Vieux 07/09/2012, 14h58   #1
larim
Avatar de larim
larim is on a distinguished road
Par défaut Débimètre débranché : quelles conséquences???
Dernièrement, ma voiture, une Rover 45 2.0 DTI année 2001, commençait petit à petit à manquer de puissance. Après pas mal de recherche, j'ai appliqué un conseil trouvé sur le web, à savoir :
1- débrancher le débimètre
2- faire un tour avec la voiture et voir si il y a récupération de la puissnace. Si tes est le cas, alors le débimètre est à nettoyer avec du nettoyant pour freins.
Résultat : MIRACLE, la caisse a retrouvé ses jambes de 20 ans.
Sachant que je vais regarder le débimètre de plus près ce week end, j'ai une question de débutant :
Quels risques y aurait-il à rouler avec le débimètre débranché en permanence???
larim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2012, 15h29   #2
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Je pense qu' il n' y a pas de risque en terme de destruction de quoi que ce soit , mais par contre la gestion de l'injection va être approximative. Ne connaissant plus la quantité d' air absorbé , ainsi que sa température , le calculateur fera de son mieux en utilisant des valeurs moyennes. Ca veut dire : surconsommation , fumée , mauvais rendement......
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
larim (07/09/2012)
Vieux 07/09/2012, 16h35   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par fedge Voir le message
Bonjour.
C'est exactement ça
De +, tu risque d'avoir des codes défaut mémorisés en OBD et ça peut bloquer pour passer le contrôle technique
larim (07/09/2012)
Vieux 07/09/2012, 17h02   #4
larim
Avatar de larim
C'est exactement ça
En parlant de code défaut, quand j'ai roulé avec le débimètre débranché, le voyant de défaut ne s'est pas allumé!!!!! Faut-il rouler avec un peu plus pour que le voyant s'allume??? A expérimenter...
Keep It Simple && Stupid
Vieux 07/09/2012, 17h05   #5
j-sky
Avatar de j-sky
le défaut peut être présent mais sans allumage de voyant
ça dépend de la stratégie appliquée àce modèle par le constructeur
bs-express (07/09/2012), larim (07/09/2012)
Vieux 07/09/2012, 21h16   #6
robert
Avatar de robert
c'est bizard que tu ai retrouvé la puissance sur toute la plage de régime
généralement tu manque de puissance à partir de mi régime car la stratégie de secours est d'environ 500 (vag) donc en gros un petit peu + que la moitié du débit maxi d'air. avec le type de moteur tu doit avoir une pompe vp 37 ou vp 44 donc les réactions pas tout à fait pareil que le CR
robert
Dernière modification par robert ; 07/09/2012 à 21h20.
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
Vieux 07/09/2012, 22h24   #7
larim
Avatar de larim
Envoyé par robert Voir le message
Bien que le tour a été court, je ne crois pas avoir retrouvé la pêche sur toute la plage, disons >2000tr/min
La pompe est une VP30.
Après coup, je regarde désormais la perte de puissance sur ce modèle comme une stratégie préventive qui ne bride pas le moteur à < 3000tr/min, toute la plage est permise avec un petit couple. Est-ce vrai???
Vieux 08/09/2012, 13h09   #8
robert
Avatar de robert
Thumbs up
Envoyé par larim Voir le message
oui c'est bien possible tout dépend de la stratégie de secours appliquée c'est vrais qu'avec une VP30 c'est moins flagrant
robert
larim (09/09/2012)
Vieux 09/09/2012, 20h47   #9
larim
Avatar de larim
Thumbs up Résolu : Débimètre nettoyé
Après nettoyage, la panne est résolue. Merci les avis.
Flashage de débimètre ! Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 25 26/01/2013 18h44
schema de cablage de debimetre Clio DTI mecanique Renault, Dacia, Nissan 5 14/12/2011 23h10
anomalie anti pollution apres nettoyage du debimetre 307 hdi nsync+ Mécanique générale 19 23/04/2011 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h45.
