Vieux 12/09/2012, 00h16   #1
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Arrow GOLF 6 EDC17C46 a l'aide
salut a tous j'ai plantè un ecu edc17C46 en ecriture mes avant jai lu toute les donnèe je voudrais savoir si quelqun possede avdi vvdi caple de faire un immo off sur edc17 ou modifier le pin de l'ecu breffe jai un souci avec l'immo si quelqun peut m'aider qu'il me face signe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2012, 08h17   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
salut!
c'est du tricore sur lequel faut souder 4 resistances! tu l'a ecrit en boot ou par obd?
et tu la fait avec quel outil? les immo off sur edc17 courent pas les rues !
mais peut etre sur vag ca marche!
sinon si tu as fait une sauvegerde complete on peut ecrire avec un outil officiel
Vieux 12/09/2012, 08h27   #3
cyril34070
Salut frigo J'ai bien souder les 3 boot avec résistance de 1khom. Est l autre cnf1 avec résistance de 1khom comme le dit la doc du fgtech que j utilis j'ai lu toute les donnée et à l écriture sa à plantée j'ai acheter un autre edc le gars à injecter ma carto est l immo que j avais lu avant que sa plante mes quand j'ai reçu l ECU sa démarre est cal directe le num de série dans l immo est bon mes coding immo 00000000
Vieux 12/09/2012, 23h02   #4
figo95
Avatar de figo95
et toi tu n'arrives plus à ecrire dedans?
normalement en boot tu dois arriver à reprendre l'ecriture!
essaye avec une alimenattion plus puissante
Vieux 12/09/2012, 23h05   #5
brino
Avatar de brino
Comme dit Figo en boot tu devrais pouvoir reprendre ton écu...ton galletto est un officiel ?
Vieux 12/09/2012, 23h06   #6
cyril34070
Non le galletto 2 si tu te connecte pas soi tu v y'a une touche connecte et le autre transparente une foit ECU connecter c comme si tu fesait ECU id en gros les touch read et Wrihte apparaisse est comme connections impossible du coup écriture impossible même en Obd le diag répond plus comme si l ECU était grille
Vieux 12/09/2012, 23h08   #7
cyril34070
C en boot que je les plantée le c 46 y'a pas d autre moyen pour l écrire , c un clone instable Très bon produit en Obd ou pinout mes pas en boot
Vieux 12/09/2012, 23h14   #8
brino
Avatar de brino
Tu viens de me refroidir,je voulais prendre un V50 clone...desoler pour ton soucis !
Vieux 13/09/2012, 07h10   #9
cyril34070
Attend encore 2 semaine y'a une nouvel version qui sort v51 ou v53 Qui devrait être stable et faire les mpc5555
Vieux 13/09/2012, 09h38   #10
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
et bein dit donc le clone sa paye quand on fait des chose simple et quand sa se complique sa pique les yeux pour reparer
Vieux 13/09/2012, 09h43   #11
cyril34070
Exactement
Vieux 13/09/2012, 12h47   #12
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Tout a fait a la fin ca revient plus chere donc au temps travailler avec un ORI et au moins tu sue pas ....... mdr
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
didi_du_93000 (14/09/2012)
Vieux 13/09/2012, 22h07   #13
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
V 50 trop instable!!
LA V51 est tres stable parait il...
le mois prochain la v53 sort....
et parfois mieux vaut pas suivre la doc fgtech comme pour toi cyril !!
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2012, 23h33   #14
figo95
Avatar de figo95
peut etre meme qu'un outil officiel ne pourrait plus se connecter non plus
ya plus qu'a tester un debuggeur!
Hyron en a citer un qui devrait pouvoir le sauver!
Vieux 16/09/2012, 09h10   #15
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,des nouvelles de ton boitier ta trouver une solution???
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
Kyng south (17/06/2025)
problem golf c5 1.9 tdi aide svp electro68 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 08/12/2013 22h49
aide aide immo off ecu inconnu... arnaud77 Immobilizer dumps/solutions 5 31/05/2012 03h48
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/04/2012 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h35.
