Vieux 10/09/2012, 21h21   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut calculateur opel immo off ou viege?
salut tous le monde j'ai un calculateur opel 8972333707 09391259 1.7l/tx2 diesel ecm qui es defectueux
j'ai acheter un calculateur identique avec les meme reference
que dois je faire pour que ca demarre? switcher l'immo? ou le mettre en vierge
es t il possible de prendre l'immo du calculateur defectueux et le ressouder sur le nouveau? merci d'avance
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2012, 22h02   #2
BilChip
Avatar de BilChip
ce calculateur es rempli de glu a l'interieur? comment faire?? ou es l'immo???
Vieux 10/09/2012, 22h05   #3
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
prend de l'acétone avec un coton tige et nettoie délicatement les composant et donne les référence qui sont marqué dessus
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
BilChip (10/09/2012)
Vieux 10/09/2012, 23h44   #4
BilChip
Avatar de BilChip
merci de ta reponse rino, les reference sont notés sur la parti metalique? c'est ceux que j'ai donné pls haut
8972333707
09391259
1.7l/tx2 diesel ecm
je voi pas d'immo la dessu, es ce que je dois deconnecter la plaquette pour voir l'arriere, ou pas? ya meme pas de boulon pour la retirer
merci d'avance
Vieux 11/09/2012, 00h05   #5
BilChip
Avatar de BilChip
j'ai entendu dire qu'il etait impossible de dessouder les composant sur ce type de calculateur?
avec le kessv2 es e que je peux extraire le fichier originale et le reecrire sur le nouveaux calculateur?? ca marchera ou pas?
MERCI
Vieux 11/09/2012, 01h25   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour pourriez vous mettre une photo de l'ecu pour déterminer le modèle?
BilChip (11/09/2012)
Vieux 11/09/2012, 01h33   #7
BilChip
Avatar de BilChip
desolé j'ai pas d'appareil
demain possible mais c assez urgent, sinon je remet le calculo au client
je voudrais juste savoir ou es l'immo comment le reconnaitre pour le dessouder et le ressouder dans un autre calculateur
MERCI
Vieux 11/09/2012, 10h53   #8
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
a tu essayé avec carprog directement avec par les pins
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delangue For This Useful Post:
Vieux 11/09/2012, 11h06   #9
BilChip
Avatar de BilChip
opel corsa 1.7 dti
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
vw_golf52 (12/10/2012)
Vieux 11/09/2012, 13h58   #10
BilChip
Avatar de BilChip
la solution c'est le CARPROG je l'ai commandé,
SUJET CLOS
MERCI de votre participation
Vieux 12/09/2012, 13h30   #11
delangue
Avatar de delangue
oui tu peu le faire avec carprog
BilChip (12/09/2012)
Vieux 07/10/2012, 15h24   #12
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par BilChip Voir le message
SUJET CLOS
Salut BilChip,
Tu as réussi avec CarProg ?
Tu avais exactement les mêmes réf d'UCE ?
BilChip (07/10/2012)
Vieux 07/10/2012, 19h15   #13
BilChip
Avatar de BilChip
exactement les meme ref d'uce mais pas eu la chance d'essayer avec le carprog
le client avait deja repri son calculateur quand j'ai recu le carprog
Formator (07/10/2012)
Vieux 07/10/2012, 19h52   #14
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta réponse BilChip.
J'ai essayé sur un qui n'avait pas exactement les même réf, et cela ne l'a pas fait. Défaut antidem.
BilChip (08/10/2012)
Vieux 12/10/2012, 13h21   #15
vw_golf52
Avatar de vw_golf52
vw_golf52 is an unknown quantity at this point
merci pour les info
vw_golf52 est déconnecté   Réponse avec citation
calculateur pompe injection BOSCH pour opel astra vectra zafira - rover 220 200 KM56 Vente, Achat, Echange 3 28/01/2013 08h39
Gold opel immo bej 974 Programmateur de composant (flasher) 0 01/02/2011 16h01
immo off opel victra everson29 Immobilizer dumps/solutions 1 16/12/2009 01h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
