Vieux 10/09/2012, 17h39   #1
Axel93
Avatar de Axel93
Axel93 is on a distinguished road
Par défaut Xprog m
bonsoir ,
je viens d'avoir mon XPROG M
Malheureusement les drivers ne s’installait pas les drivers USB
J'ai pris un package officiel DRIVERS SERIAL USB XPROG
Et il c'est bien installer
Malheureusement aucune led s'allume et quand j'essaye de lire ma 94c02
ça me dit dévice is silent ...
je comprends pas trop ...
Axel93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2012, 17h44   #2
Axel93
Avatar de Axel93
j'ai une led jaune qui reste fixe parfois pour info ...
Vieux 10/09/2012, 18h50   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, au lancement du soft tu choisis le port dans option port usb ou pci,ensuite tu choisi dans device le modèle ,puis nouveau et enfin read pour la lire et en général pas de problème.
les leds s'allume a la lecture de la puce et pas au branchement de l'alim .
Axel93 (10/09/2012)
Vieux 10/09/2012, 18h53   #4
Axel93
Avatar de Axel93
j'ai pas mi d'alimentation , juste l'USB
J'ai choisi le bon port , j'ai choisir l'eprrom et READ!
il y'a des risque si l'eprom se déconnecte pendant la connexion?
Qu'el mesure à prendre pour pas abimer le XPROG??
Vieux 10/09/2012, 19h08   #5
Axel93
Avatar de Axel93
Et READ est grisé , je peu jamais cliquer dessus , juste UPTADE
Vieux 10/09/2012, 19h38   #6
dell 66
Avatar de dell 66
il n'y pas de risque si l'epprom se déconnecte ou si il y a un mauvais contact l'appareil te le dit, par contre pour pouvoir le lire ( read ) il faut choisir au départ new pour ouvrir une session.
moi sur le mien j'ai une alim ordi portable pour qu'il fonctionne
Axel93 (10/09/2012)
Vieux 10/09/2012, 20h47   #7
Axel93
Avatar de Axel93
oK merci à toi j'ai fais news , c'est different mais j'ai que une led jaune fixe allumée
je précise que j'ai toujours pas d'alim car j'ai lu que c'etait pas obligatoire!
je suis en USB
Vieux 11/09/2012, 00h38   #8
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut xprog
Envoyé par yopkiwi Voir le message
je suis en USB
Bonsoir votre probleme se le cable usb si vousavez en cable de imprimante se le bon, si no trouve en cable usb.
Vieux 11/09/2012, 01h25   #9
Axel93
Avatar de Axel93
J'ai essayer un autre cable
Je pense qu'il est bien detecté car pendant le READ la led reste au jaune fixe !
Vieux 11/09/2012, 01h43   #10
Axel93
Avatar de Axel93
je viens d'essayer 3 cable different , c'est vraiment chiant :(
Vieux 11/09/2012, 02h20   #11
dell 66
Avatar de dell 66
a mon avis il te faut une alim extérieur car sur certain pc alim par usb ne suffit pas ou avoir un cable usb double avec 2 prise pour connect sur 2 port usb de ordi et de l'autre coté 1 sur x prog
Vieux 11/09/2012, 02h24   #12
Axel93
Avatar de Axel93
Pour ceux que ca peu aider , je viens de mettre un 4 eme cable USB et enfin ca marche !
Maintenant quand je read l'eprom il me marque bad contact PIN 6 c'est mega sensible on dirait !
Je vois étonement qu'il y'a pas les soh8 des immotronic de golf 4 par exemple , pourtant j'ai toute les autorisations
Vieux 11/09/2012, 03h01   #13
dell 66
Avatar de dell 66
quel marquage sur epprom
Vieux 11/09/2012, 05h20   #14
Axel93
Avatar de Axel93
a82c250 philips
st l9111
Mais peut etre je me trompe je suis en pleine découverte de Xprog ;)
Vieux 11/09/2012, 05h22   #15
Axel93
Avatar de Axel93
Si quelqu'un sais ou trouver les cable pour connecter les Pince SOIC au support d'eprom ...
xprog-m 4.5 mimodiag Programmateur de composant (flasher) 5 16/10/2011 01h59
Xprog m v5 beonce Programmateur de composant (flasher) 26 22/08/2011 02h32
Xprog kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 1 07/02/2011 10h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
