Vieux 09/09/2012, 00h36   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut probleme immo off megane dti pin cassé URGENT
bonsoir a tous
j'ai un soucis avec une eeprom type 24c02,
je m'explique, j'ai une megane dti avec probleme antidemarage, j'ai dessouder la 24c02 mais j'ai cassé une pin, donc il m'en reste 7 au lieu de 8, impossible de la lire avec un programmateur, je sais pas quoi faire, dois je acheter une eeprom type 24c04 pour pouvoir reprogrammer en off mais le soucis j'ai pas
le fichier origine et je voudrais faire un off
j'ai rebrancher le calculateur sans leeprom et elle demarre avec voyant moteur allumé, pouvez vous m'aidez pour le off, je sais qu'il faut souder ensuite la pin7 au 8 et coupé un fil
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2012, 12h13   #2
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Je peux t'envoyer un fichier d'origine si tu veux BilChip et la solution a ton off tu la trouve sur ce forum
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
BilChip (09/09/2012)
Vieux 09/09/2012, 12h34   #3
BilChip
Avatar de BilChip
merci de ta reponse mais le probleme j'ai pas le fichier origine et j'ai pas d'eprom celle du calculateur es cassé
Vieux 09/09/2012, 12h35   #4
BilChip
Avatar de BilChip
envoi moi le fichier origine stp , calculateur bosch 0281010442
Vieux 09/09/2012, 12h46   #5
BilChip
Avatar de BilChip
ah oui et concernant le fil 59 qu'il faut coupé, ou s etrouve t il, j'ai enlever le cache en plastique en dessou du volant et j'apercoi une fiche sur le barillé avec de petit fil fn, je coupe le marron??
Vieux 09/09/2012, 12h52   #6
francab
Avatar de francab
Une 24c02 ou 04 tu trouve ca falcilement dans un magasin de composant electronique,sur un autre calculo a la casse. Ton fichier je te l'envoie par mp
Vieux 09/09/2012, 13h08   #7
francab
Avatar de francab
Voila le fichier
Type de fichier : bin 24c02dti.BIN (256 octets, 41 affichages)
Vieux 09/09/2012, 13h32   #8
BilChip
Avatar de BilChip
c'est un off?
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
CSYSTEME (09/09/2012)
Vieux 09/09/2012, 14h18   #9
BilChip
Avatar de BilChip
je n'arrive pas a programmer l'eeprom avec mon programmateur c un labtool 48 uxp, il me met comme erreur
verify error
j'ai tout essayer je comprend pas
pouvez vous m'aidez
Vieux 09/09/2012, 17h25   #10
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Le fichier donné par francab c'est un origine voici son off:
pour le fil à couper num 59 c'est un marron clair tu peux le trouver sur le fiche du calculateur d'injection( c'est juste pour eliminer le clignotement du voyant prechauffage lors du ralenti)
Crdlt Abdel
Type de fichier : bin 24c02dti-megane off.BIN (256 octets, 66 affichages)
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to abdel_ren For This Useful Post:
BilChip (09/09/2012), soukehal (17/09/2012)
Vieux 09/09/2012, 19h22   #11
BilChip
Avatar de BilChip
merci abdel de tes info mais j'arrive pas a programmer le fichier sur ll'eprom, je sai pas pourquoi, tu as deja utiliser le labtool programateur
Vieux 09/09/2012, 19h40   #12
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
j'utilise beeprog, c'est la même procedure que labtool. c'est mieux de dessouder l'eeprom et la lire que de la lire directement à partir du calculateur à l'aide d'un pince car on risque d'avoir des erreur de lecture.
Crdlt Abdel
The Following User Says Thank You to abdel_ren For This Useful Post:
BilChip (10/09/2012)
Vieux 10/09/2012, 15h44   #13
BilChip
Avatar de BilChip
le client me dit que ca vitre electrique coté conducteur marche plus et que la manette clignotant essui glace fonctionne plus aussi es ce normal après avoir retirer l'eeprom 24c?? ou le probleme n'es pas lié,??
pour moi c'est un defaut qui n'es pas lié
merci d'avance pour vos reponse
Vieux 10/09/2012, 17h00   #14
francab
Avatar de francab
BilChip
Je ne voix pas qu'il puisse sur cette voiture etre relationne la vitre electrique gauche et le clignotant essuie glace avec l'eprom de l'ecu motor.
Vieux 10/09/2012, 17h47   #15
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Sur les Megane équipé d'UCBIC (et non pas d'une uch) il y a des problème de ce type (problème de centralisation, problème de lève vitre.....). Capalti a fais un tuto pour réparer ces UCBIC. De quelle année est cette mégane? je crois que renault a monté des ucbic jusqu'a l'an 2000 a peu près. C'est peut être une piste
Passemoi.
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post:
urgent probleme bmw serie 1 2004 alexdu13400 Programmateur de composant (flasher) 22 18/03/2016 17h54
Urgent gros probleme !!golf 4 tdi 115 medimar Automobile en général 28 10/10/2012 18h43
renault symbol:Casse et perte vis fixation colonne direction sidah15 Mécanique générale 1 08/12/2011 01h32
Svp urgent immo sur une bsi de 206 mux saubbi Immobilizer dumps/solutions 1 12/08/2011 01h11
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
