Vieux 08/09/2020, 10h21   #1
julieng60
Avatar de julieng60
julieng60 will become famous soon enough
Par défaut Synchro Dash/Ecu Ford C-max
Bonjour à tous !!!
J'essaie de dépanner un ami qui a repris un C-max de 2007, alors je vais vous faire un topo rapide de ce que je sais de ce véhicule.
Véhicule tombé en panne de batterie, les personnes ont essayé de redémarrer avec des pinces, en vain, changement de batterie par une neuve, il n'a plus démarré. Après diag, on note ces deux codes défaut: P0380,P1621.
Il m'a transmis son calculateur et son dash, j'ai refait les soudures de la prise, ça ne démarre pas. J'ai donc tenté la lecture de la 95160 de l'Ecu et de la MC9S du dash. J'ai 2 fichiers de 2Ko chacun.
J'arrive à ouvrir le fichier de l'eprom dans Ford All-In-One mais pas celui du Dash (size error) y a t'il un problème de lecture ?
Type de fichier : rar Ford C-max J.rar (111,9 Ko, 23 affichages)
julieng60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2020, 10h23   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par julieng60 Voir le message
Bonjour à tous !!!
Salut il faut que tu synchronise le dash et l’ECU
Vieux 08/09/2020, 10h45   #3
julieng60
Avatar de julieng60
Je n'arrive pas à ouvrir le fichier du Dash
Vieux 08/09/2020, 11h27   #4
julieng60
Avatar de julieng60
Bon je pense avoir compris pourquoi, je n'ai pas pris le bon "device" pour lire la MC9S, je vais refaire une lecture et faire la synchro.
Vieux 08/09/2020, 12h53   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
relis ton ta dash ,
ta lecture n est pas bonne.
---------- Post added at 02:53 PM ---------- Previous post was at 02:52 PM ----------
relis ton dash ,
INVICTUS (08/09/2020), julieng60 (08/09/2020)
Vieux 08/09/2020, 13h46   #6
julieng60
Avatar de julieng60
relis ton ta dash ,
relis ton dash ,
Oui c'est ce que j'ai remarqué ce matin
Vieux 08/09/2020, 14h07   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, c'est partie soft dash que tu as poster, il faut la partie eeprom data et pour ton ecu la synchro est bien absente
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (08/09/2020), INVICTUS (08/09/2020), julieng60 (08/09/2020)
Vieux 09/09/2020, 22h01   #8
julieng60
Avatar de julieng60
Voilà, de retour, cette fois la lecture du Dash est bonne, j'ai pu effectuer la synchro. Il n'y plus qu'à essayer.
Vieux 09/09/2020, 22h07   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, le soft ne pourras pas réparer sa, il ne manque pas uniquement la syncro , poste la lecture dasch
Vieux 09/09/2020, 22h14   #10
julieng60
Avatar de julieng60
Voici un petit explicatif pour une lecture au X-Prog de la MC9S12H256 du dash (avec le bon device )
Vieux 09/09/2020, 22h17   #11
julieng60
Avatar de julieng60
Envoyé par bkprog13 Voir le message
D'accord, voici
Type de fichier : rar C-max.rar (1,6 Ko, 32 affichages)
Vieux 09/09/2020, 23h05   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
ecrit ce dump dans ton ecu, ne touche pas au dasch et fait un retour
Type de fichier : bin 95160 Ecu V1 OK.bin (2,0 Ko, 23 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Bigorno91 (09/09/2020), estwood68 (17/09/2020), ggvaniou (10/09/2020), julieng60 (10/09/2020), progdebutant (10/09/2020)
Vieux 10/09/2020, 08h44   #13
julieng60
Avatar de julieng60
Merci bkprog13, en effet toutes cette partie remplie de 0, il y avait un problème, j'écris ça et j'essaie ce soir. ;)
J'avais juste une question, est-ce qu'une désynchro des clés peut empêcher le démarrage à ce stade ?
Vieux 10/09/2020, 09h00   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Bien sur l ami.
Vieux 10/09/2020, 09h09   #15
julieng60
Avatar de julieng60
Comment être sûr, si le véhicule ne démarre pas, de savoir si le problème vient de la 95160 ou des clés ?
Ford fusion 2002 synchro ecu+dash imcumen programmation & synchronisation de clé 0 27/01/2020 18h52
Synchro dash/ecu sid206 fiesta chafi programmation & synchronisation de clé 2 17/10/2019 17h04
synchro dash ecu ford fusion many888 programmation & synchronisation de clé 15 06/06/2019 19h32
Synchro Mazda 3 Dash Ecu danyparis programmation & synchronisation de clé 17 20/11/2018 01h46
synchro ecu+dash yann3 programmation & synchronisation de clé 15 03/11/2018 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
