16   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Il y a pas l options, protection des composants pour airbags dans fvdi.
Pour le reste oui.
Il te faut avdi ou ODIS.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
boris93600 (04/10/2020), fayssal2017 (05/10/2020), pepere31 (04/10/2020)
Vieux 04/10/2020, 17h20   #7
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
J'ai l'impression que ton "ancien" calculateur n'était déjà pas d'origine, et que la protection des composants n'a pas été levée dessus non plus.
Vieux 04/10/2020, 17h30   #8
pepere31
Avatar de pepere31
Par défaut aille
j'avais envisagé cette possibilité et si c'est le cas, ça va être plus compliqué.
visiblement cette serie de calculo a eu pas mal de problème (première serie des A4 B8) et les protections des composants s'activée des fois pour un rien.
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h27 ----------
Je vous mets le diag complet:
Mercredi,26,Août,2020,11:3136870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 8T0
Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 56
62 72 77
VIN: WAUZZZ.... Kilometrage: 200250km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CGKA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
No. pièce Log: 8K1 907 401 K Mat: 8K1 907 401 A
Pièce: 2.7TDI EDC17 H01 0008
Révision: 15H01---
Codage: 010C002C18070118
No. Atelier: WSC 06335 123 12345
Jeu de données ASAM: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009
ROD: EV_ECM27TDI0118K1907401K.rod
VCID: 346CF2239F204F8
5 Codes défaut trouvés
4807 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
P0401 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Kilometrage: 199552 km
Date: 2020.08.10
Temps: 17:55:33
7900 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure
P1577 00 [047] - -
Capture:
Fréquence du défaut: 116
Date: 2020.06.11
Temps: 15:59:28
7156 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible
P2015 00 [047] - -
Capture:
Kilometrage: 196470 km
Date: 2020.06.30
Temps: 11:09:54
7157 - Transmetteur position volet 2 de tubulure d´adm. Signal non plausible
P2020 00 [047] - -
Capture:
Fréquence du défaut: 54
Date: 2020.06.30
Temps: 11:09:53
5506 - Transmetteur de position de volet de tubulure d'adm.
P2016 00 [047] - Court-circuit à la masse
Capture:
Fréquence du défaut: 91
Date: 2020.06.30
Temps: 11:09:57
Tests passés: 0 3 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 379 AC Mat: 8K0 907 379 AC
Pièce: ESP8 front H04 0060
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 190D00
VCID: 7AF01C1BF5C4798
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 N Mat: 8K0 907 064 N
Pièce: BCM2 1.1 H70 0134
Révision: 00002001
Codage: 030200
VCID: 3B7ED91FBA7E800
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D
Pièce: ELVAUDIB8 H35 0039
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8T0 035 769 C Mat: 4L0 035 730 B
Pièce: MMI Cockpit H60 0630
Révision: C61030BE No. de série: AUZ6Z3H6EJ4791
Codage: 0164301
No. Atelier: WSC 02079 995 10617
VCID: 3D7AD707646A8E0
No. pièce: 8T0 919 609
Pièce: E0380 BedienteilH08 0100
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8T1 820 043 AA Mat: 8T1 820 043 AA
Pièce: KLIMA 1 ZONE H06 0140
Révision: A1000000 No. de série: 0110.07.081482
Codage: 36000000
VCID: 70E43E33A3B8338
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 B Mat: 8K0 907 063 B
Pièce: BCM1 1.0 H22 0253
Révision: 03022001 No. de série: 00000000062692
Codage: 6900C0B1013402010001000300005F5F001C06080000000100 0000
VCID: 2E58E04B790C658
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 300608 H06 0060
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 941 531 F Mat: 8K0 941 531 F
Pièce: E1 - LDS H07 0070
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: Echec redir!
Codage: 0164301
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
No. pièce Log: 8K0 919 475 D Mat: 8K0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H06 0020
Révision: 11001001 No. de série: 52940818201819
Codage: 100003
VCID: 3A70DC1BB544B98
B1003 00 [137] - -
Capture:
Date: 2020.06.08
Temps: 1721
Capture:
Date: 2020.06.08
Temps: 1719
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F
Pièce: Lenks.Modul H12 0013
Révision: -------- No. de série: 90304HG7000BF
Codage: 000017
VCID: 3D7AD707A46A8E0
Pièce: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8K0 920 900 D Mat: 8K0 920 900 D
Pièce: KOMBIINSTR. H16 0221
Révision: 00200000 No. de série: 98W11UC78
Codage: 0F05100003000008030000
VCID: 2B5EE95F4A1E100
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
No. pièce Log: 8T0 907 468 K Mat: 8T0 907 468 K
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0092
Révision: EB302042 No. de série: 4200E08708838A
Codage: 000303
VCID: 4992B3D7E0A2220
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 B Mat: 8K0 915 181 B
Pièce: J367-BDM H04 0150
02095 - Protection des composants activée
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Fréquence du défaut: 203
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2020.06.11
Temps: 16:00:25
03041 - Gestion d'énergie active
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 7
Compteur de RAZ: 69
Kilometrage: 197542 km
Heure: 0
Date: 2020.07.21
Temps: 05:04:00
Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 8T1 035 110 C Mat: 8T1 035 110 C
Pièce: MP3-Changer H43 0390
Révision: 00043003 No. de série: AUZ5ZBH8490531
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A50EC5B85E4098
1 Code défaut trouvé
02261 - Support de données (R118)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Compteur de RAZ: 93
Heure: 0
Date: 2020.06.08
Temps: 17:30:42
Capture:
Texte: 00000000
Adresse 37: Navigation Labels: Echec redir!
Codage: 0164301
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8K0 959 793 C Mat: 8K0 959 793 A
Pièce: TSG FA H10 0170
Révision: No. de série: 0000007394880
Codage: 011002204100410001
VCID: 4084AEF3D398E38
Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0112944335
Codage: 0106062020390074032002
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 959 591 Mat: 8K0 959 591
Pièce: J394 PS221 H06 0037
00830 - Calculateur pour ouverture/fermeture de capote (J256)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 246
Heure: 0
Date: 2020.06.08
Temps: 17:30:18
01512 - Calculateur de toit coulissant
Capture:
Heure: 0
Date: 2020.06.08
Temps: 17:30:22
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
Capture:
Heure: 0
Date: 2020.06.08
Temps: 17:30:22
02615 - Verrouiller volet réservoir
009 - Rupture/court-circuit à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Heure: 0
Date: 2020.06.08
Temps: 17:34:02
02616 - Déverrouiller volet réservoir
Capture:
Heure: 0
Date: 2020.06.08
Temps: 17:34:35
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8T0 035 223 AD Mat: 8T0 035 223 G
Pièce: DSP STD H08 0300
Révision: S2600000
Codage: 010101
02559 - Haut-parleur de médiums et de graves AR D (R160)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2020.06.11
Temps: 15:59:20
Capture:
Tension: 11.60 V
Température: 28.0°C
Bits: 00000011
00418 - Haut-parleur de médiums et de graves AV D (R102)
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2020.06.11
Temps: 15:59:20
Capture:
Tension: 11.60 V
Température: 28.0°C
Bits: 00000011
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 959 792 C Mat: 8K0 959 792 A
Pièce: TSG BF H10 0170
Révision: No. de série: 0000007455882
VCID: 3F86AD0FAE669C0
02115 - Unité de fermeture du verrouillage central
008 - Signal implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2020.06.08
Temps: 17:34:02
01482 - Moteurs de verrouillage central
006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100110
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 72
Kilometrage: 195187 km
Heure: 0
Date: 2020.06.13
Temps: 17:56:39
Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 801 E Mat: 8K0 907 801 E
Pièce: EPB Audi B8 H05 0060
Révision: 00000003 No. de série: 10000000058575
VCID: 3162FB3768327A0
Adresse 56: Radio Labels: Echec redir!
Codage: 0164301
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
No. pièce Log: 8K0 959 795 A Mat: 8K0 959 795 A
Pièce: TSG HL H06 0170
Révision: No. de série: 0000100110410
Codage: 010002204000210001
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
No. pièce Log: 8K0 959 794 A Mat: 8K0 959 795 A
Pièce: TSG HR H06 0170
Révision: No. de série: 0000100120738
Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 336 L Mat: 4E0 862 335
Pièce: Handyvorb2 H20 1120
Révision: 00000000 No. de série: 00000005196178
Codage: 0020910
VCID: 2B5EE95F8A1E100
Fin ---------------------------------------------------------------------
Vieux 04/10/2020, 17h51   #9
03041 - Gestion d'énergie active !!!!!!!!!!
un problème de batterie ou d'alternateur?
d'abord faire un effacement complet de tous les calculos
tu redemarres , tu coupes , tu refais un autoscan
En plus pas mal de defauts dans ecu moteur !!!!!!!
boris93600 (04/10/2020), pepere31 (04/10/2020)
Vieux 04/10/2020, 17h59   #10
boris93600
Je suppose que tu n'es pas équipé pour lire l'eeprom 95320 airbag ....
Vieux 04/10/2020, 18h03   #11
tu vas dans groupe de mesures
generator voltage (specified) ???
battery voltage (******) ????
Vieux 04/10/2020, 18h09   #12
pepere31
Avatar de pepere31
C'est vrai que le dernier que j'ai fais, je n'ai pas effacé les pannes.
Les defauts moteurs viennent des clapets d'admission (maladie des V6), j'ai tout ce qu'il faut pour faire la modif mais pas eu le temps de le faire.
La batterie est neuve mais un peu faiblarde pour le V6 donc il suffit que je ne la démarre pas 1 semaine et bim!
---------- Post added at 16h07 ---------- Previous post was at 16h06 ----------
Je vais refaire un diag et je vous donne ça
---------- Post added at 16h09 ---------- Previous post was at 16h07 ----------
non désolé, c'est pour ça que j'aimerais qu'un connaisseur puisse la voir
Vieux 04/10/2020, 18h13   #13
Quel modif ???? Pourquoi modifier ???
Il suffit de nettoyer tes collecteurs + les papillons + circuit egr
+ radiateur EGR
Donnes la valeur de charge batterie ???
---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h11 ----------
ET pepere , le thanks en bas a droite c'est fait pour dire merci
Vieux 04/10/2020, 21h13   #14
pepere31
Avatar de pepere31
+ radiateur EGR
Merci à tous pour votre aide.
pour les volets, je parlais des kit de biellettes + joints et forcément un nettoyage.
J'ai relevé le long coding de calculo airbug actuel et je dois maintenant remonté l'ancien pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur lors de l'installation.
voici le diag après effacement, démarrage et coupure.
La batterie donne 11,5v à l’arrêt et 14,5v moteur tournant.
Dimanche,04,Octobre,2020,18:4336870
Type chassis: 8T0
62 72 77
VIN: WAUZZZ8K69.... Kilometrage: 200800km
1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
Révision: 15H01---
3 Codes défaut trouvés
P1577 00 [036] - -
Capture:
Kilometrage: 200801 km
Date: 2020.10.04
Temps: 1819
P2015 00 [039] - -
Capture:
Date: 2020.10.04
Temps: 1857
P2020 00 [039] - -
Capture:
Date: 2020.10.04
Temps: 1857
Tests passés: 0 0 0 0 0
Codage: 190D00
Révision: 00002001
Codage: 030200
Codage: 0164301
Codage: 36000000
Codage: 00FD11
Codage: 0164301
Codage: 100003
B1003 00 [137] - -
Capture:
Date: 2020.10.04
Temps: 18:24:18
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Date: 2020.10.04
Temps: 18:24:17
Codage: 000017
Codage: 000303
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 70
Heure: 0
Date: 2020.10.04
Temps: 18:31:32
Codage: 0164301
Capture:
Compteur de RAZ: 70
Heure: 0
Date: 2020.10.04
Temps: 18:25:15
Capture:
Compteur de RAZ: 70
Heure: 0
Date: 2020.10.04
Temps: 18:25:19
Capture:
Compteur de RAZ: 70
Heure: 0
Date: 2020.10.04
Temps: 18:25:19
Révision: S2600000
Codage: 010101
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Codage: 0164301
Codage: 0020910
Vieux 05/10/2020, 09h10   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt swap ton eprom 95320
pepere31 (05/10/2020)
307 CC airbag et protections Geri Airbag 2 12/12/2019 15h08
poste audi protection des composants active electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 4 13/07/2019 17h01
Pack de logiciels de protections Med1387 Logiciel 6 07/07/2016 08h49
Défaut protection des composants active justinyours VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 01/07/2015 13h22
besoin de supprimer la protection de composants airbag touareg mohcin2 Airbag 0 08/05/2014 02h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h27.
