Vieux 26/09/2020, 11h01   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut Conseil
Salut les amis,
Je cible dans de post les pro de la carto.
Modifier une carto avec swiftec ou autre afin d’obtenir l’effet pop-corn peut-être néfaste pour le moteur ou autre à la longue ?
Vieux 26/09/2020, 13h02   #2
fenril68
Avatar de fenril68
Si je comprend bien l’effet pop-corn c’est de l’essence qui brûle dans l’échappement.
Pas de risque ?
Vieux 26/09/2020, 13h54   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Salut le pop and bang c'est un décalage de l'allumage donc une combustion retardée.
Le problème c'est que les explosions gênèrent des températures extrêmes et les pièces exposées ne sont pas prévues pour de telles températures.
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
fenril68 (26/09/2020), tony60 (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 14h25   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Il faut ligne sinon risque explosion cata
---------- Post added at 12h25 ---------- Previous post was at 12h23 ----------
Bjr g Ecrit trop vite
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 26/09/2020, 14h55   #5
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut merci pour ton retour
Du coup sur un panamera GTS qui fais déjà d’origine des retours dans l’échappement le faite de modifie la carto et augmenter pour que ça claque un peu peu plus peut être aussi pas bon pour les pièces ou le faite que d’origine il y’a déjà des pétarades donc pièces plus résistante ?
Vieux 26/09/2020, 15h13   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Avec un popa and bang ça va peter à chaque relâchement des gaz.
Tu as la turbine du turbo (côté échappement) les soupapes etc... Qui vont faire la tronche à force.
Surtout sur un véhicule de cette gamme. Mon avis est de s'abstenir.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 26/09/2020, 15h14   #7
fenril68
Avatar de fenril68
Merci pour ton conseil effectivement je pas tenter le diable
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Mook31 (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 15h20   #8
Mook31
Avatar de Mook31
C'est plus sage. Je t'envoie un mp ça te confortera dans ta décision.
besoin de conseil canaja26 Outils de diagnostique 17 07/05/2020 23h17
cherche conseil ayach Electronique 24 28/05/2019 16h34
Un conseil SVP Mecatronika Programmateur de composant (flasher) 25 15/03/2016 23h56
Conseil SONAFORT Café du forum 1 25/08/2015 16h40
conseil d'achat Buzz Tableau de bord (Dashboard) 10 12/03/2013 07h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h32.
