Vieux 13/09/2020, 23h10   #31
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Y’a rien de compliqué.le plus dur c’est de trouver les pinouille de plusieurs tailles.apres tu prend le schema d’une prise femelle obd et voila
Vieux 22/09/2020, 20h07   #32
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Pour connecter les broche sur le calculateur, vous avez accès à des schéma pour savoir où les brancher ?
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2020, 21h59   #33
bladi
Avatar de bladi
bladi has a spectacular aura aboutbladi has a spectacular aura aboutbladi has a spectacular aura about
Les shema parlent d eux même
Le léopard ne se déplace pas sans ses taches.
bladi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2020, 12h00   #34
Creazy78
Avatar de Creazy78
Oui d'accord mais encore faut il avoir le schéma, exemple la je cherche le schéma d'un VW Lt46 j'arrive pas a trouve.
Du coup ma question était posé dans le sens si quelqu'un a un site avec les schémas ou un logiciel ?
Voilà tout
Vieux 28/09/2020, 17h53   #35
Creazy78
Avatar de Creazy78
C'est bon j'ai trouvé...
Vieux 28/09/2020, 21h45   #36
suez13008
Avatar de suez13008
suez13008 will become famous soon enough
Salut , perso j'utilise une alim pc ou stabilisé , et je pense que le flash via k line ou
can bus est plus sur , comme par exemple pas de risque de tomber en mode eco d'énergie sur psa par exemple pendant le flash .....
suez13008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2020, 08h11   #37
Faycel42
Banned
Avatar de Faycel42
Faycel42 is an unknown quantity at this point
Merçi pour l'information Merçi beaucoup
Faycel42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2020, 22h13   #38
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut et merci pour ce schema !!!
Je suis actuellement en train de m’en fabriquer un a partir d’un boîtier de lecteur de disque dur externe !
J’ai deja l’alimentation avec, j’ai bidouillé les alim pour que l’inter fonctionne avec led, puis la je rajoute les résistances inter ect et prise obd.
J’ai juste une question, la ligne antidem avec led et résistance, tu la pinout sur le calculateur mais a quel ligne ( sur chaque marque c’est différent je sais bien ) mais en gros c’est celle de la trame pour le déverrouillage c’est ça ?
Merci bien !
rapou30 (01/01/2021)
Vieux 27/12/2020, 08h07   #39
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut à tous
c'est très pratique d'avoir ce genre d'outil
moi j'utilise ceci pour les diag sur table
https://eurocerrajeria.com/simula-thor.html
The Following 5 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
autodiagauto (08/01/2022), dede83 (27/12/2020), Jock66 (27/12/2020), pp08 (27/12/2020), rapou30 (01/01/2021)
Vieux 27/12/2020, 08h25   #40
Jock66
Avatar de Jock66
Oui c’est pratique c’est pour cela que je m’en fabrique un !
Breizhelec (27/12/2020)
Vieux 07/01/2022, 23h06   #41
citro1
Avatar de citro1
citro1 is an unknown quantity at this point
suite a plusieurs demande,je vous met mon schema de mon boitier de test.
ce schéma a étais fait a main levé.
vous avez besoin
d'un boitier ,moi je l'ais imprimer sur ma 3d (je peut vous donner le stl ,mais avec mes initiales dessus ou vous l'imprimer si le temps me permet )
une boite plexo peut faire l'affaire aussi ou acheter un boitier sur ebay ,en tous cas ,un boitier.
d'une prise diagnostic récupérer sur un véhicule .
d'un relais simple ,de la recuperation
de 3 interrupteurs a fermeture
de 3 leds ,de différente couleur exemple verte,rouge et bleu
3 résistance de 1kilo ,vous pouvez aussi prendre des led en 12volt .
de fils de câblage souple de plusieurs couleurs
de cosses ,récupérer sur des connecteurs de calculateurs
de la gaine thermorétractable ,si possible de différente couleurs et de diamètre.
penser aussi a mettre des étiquettes en bout de fils pour vous repérer facilement.
a vous de jouer ,et bon diag.
cordialement
Salut, ça a l'air pas mal du tout !!!
Bravo pour ce montage.
Et merci, ça donne des idées.
citro1 est déconnecté   Réponse avec citation
schema pour tester les compteurs AUDI sur table yastrax Tableau de bord (Dashboard) 3 29/03/2022 08h01
Prise diagnostic Adrien13 Pinout calculateurs et bootmode 3 30/12/2016 13h43
prise diagnostic golf 7 CSYSTEME VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 09/12/2016 10h46
nissan prise diagnostic nas33 Renault, Dacia, Nissan 18 09/03/2015 12h43
Diagnostic sur table avec diagbox Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 11 26/06/2014 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
