Vieux 17/09/2020, 12h32   #1
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Par défaut Nettoyage Windows 10
Bonjour les amis,
J’ai mon pc portable packardbell (AMD E-300 APU 1.3ghz, 64bits, 4gb ddr3) qui rame quand on est sur un logiciel bureau à distance (télétravail)
Quelqu’un peut me faire un nettoyage complet de mon pc a distance via teamwiever ?
Merci les amis.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post:
Mohamed yassine (10/09/2021)
Vieux 17/09/2020, 12h43   #2
Pouvoir de réputation: 84
salam l'ami avec t'on processeurs de AMD E-300 APU 1.3ghz en Windows 64bits même si tu fait un bon nettoyage ça va pas changer beaucoup de chose, en grand le processeur il n'est pas assez puissant.
The Following 5 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
baccaraboss (17/09/2020), bmw78 (27/09/2020), ElTurco (07/03/2021), Fabius (01/08/2021), Med1387 (17/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 13h03   #3
Honda
Avatar de Honda
Honda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of light
je confirme Ormarzoro il faut investir dans du news matériel, après si un pc que pour de la bureautique ça peut le faire ;)
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Honda For This Useful Post:
bmw78 (27/09/2020), Med1387 (17/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 16h31   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut le mieux c’est un Lenovo
La série X220 I5 va très bien
Avec 500giga et 4 de ram
Sa suffit largement en win 7/32
Il a l’avantage d’être compact et solide
The Following 6 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
adiago (17/09/2020), baccaraboss (17/09/2020), bmw78 (27/09/2020), ElTurco (07/03/2021), Honda (18/09/2020), Med1387 (17/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 07h41   #5
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Envoyé par bmw78 Voir le message
Bonjour les amis,
Merci les amis.
Bonjour comme il dit omarzoro le cpu et limite déjà pour améliorer un peux prend un ssd à place de disque dur passé à 8 giga de ram
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
bmw78 (27/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 09h09   #6
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Bonjour les amis,
Merci les amis.
bonjour si tu as la possibilité change de pc évite de faire des frais avec celui que tu as
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
bmw78 (27/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 12h55   #7
nycos57
Avatar de nycos57
nycos57 is on a distinguished road
Essaye nettoyage avec logiciels : https://nicolascoolman.eu/download/t...eaner-gratuit/
Ccleaner : https://www.ccleaner.com/fr-fr/ccleaner/download?mac
Au moins pour voir si ça t’apporter un plus...
nycos57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nycos57 For This Useful Post:
bmw78 (27/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 14h50   #8
Honda
Avatar de Honda
Bonjour, comparatif:
https://versus.com/fr/amd-e-300-vs-i...30#group_other
Salut à toi pocoyo, chez lenovo je préfère le e330 pas mal de petits détails supérieurs ;)
A vous lire
bmw78 (27/09/2020), POCOYO (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 15h20   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par Honda Voir le message
A vous lire
Salut Honda en fait j’en ai 4 en x220
Et des fois je fais image compète du DD pour le cas où sa plante
Comme ça je fait juste un swap du DD
Oui le X330 c’est très bien [emoji4]
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
bmw78 (27/09/2020), ElTurco (07/03/2021), Honda (16/10/2020)
Vieux 18/09/2020, 19h39   #10
aigle459
Avatar de aigle459
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
Envoyé par boukrama Voir le message
même en mettant un ssd et en passant à 8 go de ram ton pc sera toujours aussi peu performant.Les pcs. avec ce type de config tu ne peu pas faire grand chose même rien qu'en bureautique !
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aigle459 For This Useful Post:
bmw78 (27/09/2020)
Vieux 23/09/2020, 23h55   #11
ZIZO2834
Avatar de ZIZO2834
ZIZO2834 is an unknown quantity at this point
Merci les amis
ZIZO2834 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2020, 19h03   #12
bmw78
Avatar de bmw78
Merci les amis
Donc d’après vos conseils j’ai récupérer un autre pc portable :
Amd silver 3050U
Vitesse de base 2.3ghz
Mémoire 8go
Je vais voir si y’a un changement comparerai à l’autre, et vous tiens au courant.
Vieux 27/09/2020, 19h15   #13
aigle459
Avatar de aigle459
aucun doute que tu vas voir une grosse différence.
tu peux y mettre un ssd et à mon avis là tu vas voir une grosse différence
bmw78 (27/09/2020)
Vieux 27/09/2020, 19h32   #14
bmw78
Avatar de bmw78
Je pense que le disque dur est déjà un ssd
Le PC c’est un hp mais le disque dur c’est un Samsung mzvlq256hajd-000h1
Vieux 27/09/2020, 21h06   #15
aigle459
Avatar de aigle459
oui apparemment c'est bien un ssd
Toutes vos mise a jours Windows sans Windows update Alessiapia14 Systeme d'exploitation 8 25/05/2024 18h24
Windows Update Fix après format Windows 7 by J-Sky j-sky Systeme d'exploitation 9 25/08/2016 22h38
Retirer de télémétrie et Windows 10 mises à jour correspondantes de Windows 7 mvl Systeme d'exploitation 1 11/12/2015 01h05
[DDL-Seedbox] Windows 10 All In One 64Bits Fr (10 versions de Windows maj aout 2015) rocachristophe Systeme d'exploitation 0 03/10/2015 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h27.
