Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 01/10/2020, 20h27   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut toyota hilux sans turbo de 2007
salut à tous, problème de puissance 3000 tr/mn au maximum les défauts capteur de temperature d'air et capteur de vitesse une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2020, 20h44   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, jette une bouteille à la mer tu auras plus de résultat
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
autodiagauto (01/10/2020), Pilouf (02/10/2020)
Vieux 01/10/2020, 21h01   #3
jardini
Avatar de jardini
Salut,j'habite le grand Sahara mon cher bkprog13 tu jettes la bouteille elle restera sur place
The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
amar (01/10/2020), autodiagauto (01/10/2020)
Vieux 01/10/2020, 21h11   #4
amar
Avatar de amar
notre ami veu dire donne plus d information un diag abs par example possible panne debimetre et voir du coté abs diag mon frere
Vieux 01/10/2020, 21h25   #5
jardini
Avatar de jardini
salut,c est un moteur avec pompe carburant epic (denso) les injecteurs sont pilotés directement par pression de la pompe (sans rail) c'est la 1er fois que je tombe sur cette voiture encore merci
Vieux 01/10/2020, 22h41   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
sur ce modèle de pompe électronique malheureusement la panne est toujours la pompe, tout le reste est mécanique et ne peut pas te limiter le régime.
jardini (02/10/2020)
toyota hilux terranoo Toyota, Lexus 9 11/06/2019 00h03
toyota hilux charifcharif Toyota, Lexus 3 12/07/2014 02h28
ralenti toyota hilux 2007 formator2 Toyota, Lexus 0 12/05/2013 15h38
toyota hilux 2007 autodiagnos kamal Mécanique générale 5 20/11/2012 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h47.
