| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonsoir,
j'aurais besoin du code d'un autoradio Audi concert pour A3, c'est pour remettre dans une autre.je joins la photo, c'est du blaupunkt. j'aimerais aussi qu'il fonctionne sur table ,ou sont les polarités merci ?
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
j ai cela comme shema electrique sur l'autoradio
j 'ai essayé sur + ub et masse du poste nok
j'ai essayé di sens et masse nok j 'arrete je voudrais pas le cramer ou alors il est deja mort !merci @+
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut post le dump pour le code
merci,pour le dump c'est quoi l'eeprom je l'ai pas ouvert@+
bonjour,
je l'ai ouvert et j'ai trouvé ,je pense l'eeprom sur la photo en bas pres des condensateurs par contre c'est ecrit: 742RI 1002 je n'ai pas cet eeprom dans ma liste si vous connaissez l'equivalence je suis preneur.@+ il vaut mieux que je le dessoude ou j'utilise la pince ? merci
Bonjour eeprom 24c32
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | boc (08/09/2020) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
![]() Salam alaykoum wa rahmatou ALLAH wa barakatouh voila pour l'emplacement. |
| The Following User Says Thank You to soukehal For This Useful Post: | boc (08/09/2020) |
#10 |
![]() Salam alaykoum wa rahmatou ALLAH wa barakatouh. |
#11 |
bonjour, pour le faire fonctionner sur table il faut du +12v sur les bornes DI sens et +ub,la masse se prend sur la caisse par exemple.maintenant je vais essayer de lire le dump sans dessouder.@+
#12 |
bonjour,je n'ai pas reussi sans dessouder donc voici le dump en .bin
j'aimerais connaitre le code de l'autoradio merci avec la reponse je vais essayer de comprendre ,a quelle adresse se situe le code.ou si quelqu'un a le temps de m'envoyer un MP j'aime bien comprendre merci @+
#13 | |
votre code: 0xx2
| The Following User Says Thank You to soukehal For This Useful Post: | boc (17/09/2020) |
#14 |
bonjour, ressoudé l'eprom et essai du code de soukehal et ok tout fonctionne par contre j'ai pas eu d'explications meme en MP, dommage! j'ai une piste certain utilise N4 avec le dump, j'ai pas essayé mais je n'ai pas dit mon dernier mot @+
#15 |
bonjour,
donc c'est bien avec Nyo4 que l'on trouve le code. on met le dump dans l'arborescence à gauche, on choisi carradio en haut puis la marque de l'autoradio (attention il faut dans cette section du programme toujours double clic sur le choix sinon le programme plante) et en haut dans la case noir on voit apparaitre le code. je ne pense pas avoir trahi personne en donnant ces explications simplement partagé avec celui qui veut comprendre @+
| The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | charlydiag (28/09/2020) |
| Code autoradio Audi TT | julieng60 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 17/08/2018 00h02 |
| code autoradio audi | calixo22 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 27/04/2017 00h20 |
| Code autoradio Audi | yoco9 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2014 15h20 |
| code autoradio audi A3 | skikdi13 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 23/05/2013 14h57 |
