Vieux 13/09/2020, 00h13   #1
tyler93
Avatar de tyler93
tyler93 is on a distinguished road
Par défaut Mecano Lyon
Bonjour a tous
Je suis tombé en panne à Lyon avec une saab 9-3 de 2007. Quelqu'un connais un technicien qui dispose du Tech 2 ou un garage de confiance ?
Merci d'avance
tyler93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2020, 05h25   #2
kalagane
Avatar de kalagane
Salut, pourquoi le Tech 2, c'est le seul outil pour saab ?
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
tyler93 (13/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 10h53   #3
tyler93
Avatar de tyler93
Envoyé par kalagane Voir le message
J'ai tenté avec 2 valises multimarque et il n'y a pas de défaut
Vieux 13/09/2020, 11h41   #4
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Il serait bien d'avoir plus informations , diesel ou essence,
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
Vieux 13/09/2020, 15h44   #5
tyler93
Avatar de tyler93
C'est un moteur diesel 1.9 tid 150cv. Avec une perte de puissance et message "performances limitée" au tbd. S'il y a un technicien dispo sur lyon (contre rémunération bien-sûr) je veux bien.
Vieux 13/09/2020, 16h42   #6
dom570
Avatar de dom570
Je vais dire que ça partir dans tout les " sens"
Ont peut avoir les injecteurs, ECM, faisceaux, pompe de gavage,ext....
Vieux 13/09/2020, 16h44   #7
gary89
Avatar de gary89
Salut c est pour ca qu'il cherche quelqu'un avec un diag . Op com dois le faire aussi ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 13/09/2020, 17h18   #8
tyler93
Avatar de tyler93
Franchement je sais pas quelle valise peut passer. Et oui, ca peut venir d'une tone de choses, c'est pour cela que je veux déjà commencer par un diag électronique
Vieux 13/09/2020, 17h24   #9
dom570
Avatar de dom570
Pour ma part sur volvo, au diag, pression rampe,perte puissance, voiture qui régule, ont à cherché, verdict filtre et pompe de gavage qui pourtant fonctionner ,mais par moment la pression chuter et donner le défaut capteur rampe.
Vieux 13/09/2020, 20h46   #10
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
C est le 1.9 mjt fiat la dessus. Donc au diag multimarque ça doit passer. T as un voyant moteur allumé au tableau de bord ?
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 13/09/2020, 21h04   #11
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par bassh Voir le message
Regarde Post #3
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
Tu es ou à Lyon ? Lyon même ?
Vieux 13/09/2020, 22h44   #12
tyler93
Avatar de tyler93
Pas de voyant moteur, juste le message "performances limités" et oui sur lyon meme
Vieux 13/09/2020, 23h24   #13
kalagane
Avatar de kalagane
Panne connu sur ce moteur la vanne egr, aucun defaut moteur mais bloque en regime, fais un essai vanne egr debranché. elle est facile d'accés.
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
et acvec la multimarque, as tu accès aux donnés du fap, dernière regeneration, taux d'encrassement , difference de pression.
tyler93 (14/09/2020)
Vieux 14/09/2020, 06h32   #14
tyler93
Avatar de tyler93
Pour les données j'ai pas pu vérifier car c'était pas ma valise. Je vais faire le teste avec la vanne débranché
Vieux 14/09/2020, 18h55   #15
tyler93
Avatar de tyler93
J'ai débranché la vanne egr et au début la voiture à fonctionné un peu près normalement, mais après la perte de puissance est revenue. Je vais commencer par changer la vanne
Client fap a l lyon pour 807 tony60 Café du forum 0 30/04/2020 10h26
Besoin service sur Lyon (resolu) jeronimo Chiptuning 1 08/10/2016 13h13
cours de reprog sur lyon dart Vente, Achat, Echange 0 11/06/2016 01h33
aide kilometrage d origine sur lyon dart Vente, Achat, Echange 4 09/06/2016 12h40
Hello ! Redouane de lyon red16000 cimetière de présentation 0 06/01/2015 01h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h53.
