Vieux 25/09/2020, 11h33   #3601
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
une centaine d'euro avec le soft il me semble
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2020, 11h41   #3602
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Adrien13 Voir le message
C'est énorme, poste le lien ebay STP,
Avec ce soft lis le serial de ta sonde si c'est un de ceux-là, ta sonde est un clone fourni avec un .dat préactivé pour ces sérials:
113010854133
113010872966
113010839547
117010269473
Adrien13 (25/09/2020), sami55 (25/09/2020)
Vieux 25/09/2020, 11h50   #3603
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
oui clone ebay Activation faite et pour la base de donnée je ne cest pas du tout la jai télécharger base ddt2000 ou faut il la mettre ?
Tu peux chercher les ecus par vehicules?
Vieux 25/09/2020, 11h53   #3604
Adrien13
Avatar de Adrien13
résultat 113011040721
https://www.ebay.fr/itm/Logiciel-REN...72.m2749.l2649
---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h52 ----------
quand je mais dans véhicule je n'est aucun véhicule qui s'affiche je ne peux même rien sélectionner
Vieux 25/09/2020, 11h54   #3605
gary01
Avatar de gary01
Refait ton installe en administrateur pour voir.c’est un probleme de base de donnée
baccaraboss (25/08/2021)
Vieux 25/09/2020, 11h55   #3606
Adrien13
Avatar de Adrien13
ou faut il la mettre la base car dans le dossier renolink dans le disque dur il n'y aucun dossier cest moi qui a copier le dossier dtt2000
Vieux 25/09/2020, 11h57   #3607
gary01
Avatar de gary01
De toute facon cracké ou non ca vient pas de l’activation sinon tu aurais pas eussi a rechercher les calculateurs.tu aurais eu le message interface not connected
---------- Post added at 09h57 ---------- Previous post was at 09h56 ----------
Y’a pas besoin de copier la base c’est pas ddt4all.supprime tout et recommence c’est ton dossier qui fou la merde
Adrien13 (25/09/2020), baccaraboss (25/08/2021)
Vieux 25/09/2020, 12h03   #3608
boris93600
Ok, fausse alerte, c'est un original.
pour l'emplacement DDT2000 :
Vieux 25/09/2020, 12h14   #3609
boris93600
Je t'ai envoyé un MP avec un installeur complet, tu a juste à placer ton activation .dat dans le dossier renolink .
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Adrien13 (25/09/2020), Pelican (26/09/2020), sami55 (25/09/2020)
Vieux 25/09/2020, 12h20   #3610
gary01
Avatar de gary01
Tout les installateurs renolink installe la base de donnée.le dossier ddt n’a pas lieu d’etre avec renolink.c’est avec ddt4all qu’il faut ajouter la base de donnée.d’autant plus que celle de ddt et celle de renolink fonctionne differement.
---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h19 ----------
Quand a l’installation faut qu’il respecte la version pour laquelle l’activation a été faite
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Adrien13 (25/09/2020), baccaraboss (25/08/2021), boris93600 (25/09/2020)
Vieux 25/09/2020, 12h51   #3611
boris93600
Sur Ebay, je m'attends à tout. Il y a plusieurs installeur 1.87 qui tournent avec des DB +/- modifiées et +/- à jours.
Selon qui a recompilé, il peut y avoir des bugs.
Il y a même des guignoles qui vendent des versions 1.89 uranium, sans même connaitre les fonctions "ajoutées", qui en réalité sont en Béta test et très certainement pompées sur Easyrenault.
Adrien13 (25/09/2020), gary01 (25/09/2020)
Vieux 25/09/2020, 12h54   #3612
gary01
Avatar de gary01
Ouai j’ai vu cette fameuse version uranium qui est juste une grosse blague.mais je pense plus que son soucis vient de son ajout de dossier.
Vieux 25/09/2020, 21h41   #3613
Adrien13
Avatar de Adrien13
Merci à vous et grand merci à Boris son soft est vachement plus complet que se que j’avais et en plus aide pour l’installation du soft !
Encore merci j’ai pu coder mon bloc abs
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h40 ----------
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
Vieux 26/09/2020, 22h45   #3614
canaja26
Avatar de canaja26
canaja26 is on a distinguished road
Envoyé par tfbleutouth Voir le message
slt
Avertissement
N'essayez pas de programmer la carte Clio 4 2016+
Le Renoltink a supprimé le code pin et la voiture s'est arrêtée
Et la carte d'origine s'est arrêtée aussi
slt en complément de renolink original qui est déjà très bien il y a Renault ecu tool pour ce que renolink n arrive pas a faire sur les véhicule récent genre clio4 phase 2 captur etc j ai le le méme souci suer un captur et le ret m a sauvé , cdlt
canaja26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2020, 23h10   #3615
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
bonsoir
svp j'ai 2 version de renolink 1.74 marche très bien et 1.87 ne ce lance même pas, il marcher très bien avant la réinstallation de mon windows
j'ai windows 7 intégral 32 merci de votre aide pour info j'ai refait l’installation plusieurs fois j'ai même essayer la version cracker même chose
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h52.
