Vieux 15/09/2020, 15h23   #1
EMERIC
Avatar de EMERIC
EMERIC is on a distinguished road
Par défaut Programmation de clé clio 3RS avec CLIP
J'ai voulu hier reprogrammer une carte vierge pour une clio 3 rs de 2010 avec CLIP.
J'ai rencontré plusieurs problèmes, le véhicule se met en veille au bout de 10 minutes et je n'arrive pas à activer le + après contact forcé, aucunes manipes ne fonctionnent. ( mettre une vitesse et rester appuyer sur start, etc.... )
J'ai pu quand même accéder à l'UCH contact éteint....
Le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est que la carte que j'ai est une carte main libre, durant la procédure de codage, CLIP demande d'insérer la carte dans le lecteur, mais à ce moment la, la carte n'est pas reconnue et la procédure s’interrompt.
J'ai l'impression que sur cette clio 3, le lecteur de carte n'est rien d'autre qu'un trou dans la console centrale, le fait de mettre la carte dedans ne fait rien ( alors que sur les laguna quand on insère une carte on voit bien que le contact se met )
Quelqu'un aurait'il une piste ?
EMERIC est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2020, 15h47   #2
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Salut, les lecteurs de cartes sont fragiles, il se peut qu'elle soit morte, ou très fatigué
As tu essayer la programmation de la carte avec une 2ème voiture branché a ta batterie? il y a peut être une batterie faiblarde aussi
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2020, 15h54   #3
EMERIC
Avatar de EMERIC
Envoyé par baccaraboss Voir le message
Merci de ta réponse, non je vais essayer de brancher une deuxième batterie en parallèle et/ou un chargeur de batterie.
Sur une clio 3 avec carte, il est censé se passer quoi quand j’insère la carte dans son logement ? Le contact doit se mettre tout seul ? Je dois sentir une résistance ? ( comme une carte SD )
Vieux 15/09/2020, 16h03   #4
baccaraboss
non pas la même résistance que sur les lecteurs de carte de type Laguna, tu dois juste sentir que la carte frotte légèrement jusqu'en butté, il y a pas de mécanisme de verrouillage
le contact se met en fonction que si tu demande un démarrage ou impose le contact, il me semble que tu appuis 1 fois et une 2ème fois en restant appuyer sans toucher les pédales
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
EMERIC (15/09/2020)
Vieux 15/09/2020, 16h28   #5
EMERIC
Avatar de EMERIC
Ok merci pour les précisions
Programmation ClésEspace4/Laguna avec Can Clip pomlnb01 Tutoriels 6 08/06/2019 12h11
Programmation clé KANGOO 3 avec clip Larson92 Renault, Dacia, Nissan 18 08/05/2019 20h52
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Probleme de programmation de clé avec clip 139 karera 1 Renault, Dacia, Nissan 26 04/02/2015 06h23
Programmation clé avec CAN clip br25 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 18/10/2014 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h58.
