#16 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piwis , PST2 = même chose ???
#17 |
Non pas exactement, je vais te contacter en mp je préfère.
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Formator (15/04/2020) |
#18 |
Je viens de voir PoCOM, pour environ 420 € HT, ça à l'air pas mal pour du Porsche.
Encore une fois, faut-il pouvoir le comparer avec autre chose .... L'idéal serait de pouvoir l'utiliser et le comparer avec PST2 (par exemple). |
#19 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PIWIS (Porsche Integrated Workshop Information System). Ce nouveau système, sur une base de KTS650 BOSCH embarque à la fois un outil de diagnostique et de codage puissant pour l’ensemble de la gamme depuis la 964 (théoriquement) jusqu’à la 997 (sans sa version final V34 Piwis permet donc au technicien de diagnostiquer votre véhicule et d’avoir accès à l’ensemble des boitiers électroniques de votre véhicule tant sur la couche soft (lecture des codes défauts, des valeurs réelles…) que sur la couche hard (codage de boitier, reprogrammation de clé, réactivation d’options…), mais aussi d’avoir accès directement aux manuels de réparation et d’aide à la résolution de panne Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Formator (16/04/2020) |
#20 |
650 existait pas quand les 996 sont sortis...
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Formator (16/04/2020) |
#21 |
regardes sur le soft POSES 2.4 (2.42) file:///G:/porsche/Poses%202.42%20%20%20%202006/CD_setup/readmee.htm ---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h13 ---------- lien dans ta boite
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Formator (16/04/2020) |
#22 |
Petit retour d'information.
Cet après-midi après mettre fait prêter un Autel MS908pro, je n'ai pas pu en faire plus qu'avec le Launch au niveau de la capote pour la 911. (Par contre, pour une Masearti où le Launch avait du mal, avec l'Autel, j'ai fait tout ce que j'avais à faire). Je vais donc contacter Fils, comme il me l'avait proposé, pour me donner les bonnes informations sur un outil. |
#23 |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Bonjour formator je ne cest pas si tu cherche toujours des info sur porsche
je tai envoyer piwi 2 avec un tuto |
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | Formator (23/04/2020) |
#24 | |
Merci de ta participation, mais à priori, il ne prend pas en charge le modèle 911 (996) : Porsche PIWIS 2 Support Porsche Vehicle Models: 911(997) (991) Boxster/Cayman (987) Cayenne up to MY 2010 Cayenne from MY 2011 Panamera Support Porsche Cars Till 2017 |
#25 |
mince je vais t envoyer un autre mais sa fonctionne avec le clone
#26 |
Bonjour , en retard pour répondre, au sujet le clone du piwis 2 origine passe bien sur les 996/997.
le clone du clone ( vxscan) ,lui par contre c'est 997 minimum et qualité médiocre |
| outil diag suzuki | jpanasonic | Opcom, Tech2 | 0 | 27/04/2015 12h18 |
| Quel outil de diag? | jéjé la bricole | Autres | 7 | 14/09/2014 14h15 |
| diag airbag porsche 911 2005 | foulques | Airbag | 0 | 21/08/2013 14h20 |
| recherche outil diag | Aimadfm | Vente, Achat, Echange | 1 | 03/03/2012 09h02 |
