Vieux 19/09/2020, 17h23   #1
luka130
Avatar de luka130
luka130 is an unknown quantity at this point
Par défaut témoin airbag reste allumé Peugeot 3008
bonjours ,après avoir simplement aspiré mon Peugeot 3008 16HDI de 2011
en allumant la voiture le voyant airbag s allume et le message problème airbag passager ou prépensionner de ceinture défectueux ,ca mes déjà arrivé une fois pendant les fortes chaleur et c était éteint le lendemain
quelqu un aurait il une idée
merci a tous
luka130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2020, 18h11   #2
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Envoyé par luka130 Voir le message
merci a tous
Verifie les connectique sous les sièges avant, debranche la batterie puis deconnecte les connectique sou le siege un coup d anti humidite puis rebranche et rebranchet as batterie
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
kitty-hawk (19/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 20h50   #3
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Slt
Tout est dit, tu as du très certainement déplacer le siège passager pour aspirer.
Le mieux serait de supprimer le connecteur défaillant sous le siège et souder les fils avec de la gaine thermo pour que le problème ne revienne pas.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
gchx (20/09/2020), kitty-hawk (19/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 21h14   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Salut ,si je peu te donner un conseil prend deux sorte de diamètre de gaine thermo
Une juste pour le diamètre des fils et une une taille au-dessus que tu coupera 1,5 plus longue par dessus l’autre et résine ou mastic d’étanchéité électrique entre les deux( fais les glisser pour vérifier tes soudures et effacer les défauts liés)aussi une autre chose coupe un centimètre les fils pour laisser les repère sur le connecteur au cas où tu te rappel des cablage et aussi mes des repère sur du scotch électricien pincer dessus avec un numéro au marqueur 1 avc 1 et deux avec deux .
Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Vieux 20/09/2020, 07h42   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
merci a tous
Maintenant que tu as eu tes réponses, un peu de lecture >> ici <<
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
adiago (20/09/2020), Anonin88 (20/09/2020), gchx (20/09/2020)
Voyant Airbag Conducteur 206 1.4 hdi reste Allumé slim PSA Group Peugeot, Citroën 3 13/02/2019 19h44
voyant airbag reste allumé sur 320d antvan Airbag 18 09/08/2014 13h06
Clio temoin antidemarage reste allume electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 12 09/06/2014 03h12
témoin d'airbag reste alumer sur golf 5 2005 slimane Airbag 1 25/01/2013 18h45
témoin de frein à main reste allume digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 5 11/09/2012 09h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
