Vieux 09/09/2020, 19h36   #1
Abdelbassetkarim
Avatar de Abdelbassetkarim
Abdelbassetkarim is on a distinguished road
Par défaut Problème Apprentissage clé vierge kangoo d65
Salut les amis ,
J'ai un souci concernant l'apprentissage d'une clé pour Renault kangoo d65 de 2009 , j'ai lu l'eproom à l'immo box et on a calculé le code pin par le soft Effi , on a programmé une puce T5 pour le démarrage de la voiture après la perte de tous les clefs . Maintenant le démarrage Ok
Rèste la Telecommande on a commandé un clé vierge mais n'as pas programmé ni la puce ni Telecommande la lecture du transpondeur donne : 46 philips CRYPTO2
S'il ya des idées s'il vous plait
Abdelbassetkarim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2020, 20h06   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Abdelbassetkarim Voir le message
Salut les amis ,
Salut tiens donc une immobox sur un kangoo de 2009 c’est pas commun ça
C’est plutôt un uch et ID46 en TP
Prend un tp ID46 et un renolink sa ira plus vite que de tout démonter
Le T5 id33 c’est sur les anciens modèles
Que tu peux Faire direct avec effi
Vieux 09/09/2020, 20h28   #3
Abdelbassetkarim
Salut les amis ,
Salut , l'opération de lecture du code PIN avec renolink était impossible il nous donne une erreur
On a fait : [ Extra > key > on a choisi kangoo ]
Vieux 09/09/2020, 20h30   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut,.donne moi la main avec teamviewer sur ton pc je te fais le diag du pourquoi et du comment
Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
Abdelbassetkarim (09/09/2020)
Vieux 09/09/2020, 20h58   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
C’est bizarre ton affaire les kangoo immobox s’arrête à 2004 et le tiens est de 2009 serai ce un hybride
Normalement ça passe très bien avec renolink En prog
Vieux 09/09/2020, 21h19   #6
Abdelbassetkarim
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Ok si sera avec renolink je vais voir quand la voiture sera disponible et je vous contacerai pour ça merci
Vieux 09/09/2020, 21h58   #7
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
1,9d et immobox de 2009 je pense que tu te trompe.ensuite
La telecommande que tu as commandé a mon avis c’est pour uch.pour moi la telecommande n’est pas compatible avec ton vehicule
---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h57 ----------
Et oublie pas le bouton thanks
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Abdelbassetkarim (09/09/2020), baccaraboss (15/09/2020), DAVID02620 (09/09/2020)
Vieux 10/09/2020, 12h10   #8
Abdelbassetkarim
Salut , vu les avis des amis , j'imagine qu'il ya un décalage entre la date de fabrication de véhicule et la date de vente ( année modèle sur carte grise qui est 2009 )
Voici quelques images de l'immobox et de la puce non programmée) et le fichier de l'immobox
Type de fichier : zip Images immobox.zip (734,1 Ko, 23 affichages)
Vieux 10/09/2020, 12h57   #9
vv58
Avatar de vv58
salut effectivement immobox en id 33 donc t5 valable ou pcf 7930 ou 31;;;; pour la fermeture pas de clé vierge possible sur le net a part renault pas de programmation pour le demarrage par contre resynchro possible sur rf appuyer sur condamnation des portes pendant au moins 5s les moteurs de perte ferment et ouvrent et appui sur telecommande sinon je crois qu on peut programmé une occasion mais en faisant un vierge sur ecu moteur jamais fait a verifier bonne journé
vv58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Abdelbassetkarim (10/09/2020)
Vieux 10/09/2020, 13h04   #10
Slt il a du confondre vec 1999.....
Vieux 10/09/2020, 13h24   #11
Abdelbassetkarim
Non il n'a y a aucune confusion , c'est sûr et certain 2009 vendu au maroc
J'ai une question : peut-on trouver une clé adéquate pour ce type ( ci- jointe clé perdu + Telecommande défectueux ) qui était fonctionnel sur le véhicule
Type de fichier : jpg Screenshot_20200910-121841_Gallery.jpg (87,2 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20200910-121837_Gallery.jpg (91,7 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20200910-121853_Gallery.jpg (84,9 Ko, 37 affichages)
Vieux 10/09/2020, 13h35   #12
Alessiapia14
Salut,.
Elle a été importée en 2009 plutôt je crois,
Vieux 10/09/2020, 14h28   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam tu peut prendre une clé 1 bouton Clio ou tout autre Renault 1 bouton
Donc c’est bien un 7935 T5
Pour la syncro avec le bouton centralisation sur le véhicule c’est pas dit que ça fonctionne c’est uniquement quand c’est une clé déjà affecté
Car la télécommande vient en même temps que tu programme le tp sur la voiture uniquement en obd
RET le fais
Les autres non
Abdelbassetkarim (11/09/2020)
Vieux 11/09/2020, 12h00   #14
abdel93
Avatar de abdel93
selem aleycom je confirme ,bizarre immobox sur un 2009 ,2009 ça devrait même être un kangoo 2 il me semble ,ou au pire kangoo 1 phase 2 ,mais kangoo 1 phase 1 impossible ,prend la même clé a la casse (ID33) pas id46 et fait avec RET ,sinon tu a une procédure dans effi quand tu fait juste le transpondeur pour faire fonctionner la centralisation mais trés longue a faire
Vieux 11/09/2020, 13h40   #15
Abdelbassetkarim
Salut ça va ? Merci à tous les membres qui ont me consacré leurs temps
Svp que ça vous dire RET un soft ou quoi ??
---------- Post added at 11h40 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
Et pour le can clip peut faire l'apprentissage d'un clé vierge id 33
The Following User Says Thank You to Abdelbassetkarim For This Useful Post:
Alessiapia14 (13/09/2020)
apprentissage clé d'occaz kangoo 1 kalagane programmation & synchronisation de clé 2 09/08/2020 10h53
apprentissage clé bsi vierge rosaire974 programmation & synchronisation de clé 10 07/10/2016 10h58
Apprentissage clé vierge Q7 ctophe33 Outil de programmation 1 25/04/2015 01h16
Apprentissage injecteur renault kangoo 1.5 dci de 2005 durite2013 Renault, Dacia, Nissan 9 19/01/2015 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
