Discussion fermée
Vieux 21/09/2020, 15h59   #961
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par tom_CSP Voir le message
Le soucis c'est que l'interface n'est même pas détectée par mon ordinateur
J'avais réussi à débloquer le tout une fois en revenant au menu d'accueil en rebranchant la CCI et là j'avais entendu le sont d'un nouveau périphérique détecté et ça a marché pour 5 ou 6 fois
Mais c'est de nouveau bloqué et rien n'y fait ....
Je viens de percuter, tu as une CCI, vérifie l'embase USB et ces soudures.
boris93600 est déconnecté
Vieux 21/09/2020, 16h19   #962
tom_CSP
Avatar de tom_CSP
tom_CSP is an unknown quantity at this point
J'ai pas la même version que sur tes photos, tout semble ok niveau soudure sur l'ensemble du pcb
tom_CSP est déconnecté
Vieux 25/09/2020, 11h45   #963
bar94
Avatar de bar94
bar94 is on a distinguished road
J'ai installer la version de Mr Rorry mais ma VCi n'ai pas reconnu, VCI officiel.
Quelqu'un a trouver la solution ? ( Avec la version de 7.68 elle fonctionnais trés bien.)
merci pour votre aide
bar94 est déconnecté
Vieux 25/09/2020, 12h02   #964
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Envoyé par bar94 Voir le message
bonjour installe les pilot
https://mega.nz/file/pu5jRRBC#BgiEVb...xEiILyDCsQtvfU
boukrama est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
bar94 (08/01/2021), boris93600 (25/09/2020)
Vieux 25/09/2020, 15h06   #965
bar94
Avatar de bar94
merci déjà essayer mais problème identique...
Je ne devrais pas la flasher par hasard ?
car avec PSA checker interface il la reconnait bien il voit le firmware interne etc...
Vieux 25/09/2020, 15h10   #966
boris93600
Non inutile de flasher, le firmware se met à jour automatiquement.
Tu as testé directement sur un véhicule ?
Vieux 26/09/2020, 01h40   #967
bar94
Avatar de bar94
Oui pareil même résultat...je comprend pas qu'ils soit bien reconnu par le PC avec ACTIA UDMF qui fonctionné sur l'ancienne version et avec celle pas reconnu...
Vieux 26/09/2020, 08h52   #968
boukrama
Avatar de boukrama
Bonjour je croix que le driver occupé par un autre logiciel regarde c vous avez pas une interface bosh installé sur votre pc
Vieux 26/09/2020, 09h42   #969
boris93600
Peux-tu poster une photo de cette reconnaissance du PC dans le gestionnaire de périphérique ?
Tu as quoi exactement comme VCI ? De quand date-elle ? très vieille ?
Avec quel diagbox tournait cette VCI jusqu'à présent ?
Elle ne doit pas être détectée en UMDF, mais en multi-instance.
Vieux 30/09/2020, 11h14   #970
bar94
Avatar de bar94
Salut Boris93600,
désolé pour la réponse tardive, j'ai pris les photos que tu m'a demander
elle tournait sur la version 7.36 ou 7.68 quelque chose comme sa
Type de fichier : jpg 20200929_134906.jpg (93,3 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg interface.jpg (94,7 Ko, 18 affichages)
Vieux 30/09/2020, 12h36   #971
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
c'est une PPI existe seulement en originale ,mise à jour automatique de firmware .
adiago est déconnecté
boris93600 (04/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 01h51   #972
Diagbob71
Avatar de Diagbob71
Diagbob71 is an unknown quantity at this point
Par défaut Remerciements et demande d'aide
Pour ce qui est de l'investissement, vous pouvez y allez les yeux fermés. Réponse quasiment immédiate, liens fonctionnels. Amine fait un taf de pro et de confiance.
Pour ce qui est du logiciel, je ne peux pas l'installer... Ordinateur avec windows 10 32bit, 8go de ram reconnu. Le problème c'est qu'à l'installation le logiciel refuse car il demande 2Go de ram et windows en met que 1,89go d'utilisable... Si quelqu'un a une solution je suis preneur (j'ai déjà essayé de modifier la quantité de ram au démarrage et dans le msconfig...)
Pour moi il n'y a qu'un moyen c'est de contourner cette histoire des 2Go obligatoire je pense...
Merci de votre aide
Diagbob71 est déconnecté
Vieux 03/10/2020, 08h35   #973
boris93600
Envoyé par Diagbob71 Voir le message
Merci de votre aide
Tu as quoi comme carte carte graphique ?
Un logiciel en particulier t'oblige à rester en 32bit ?
Tu es à quelle version de win10x86 ? 1903 ? 2004 ?
Vieux 03/10/2020, 11h34   #974
Diagbob71
Avatar de Diagbob71
Windows 10 famille 2004 (19041.508)
Carte graphique intel HD graphics (ven_8086&dev_0f31&subsys_390517aa&rev_0e)
J'ai besoin de rester en 32 car a priori actia multidiag 2018.3 et canclip v200 ne fonctionne pas en 64... ?
Sur le pc j'ai besoin d'avoir canclip renault, actia multidiag 2018.3, Delphi 2017.r3, diagbox v9.68...
Vieux 03/10/2020, 12h41   #975
boris93600
Ok, pour diagbox tu vas devoir réinstaller. Il n'est pas compatible avec Win10x86 au delà de 1903.
Si tu as un bon gros SSD (ou 2), je te conseille un double OS x86+x64.
Pour ta RAM, voici un exemple de problème qui sera parlant :
System Information
Time of this report: 3/16/2016, 20:54:48
Machine name: LENOVO-PC
Operating System: Windows 10 Home 64-bit (10.0, Build 10240) (10240.th1.160104-1507)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: LENOVO
System Model: 80G0
BIOS: A7CN44WW
Processor: Intel(R) Pentium(R) CPU N3540 @ 2.16GHz (4 CPUs), ~2.2GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8076MB RAM
Page File: 5488MB used, 5602MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: 11.2
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DxDiag Version: 10.00.10240.16384 64bit Unicode
Display Devices
Card name: Intel(R) HD Graphics
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) HD Graphics
DAC type: Internal
Device Type: Full Device
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_0F31&SUBSYS_390517AA&REV_0E
Display Memory: 1792 MB
Dedicated Memory: 64 MB
Shared Memory: 1728 MB
Current Mode: 1366 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: unknown
Monitor Id: AUO40EC
Native Mode: 1366 x 768(p) (60.016Hz)
Output Type: Internal
Driver Name: igdumdim64.dll,igd10iumd64.dll,igd10iumd64.dll,igd umdim32,igd10iumd32,igd10iumd32
Driver File Version: 10.18.0010.4276 (English)
Driver Version: 10.18.10.4276
DDI Version: 11.2
Feature Levels: 11.0,10.1,10.0,9.3,9.2,9.1
Driver Model: WDDM 1.3
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: Thread group
Miracast: Supported
Hybrid Graphics GPU: Integrated
Diagbob71 (03/10/2020)
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
