Vieux 09/09/2012, 09h54   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut 1.8 gti casse tete
pour les pros de chez VW, (surtout), et les autres membres évidemment
golf 2 1.8 GTI,moteur DOHC 16V, calculateur: AT 811 907 384, ttes options, abs, clim, etc....
un bijou de 1991
aucune communication avec le scanner, je possède l'ancien montage avec les fiches.
problème:après avoir refait le moteur le véhicule répond bien pendant 15 jours, puis problème: mauvais allumage, fumée, odeur carburant, mauvaise performance moteur, etc etc
suite à une intervention ????? plus rien
le véhicule est remorqué chez moi
1° constant, pas d'allumage, le capteur inclut dans l'allumeur était HS
après échange de l'allumeur, le moteur démarre, j'attends qu'il soit en température pour voir ce qu'il en est, au bout de 20 mn il s'éteint tout seul, démarrage impossible, à chaud comme à froid, j'ai une étincelle aux bougies, de l'essence dans les injecteurs, mais pas de réponse du moteur
l'un de vous aurait il une orientation particulière
merci pour votre écoute
bonne journée
Vieux 09/09/2012, 10h20   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
d'apres ce que tu dis le 1er truc qui me viens a l'esprit est de controler les compression si tu ne la pas déja fait, a tu bien la commande injecteur ?
mahfoud lichani (10/09/2012)
Vieux 09/09/2012, 20h12   #3
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Salut. Si tu as l'allumage et l'injection,fais un controle du calage de l'allumage si tout est bon change le capteur de temperature du liquide de refroidissement.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
Vieux 10/09/2012, 00h38   #4
amar
Avatar de amar
bonjour mahfoud, sort un injecteur , pour voir si le jet et corecte, car possibilité d un manque de debit a chaud , est ce que c est une injection k si oui augmente le debit en serant la vis a léne dans le petit orifice de l injection, est ce que la voiture demare au start pilote et reagit t elle a l acéleration , voit aussi la préssion de ta pompe de gavage , et fait essait sans filtre , vue l anné posible d étre colmaté , bonne recherche a toi
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Vieux 10/09/2012, 21h34   #5
amar
Avatar de amar
bonjour mafoud alor du nouveau , ton moteur demar au star pilote ou nettoyant frein
Vieux 10/09/2012, 22h21   #6
mahfoud lichani
bonsoir, merci pour votre intéressement et participation les gars
je n'ai pas eut l'occasion de retourner sur ce véhicule, pas mal de travail à coté !!!
le véhicule est chez moi, et le client n'est pas pressé, dès je serais plus à l'aise, je fais les essais et je vous rends la réponse, promis!!!
bonne soirée
Vieux 02/10/2012, 21h49   #7
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
bonsoir j ai u le meme problème sur golf GTi on a tout changé allumeur et bobine sa venait du capteur PMH qui est sur la boite
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to obmarine For This Useful Post:
mahfoud lichani (02/10/2012)
Vieux 02/10/2012, 22h28   #8
mahfoud lichani
merci à tous ceux qui me soutiennent, mais je n'ai pas eut le temps de me pencher sur ce véhicule, quelques soucis extra professionnels ne font travailler que 2 ou 3 jours par semaine
je vous tiens au courant dès que je m'y remets
probleme immo off megane dti pin cassé URGENT BilChip Immobilizer dumps/solutions 22 08/12/2012 12h14
renault symbol:Casse et perte vis fixation colonne direction sidah15 Mécanique générale 1 08/12/2011 01h32
tête BDM mecano70 Vente, Achat, Echange 1 26/03/2010 14h20
Affichage tête haute de la C6 eobd-scan92 Automobile en général 0 28/01/2010 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h45.
