Coucou à tous ,
J'ai un ami qui possédé une 118D depuis 2006 (il l'a acheter neuve) Elle à eu pas mal de défaut dans sa jeunesse , comme la colonne de direction qui a été remplacé (en garantie ). Actuellement , elle totalise 200 et quelque mile , et il souhaite l'amener jusqu'à la fin , qui semble proche à mes yeux d’ailleurs ..... Malheureusement le témoin de colonne de direction arrête pas de clignoter et chez bmw c'est 700€ pour changer la colonne de direction . Il s'agit du boitier situé sur la colonne qui est en défaut ! Du coup il ma solliciter pour que je lui trouve une solution car le voyant le dérange réellement mais le véhicule marche parfaitement bien ! -J'ai donc penser supprimer l'ampoule , ou plutot la LED dans le DASH et l’émuler avec résistance pour éviter un défaut du genre panne lampe ... -Changement de la colonne c'est trop cher , et le boitier se fait pas au détail Que pensez vous de cette solution et comment calculer la valeur de la résistance à mettre?? Merci pour votre réponse , rassurez vous il n'y'a pas de trafic ou quoi que ce sois , juste une inhibition d'un témoin car ca le "SAOUL"!!! Je remercie à tout ceux qui répondront pour mon premier post de demande et promet que si je peu j'apporterai mes conseils
Qui peu me dire comment éditer un message pour éviter de poster à deux fois?
Je tenais à ajouter que la led en l occurrence que je souhaite supprimer et remplacer par une résistance je pense que c'est la solution, est une LED à 4 pin en CMS car elle peu passer du orange au rouge . Je pense donc mettre 2 résistance CMS en remplacement mais j'ai aucune idée de la formule pour choisir la valeur ... et déjà si c'est une bonne solution ! Désolé pour le double message mais je sais pas éditer!!!!! |
Voilà les LED à 4 pins qui peuvent passer de l'état orange à rouge suivant le defaut ! la en l’occurrence je suis en ROUGE !!! |
Personne n'aurais une idée du sujet ??
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je crois en suppriment une lampe c est franchement pas bien et même dangereux et interdis car c est un organe de sécurité
fait un diag poste le résulta a ce moment la on pourra d aider |
Concernant le Diag , c'est la maladie des série 1 soit , un défaut dans le calculateur de direction concernant l'antivol au démarage il faut changer la colonne entièrement .
Elle à ce défaut mais n’empêche en rien son bon fonctionnement . Cette Bm ne seras pas vendu et arrive déjà en fin de carrière vu l'état , c'est pour ca qu'il souhaitai que je retire la LED voili voilou ;) |
a fermer car le sujet n'est plus d'******ité
Passage chez BMW reprog du boitier ! |
| probleme verouillage centralisé 307 hdi | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 26/12/2012 18h19 |
| voyant défaut panne direction | SAMIR75 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 09/10/2012 17h07 |
| problem de verouillage centralisé sur partner | newfree | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 16/06/2012 03h33 |
| cas bmw serie 1 voyant cle ?? | alexdu13400 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 18/12/2011 18h04 |
| verouillage MB ML320 | auto diag1 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 10/06/2010 11h54 |
